Passar dessa däck?
Tuff.Gong
Passar dessa däck?
Inlägg av Tuff.Gong » 23 okt 2010 12:42
Undrar i mitt stilla sinne om däck med dimensionerna 195/65 R15 passar på samma fälg som däck med dimensionerna 185/65 R15?
Jag gissar att dom gör det och att 195/65 R15 blir lite högre, men detta är ok om bilen (hjulhusen) klarar av det va?
Hade varit toppen med svar, tjo pling!
/Jimmy
Göran
Re: Passar dessa däck?
Inlägg av Göran » 23 okt 2010 13:17
195 är bredden, 185 går bra som vinterdäck! :nicka
Inlägg av Nisse » 23 okt 2010 13:28
Ja det funkar....det kan faktiskt variera mellan fabrikat ibland....dim är inte så där jätteprecision....ställer du ett Nokian brevid ett Michelin så kan du se både bredd och höjdskillnader fast båda är samma dim....Så visst kan du gå upp en dim....Men jag tolkar detta som du menar alla däcken....så du frångår 185 och upp till 195... ;)
fd: däckare..... :jeps
Tuff.Gong
Inlägg av Tuff.Gong » 23 okt 2010 15:16
Tackar ock bockar!
PS. Hade sett konstigt ut om det var som jag trodde, att 195 var höjden... 65 breda och 195 höga :oops: DS.
Inlägg av Nisse » 23 okt 2010 16:49
Tuff.Gong skrev:Tackar ock bockar!
195 : Däckets bredd i mm, kallas också sektionsbredd.
65 : Uppgiften anger förhållandet mellan flankhöjden (däckets sida) och däckets bredd. Den uttrycks i procent.
15 : Däckets innerdiameter i tum.
Om man har 185/65-15 som original vinterdäck, så kan man montera 195/65-15 om man nu skulle komma över några fina sånna....Men då byter man ut alla däcken till den senare dim t.ex. 185/65-15 fram och 195/65-15 bak är inte att rekommendera...Har man AWD system så är det ännu viktigare att rullomkrets stämmer på alla fyra hjulen...Men man bör i regel hålla sig till originaldim...För problem kan uppkomma vid panikbromsning då framhjulen trycks långt upp i hjulhusen...Men gå upp ett snäpp funkar.... ;)
