Vad tror ni om dessa 2 clay bars?
Crille
Inlägg av Crille » 17 jun 2009 08:03
Hittade lite på Ebay som vanligt... 3ggr så billigt utomlands inkl frakten en vad det kostar i Sverige..
Funderar starkt på att ta hem dessa 2 olika och testa och se om dom funkar bra..
http://cgi.ebay.com/Car-Clay-Bar-180g-A ... 7C294%3A50
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Gene ... ccessories
Vad tror ni om dessa 2 olika???...
Till andra länken
clay 2.jpg (8.18 KiB) Visad 11040 gånger
Till första länken
clay 1.jpg (25.95 KiB) Visad 11043 gånger
bustorp
Re: Vad tror ni om dessa 2 clay bars?
Inlägg av bustorp » 17 jun 2009 08:42
Det är klart prisvärt............jag beställer nog en svamp.
Tack för tipset :)
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
Inlägg av Funk » 17 jun 2009 08:43
Leran kan nog vara helt OK, jag har faktiskt sneglat på den själv, men har redan ett lager som räcker ett tag.. Svampen har jag aldrig provat, men varför inte.
Inlägg av Funk » 17 jun 2009 08:50
bustorp skrev:Det är klart prisvärt............jag beställer nog en svamp.
Tack för tipset :)
Du har PM...
bustorp
Inlägg av bustorp » 17 jun 2009 10:58
Tack för tipset :)
Du har PM...
Nä, jag hittar inget från dig.......
Inlägg av Funk » 17 jun 2009 11:32
Tack för tipset :)
Du har PM...
Nu så...
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 17 jun 2009 13:28
Den där svampen är grymt bra tycker jag. Undrar just om det är samma som man kan köpa här i sverige. Användningsbeskrivningen skiljer sig åt.
bustorp
Inlägg av bustorp » 17 jun 2009 14:02
Den ser ut som samma som jag köpt här.
Den är lite elakare mot lacken än leran, upplevde jag.
Men det kan ju ha varit en tillfällighet......
Crille
Inlägg av Crille » 07 jul 2009 23:21
Köpte hem clay:en som ser ut som en svamp, ska testa den i morrn och se hur väl den funkar..
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 07 jul 2009 23:31
Crille skrev:Köpte hem clay:en som ser ut som en svamp, ska testa den i morrn och se hur väl den funkar..
Det är min favorit :D särkilt bra om man tappar den då den är lätt att skölja ren igen!
Så för mej som ofta tappar grejer så är det en stor fördel ;)
/Jiiins :jeps
" En sjuk polernörd "
Crille
Inlägg av Crille » 07 jul 2009 23:35
/Jiiins :jeps
Najs då har du testat en sådan... Får se då om jag blir lika nöjd med den...
Hur många bilar har du gjort hittills med din?
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 08 jul 2009 00:16
/Jiiins :jeps
Ca. tio st. :nicka
/Jiiins
Inlägg av Funk » 08 jul 2009 07:00
Jag fick hem en svamp härom veckan (tack bustorp) men har inte testat den själv ännu, Tantrum körde lite med den då han var här men jag vet inte vad han tyckte. Kanske kommer det en liten kommentar.
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 08 jul 2009 08:40
Jag tyckte den bet lite konstigt faktiskt. Jag vet inte om svamparna har fått ligga lite för länge på hyllan i usa? Eller så kommer de "igång" efter att man använt dem ordentligt. Det var lite som att plasten hade hårdnat en smula.
Ytan på andra svampar har varit betydligt mjukare och liksom haft bättre fäste mot fingret. Testa att köra en hel bil, eller använd varmvatten så kanske plasten mjuknar :)
...like a boss.
Crille
Inlägg av Crille » 08 jul 2009 22:16
Jag gillade inte heller svampen, hård yta oavsett vad man gjorde *suck* tror också den har legat alldeles för länge på hyllan....
Tror den är ganska grov också i leran eftersom det blir repor av den trots att man har drösvis med vatten mellan karossen (Super ren efter tvätt) och svampen när man clayar....
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 08 jul 2009 22:46
Crille skrev:Jag gillade inte heller svampen, hård yta oavsett vad man gjorde *suck* tror också den har legat alldeles för länge på hyllan....
Använde du bara vatten?
Jag brukar blanda ganska friskt med Cherryfoum i en tvåliters spruta brukar räcka till en bil!
/Jiiins
Crille
Inlägg av Crille » 08 jul 2009 23:33
/Jiiins
Ska sanningen fram så använde jag enbart vatten...
Stod så i beskrivningen som medföljde svampen.. Kanske skulle testa att blanda i cherryfoum som du gör och testa igen :)
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 09 jul 2009 01:10
/Jiiins
Jasså stog det så i beskrivningen :? Då kanske det inte är samma sorts svamp! Men prova du en gång med schampo i en lågtrycks spruta :jeps
marcus
Inlägg av marcus » 09 jul 2009 07:20
Använd rejält med smörjmedel, skölj svampen ofta och använd inget tryck - då fungerar den :jeps
Marxus
Inlägg av Marxus » 05 apr 2010 19:39
Lyfter lite,
Någon som testat leran?
http://cgi.ebay.com/Car-Clay-Bar-180g-A ... 3a593c5df4
80 kr för 180 gram inklusive frakt känns billigt.
