Polermaskiner >> http://shop.bollnasbilvard.se/polermask ... 182-1.aspx
Polermaskiner set >> http://shop.bollnasbilvard.se/polermask ... 450-1.aspx
AEG Polermaskin PE 150 2.495 kr....
NU 1.995 kr
AEG Polermaskin PE 150 Set 2.795 kr.....
NU 2.495 kr
Dessa maskiner går under "fri frakt" hela 2010 ut.....
Och massor av maskiner finns på lager för omgående leverans...
AEG Polermaskin PE 150 1 200-wattsmotor Automatiskt självbrytande kolborstar Digital elektronik för steglös varvtalsreglering med förval, mjukstart, motorskydd och varvtalsbegränsning vid obelastad maskin Effektiv kylfläkt håller motorn sval även vid krävande arbeten Kraftigt växelhus av pressgjuten magnesiumlegering Lågt varvtal garanterar enastående resultat vid polering, borttagning av klistermärken, avgradning och rostborttagning Servicevänligt monterade kolborstar som går snabbt att byta Spindellåsning Tekniska data Ingående effekt Watt 1.200 Hastighet obelastad varv/min 900 - 2.500 Skivdiameter mm 150 Vikt kg 2,1 Spindeldiameter och -gänga M 14
Stödplatta 150mm ingår, garanti 3 år.
Ett mycket bra val för dig som vill hålla ner priset, men ändå inte vill pruta på kvalitén. Med denna maskin kan du göra proffsjobb!
