Nisse skrev:Vi blir väl tvungen att skruva dit en dämpad 140mm platta vi okså...
Kom ihåg att spara en dämpad platta + optipad åt mej Nisse för det var alldelles otroligt vilken skillnad det var mot mina vapen(som du säger) märkte en stor skillnad på ljudet från extrems maskin om man jämför med den jag har och trissan var helt suverän gällande avverkning och bra glans med.
Two in one maskin och two in one trissa kanon
kan säga att det fungerade hur bra som helst .
Sen vill jag säga som jag nämt tidigare i den här tråden att träffen var värd varenda meter jag åkte då man fick ytterliggare en knuff i rätt rikning gällande det här med polerringar.
Speciellt att man måste bedömma vad som är rimligt att ge sej på ex repor känns dom ex med nageln så kan man inte bara trolla bort dom genom att blå köra med maskinen utan nöja sej med att tona ner dom lite.
Och ett ex till är det fullt av porer före och efter en polering så är det knappas någonting annat än en omlack som gäller så man inte behöver stå och gräma sej och tycka att man gjort ett dåligt arb.
Tror att det är fler än mej som har börjat polera som känt samma sak så ett gott råd ställ inte för stora krav på er själva det går inte att få en slut eller väldigt repig lack att se ny ut men det går att få den blank
Fick även andra vettiga tips att ta det lugnt och inte för stora områden åt gången som extrem sa hålla sej innanför armanas område och där fötterna håller sej alltså full kontrol och styrka inge ballanserande på tåspetsarna eller sträcka ut armarna så långt det går blir bara vingligt och svårt att se vad man håller på med.
Samt kör färdig en panel åt gången rubbing och slut finish kör man ex quick finish så är det ju klart som man säger ska man lägga en försegling så kanske det är lämpligt att köra hela bilen först men som sagt en panel fin polerat och klart innan man springer på nästa panel blir mycket enklare samt att man vet vad som är gjort och inte gjort sen tror jag det känns lite lugnare åckså.
Och att man ska ta god tid på sej spelar ju alla fall som hobby polerare ingen roll om dörren poleras på 20min eller 40min hellre 20min till och det blir bra på en gång än att man ska börja om när det är dags att lackskydda eller ännu värre att man upptäcker när det är skyddat och klart att det där blev inte så bra
Samt bra lyse a och o, som extrem talade om för mej gärna ljus från två håll då är det ingen risk att man skymmer arbets ytan man håller på med och toka rent efter varje vända så det verkligen syns vad som hänt där man hållt på och filat med maskinen
Kan skriva hur mycket som helst men tror att jag stannar här och än en gång ett stort tack till mortil och alla som med på den här träffen måste göras om
mvh max
