FIX-IT polermaskin-Nått att ha?
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 27 sep 2010 22:10
Hej hej!
Med min Flex 3401 plockar jag inte riktigt repor i den omfattning jag skulle vilja, är det SBH som spökar, Skit Bakom Handtaget. Eller är en roterande från fix-it lösningen...? Den är på 1400w, ser ut som biltemas o julas typ. Vad tror Ni?
Har inte kört med roterande, men tror att det kanske kan va bra att ha bland allt annat polerbråte. :D
Järnia har kampanj http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/v ... gHotspot=0
//Johan
jujimbo
Re: FIX-IT polermaskin-Nått att ha?
Inlägg av jujimbo » 27 sep 2010 23:12
Priset ser ju helt ok ut,det som varit med lågpris roterande som köpts/testats på forumet är att dom är svaga på låga varv,men det betyder ju inte att denna är det testkör den i butiken och håll emot eller kör den med trissa på och lägg tyngd och motstånd på den och se hur den uppför sig då.
Sen är 180 mm fästplatta allt för stor satsa på max 125mm platta m14 gänga borde det vara.
Jag får ta mig en koll jag med och se om dom har nån hemma på butiken här :jeps
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 29 sep 2010 17:31
Varvtalet på denna var 600-3000 om jagf minns rätt (för lat för att kolla igen :? ) Ser att det är liknande som biltemas i allafall, någon med erfarenhet av den? Det med fästplattan har jag läst lite om så en mindre verkar va ett bra alternativ..
Någon mer som har fundering kring detta?
//Johan
bigguns
Inlägg av bigguns » 29 sep 2010 20:31
Kör själv en ETC 900 w. Har haft den säkert i 5 år nu och funkar ypperligt.
Köpte den på K.rauta, tror den gick på 500-600 kr
Gjorde ett impulsköp förra året på en sån där 1400 wattare på Swedol.
Kort om den: FÖR tung, varvtalsregleringen levde eget liv, så den ligger i nått hörn i garaget nu, knappt använd.
BBV4U har ju bra pris på en AEG 150 annars..... kan ju va nått.
mvh
Z
jojje
Inlägg av jojje » 30 sep 2010 10:35
Hur mycket väger denna Fix-it, hade nåt liknande själv som vägde runt 4kg :( .
Sedan när den pajjade köpte jag en AEG ohh jösses så mycket smidigare maskin (men den kostar ju mera än denna) ;)
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 04 okt 2010 21:01
Jag får nog avvakta lite o få till det med flexen istället. Nästkommande dejt med min flex 3401 får jag nog se till att skaffa en optipad. Körde en S60 för några dagar sedan med någon slags lammull jag fick tag på och det funkade hyfsat tror jag. Had emed mig kameran riggat o klart allting, men batteriet var urladdat, jäkla skit e de... ;)
//Johan
Inlägg av carina » 05 okt 2010 08:35
Hasse skrev:Den ser på pricken ut som min maskin förutom färgen.
Precis som Jujimbo säger så brukar dom vara lite svaga på lägre varv och 180mm fästplatta är på tok för stort, så jag svarvade ner min till 135mm. Annars så tycker jag att min maskin funkar utan bekymmer.
Hmmm jag undrar om inte Carina har en biltema maskin. :?:
Jo jag har Biltemas roterande och den funkar hur bra som helst.
Visst den väger lite mer än Flexen och är lite längre, men jag lider inte av det :)
180mm plattan är jäkligt tungjobbad om du ska köra en hel bil, men kan vara bra om du ska köra nån mastodontyta. Har användt min sån på t.ex huven ibland...
På låga varv (1-1.5) är den lite klen om du lägger tryck på, men det funkar ändå.
