Re: Polering volvo v70 svart metallic Autosmart
marcus
Inlägg av marcus » 06 aug 2010 10:32
bustorp skrev:
Funk skrev:Såja grabbar, nu tar vi och skruvar ned tonläget en aning !
Thomas - ibland retar du mer än du gör nytta.
Ta det som positiv kritik. ;)
Jag tycker vi var skötsamma, om än en aning off topic.
Nåväl, nu får tråden fortsätta i rätt spår.
Inlägg av Funk » 06 aug 2010 14:43
Undrar hur Lahega 18 funkar som städmedel ihop med dubbeltrissan?
Någon som testat???????
Lahega 18 går att bryta ned, eller kanske rättare sagt fungerar hyggligt med en dubbeltrisse maskin, 13 gjorde det inte...
Inlägg av Funk » 06 aug 2010 23:00
Det kan så vara, möjligt att jag var en aning överilad, sorry.
Jag kan ha fel, men är fortfarande modd med rätt att döda ;)
Inlägg av Funk » 07 aug 2010 08:56
Det borde fungera ganska bra, det mesta ligger enligt mig i hur den som håller i maskinen klarar av att bemästra medlen, inte medlen i sig. Men jag tycker du skall försöka prova fler medel, du kommer troligen att upptäcka att det kommer situationer där du behöver ytterligare polermedel att ta till på grund av diverse omständigheter både vad det gäller lacker och miljö. Jag har t.ex för mig att Amaze krånglade för mig när det var varmt och fuktigt....
bustorp
Inlägg av bustorp » 07 aug 2010 13:43
Hrrm...Autosmart är inte att förakta. Det är bara så få som fattar det härinne ;) :D :D
Det beror på deras okunskap, tror jag ;) ;)
Till saken:
Din maskin ger ett visst handikapp o det gäller alla medel med hög avverkande effekt, oavsett märke.
Det är dock så att med ökad rutin så lär du dig också att få ut max av varje medel o ser hur du ska hantera maskinen för bästa resultat. Dosering av medel är en viktig del i hanteringen.
Det dröjer nog inte så länge innan du snokar runt efter en hyfsad roterande att komplettera samlingen med o DÅ......är du på gång att förvandla riktiga sorklacker till spegeblanka salsgolv.
Det är ingen hjärnkirurgi att polera, men det är ju inte pi--enkelt heller.
Rutin o goda råd kommer du väldigt långt med.
De goda råden får du av oss, rutinen får du lösa själv.
Osså svaret på den andra "dumma" (ditt ord) frågan:
Ja, varje lack är lite unik på sitt sätt, beroende på skick o skador.
Det blir din kommande rutin som avgör hur mycket arbetsinsats du behöver lägga.
Vissa lacker behöver bara lite finsnajs med t ex städmedel innan skydd, andra behöver halva artilleriet.
Var inte rädd för att fråga, det finns inga dumma frågor, men du kan få dumma svar. :shock:
Skojar bara.................
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
Inlägg av Funk » 07 aug 2010 15:21
Synd att man inte fick upp ögonen för detta forum innan jag köpte på mig massa autosmartprodukter
Du kommer utan tvekan att få rekommenderat Autosmartprodukter här också..., men just nu verkar en del av deras grejor vara lite "ute"... I min egen hylla finns det i alla fall ett par medel från Autosmart som jag anser vara riktigt bra.
Inlägg av carina » 08 aug 2010 08:40
Ase skrev:Tack än en gång för konkreta svar! Nu har jag nog fått svar på mina största frågetecken :D !!!
Har faktisk en roterande... Dock ingen värsting med mjukstart osv, men den är steglös i alla fall...!
Har polerat några bilar med den, men ju mer jag läste här på forumet blev jag mer "rädd" att använda den...!
//MVH Andreas
Varför??!! :shock:
bustorp
Inlägg av bustorp » 14 aug 2010 11:12
Det blir inte "lättare" skador ju längre du väntar.
Förmodligen så är du tillräckligt fokuserad på att ta det försiktigt i början så det blir säkert inga problem.
Man kan inte misslyckas INNAN man ens försökt.......
Veteran
Inlägg av Veteran » 14 aug 2010 21:14
Lahega 18 innehåller väldigt lite slipmedel i likhet med alla finish polish. 13 har en avverkning på ungefär 40 % och behöver köras såpass att de olika aluminiumoxiderna mals ner. 3M's Finesse it och Meguiar's Ultra har för övrigt samma styrka som 13 som jämförelse.
13 ger inte polerrosor så lätt med traditionell polerteknik faktiskt.
Daniel, luttrad bilvårdstekniker.
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 14 aug 2010 21:43
Kan man jämföra Lahaga 18 med ...
Mezerna Final Finish
Mezerna Supur finish
Trutest Top Line Polish 150 ?
Inlägg av carina » 14 aug 2010 23:47
Ase skrev:
carina skrev:
Varför??!! :shock:
Ju mer jag läste i olika inlägg om roterande fick jag den uppfattningen att det var att "lätt" skada lacken på olika sätt om man inte var van, hologram, microrepor, polera igenom lacken etc.
Men nu ska jag testa mer :jeps
//Andreas
Ska du köra genom lacken får du nog hålla på en stund :lol: ..om man inte kör för länge med ulltrissa på plast.... då kan det bli lite "fel" :shock:
Polerrosor/Hologram kan vi alla göra härinne .... både rutinerade och mindre rutinerade...
Microrepor har jag iallafall märkt jag gjorde med en MFtrasa.... :roll: den får inte vara med längre..
Men du har rätt inställning.... bryt ihop och gå vidare.... ladda om den roterande!!!
(gick från "handjaga" till roterande)
Lycka till!!!! :jeps :cheers :nicka
bustorp
Inlägg av bustorp » 15 aug 2010 11:12
Veteran skrev:Lahega 18 innehåller väldigt lite slipmedel i likhet med alla finish polish. 13 har en avverkning på ungefär 40 % och behöver köras såpass att de olika aluminiumoxiderna mals ner. 3M's Finesse it och Meguiar's Ultra har för övrigt samma styrka som 13 som jämförelse.
Hur graderar du när du säger "40% avverkning" ?
Hur "mäter" du det?
Har du fler graderingsuppgifter så skulle det vara alla till stor hjälp om du delade med dig av dem :jeps
Yrkeshemlighet kanske....... ;)
Veteran
Inlägg av Veteran » 15 aug 2010 13:39
linblekinge skrev:Kan man jämföra Lahaga 18 med ...
Det är ju samma typ av medel i botten, alltså en slut finish produkt. Lägg till 3M Blå kork i samlingen.
Om man får samma resultat med ett hyggligt oberoende test föredrar jag att köpa den produkt som har lägst CO2 kedja hit.
Veteran
Inlägg av Veteran » 15 aug 2010 13:42
Bustorp,
3M hade en sådan lista som jag såg och där hade de en tabell på avverkning kontra finishtal. Därifrån härstammar mitt resonemang. Det finns ju en övre gräns för hur vasst ett polermedel kan avverka innan det är riktigt svårjobbat. En del kollegor önskar ett grovt som nästan gör ytan matt men då har man jobb efteråt! Fördelen med utvecklingsarbete och samarbete är just att lära sig vad man gör.
bustorp
Inlägg av bustorp » 15 aug 2010 14:17
Känns ganska skumt, tycker jag.
Man kan ju undra vad för parametrar de har i grunden OCH hur de mäter....40% avverkning....av vadå?
Maskin, dosering, varvtal, trissa, rörelseschema, tid, belastning - det finns mycket att ta med i beräkningarna.
Skulle vara väldigt intressant att lägga vantarna på den listan........ 8-)
marcus
Inlägg av marcus » 15 aug 2010 14:49
bustorp skrev:Känns ganska skumt, tycker jag.
Jag har haft listan som veteran pratar om, och det är bara en liten tabell i en 3M-katalog på pdf.
Tabellen räknar helt enkelt upp 5-6 st olika polermedel från 3M och så har dem fått två %-tal, ett i glans och ett i avverkning. Fast cut hade avverkning 100% och så gick det nedåt, ja du förstår hur jag menar.
Det är således bara en skala som många andra tillverkare har för att visa hur pass grova medlen är.
Ska försöka leta rätt på katalogen, men jag har tyvärr blivit av med en hel del material i en krasch. Katalogen finns dock någonstans på Internet.
Veteran
Inlägg av Veteran » 18 aug 2010 19:20
Det finns ju så många parametrar som sagt men att känna till något om styrkan på avverkningen har väl du inga problem med, Bustorp? Du har ju hållt på länge... 8-)
bustorp
Inlägg av bustorp » 19 aug 2010 16:35
Veteran skrev:Det finns ju så många parametrar som sagt men att känna till något om styrkan på avverkningen har väl du inga problem med, Bustorp? Du har ju hållt på länge... 8-)
Sant, Veteran, alldeles för länge egentligen känns det som på morgnarna.......
MEN.....jag har inte kört med alla medel, långt därifrån. Så då blir det svårt att överföra intrycken s a s.
Det finns fortfarande oupptäckta guldkorn..........som Lahega 18. Lobbar hej vilt för den.
Jag förväntar mig en hel låda mutor från Lahega snart :lol: :lol:
Det är sällan man hittar så lättkörda men ändå klockrena prylar.............
Veteran
Inlägg av Veteran » 20 aug 2010 19:01
Ett tag hade jag 120 kombinationer att tillgå men jag har minskat det urvalet lite nu.....det finns flera olika skolor och jag blandar olika tekniker från fall till fall.
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 21 aug 2010 00:29
Veteran skrev:Ett tag hade jag 120 kombinationer att tillgå men jag har minskat det urvalet lite nu.....det finns flera olika skolor och jag blandar olika tekniker från fall till fall.
Kan bara säga att ett rekondyrke med en erfaren rekondare är guld.. för det tar typ 100år att bli fulllärd ;)
som vi diskuterar här om olika medel och olika rondeller /varvtal på maskinen.. allt beror på bilens kondition och lack /årgång.. lika som om någon ska bygga om hemma vilka maskiner behövs vilket matrial och tillbehör måste finnas/fixas.. och frågar man 5 olika hantverkare så får man samma svar??.. :D
MVH Anders Lindbäck
