Kompressor
_norrland_
Kompressor
Inlägg av _norrland_ » 25 jul 2010 16:17
Ska ta och köpa mig en kompressor i veckan, en modell lite större som då ska klara av alla varianter av luftverktyg,som mutterdragare,slipmaskiner osv.
Har hört mycket gott om biltemas kompressorer så funderar på en av deras största
http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/ ... or-55-150/
Alternativt denna:
http://www.jula.se/luftkompressor-b5900-200-l-125333
Kanske lite överflödigt med en sån stor? Men vill inte stå där om något år och måste köpa en ny p.g.a av den
blir för klen för diverse prylar.
Några åsikter om denna? Eller tips på någon annan.
Tack på förhand :)
tonimakaroni
Re: Kompressor
Inlägg av tonimakaroni » 25 jul 2010 17:35
Försök annars hitta någon beg. för ca 9-10k då har du förmodligen en som duger bra länge! Kan även vara skönt att ha en med lite större tank då slipper kompressorn jobba lika ofta om man använder luften kortare stunder!
nyberg
Re: Kompressor
Inlägg av nyberg » 25 jul 2010 18:46
han ahde nog tänkt köpa den till firman, och då är det lättare med nytt samt man får dra moms,
men jag skulle nog köpt en märkes sak, litar inte på biltema i längden och det brukar ofta inte hålla allt för länge,
sen köp så stor du känner du har råd med, annars ångrar man sig bara,, har en med stor tank och motor med tycker den går för ofta i alla fall :)
_norrland_
Re: Kompressor
Inlägg av _norrland_ » 25 jul 2010 18:59
nyberg skrev:han ahde nog tänkt köpa den till firman, och då är det lättare med nytt samt man får dra moms,
Precis, men ska nog kika lite alternativ.. Ska ringa en firma imorrn som säljer och reparerar kompressorer.. Så får se vad dom rekomenderar.. Dom verkar har några olika märken dom säljer. Fördelen med det
är att man har sjysst support om det börjar rappla i stället för att köpa på biltema och krångla på om något går sönder.
bustorp
Re: Kompressor
Inlägg av bustorp » 27 jul 2010 19:26
Julapumpen är bra.......fiiiiiin luft
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
TommyJ
Re: Kompressor
Inlägg av TommyJ » 27 jul 2010 20:12
har du kikat på duabhusets? hört att dom ska vara bra..
_norrland_
Re: Kompressor
Inlägg av _norrland_ » 27 jul 2010 21:00
Har idag ring och kolla lite priser på lite mer "proffsgrejer" i form av skruvkompressor med grejer. Men kan säga att det blev den bit upp i penger jämfört med jula och biltema. Men ska man tänka långsiktigt så är det nog ingen dum idé.
