Inbrott i min bil!
Dr.Rabies
Inbrott i min bil!
Inlägg av Dr.Rabies » 13 feb 2011 16:50
Hallå alla bilmänniskor!
Jag har problem med låset på min Huyndai Sonata från -95.
Jag kan kort och gott inte låsa upp bilen, för att låset fungerar inte hela vägen. Den har stått ut två nätter i rad med ca -15, - 20, båda nätterna utan motor/kupevärmare. (Dumt kan tyckas och ja, jag skäms).
Hur som.
Om dagarna är det något mildare, - 5, - 7 si sådär. När jag vrider nyckeln, hoppar bara halva låsknappen upp och det öppnar alltså inte bilen helt. Låsolja, samt 5-56 har sprutats in utan resultat.
Nu undrar jag om någon känner till lite mer tjuvaktiga knep för att ta sig in i bilen. Jag kan öppna bagageluckan då den inte är kopplad till centrallåset, här har jag hört att det ska finnas någon slags nödsnöre någonstans, men hur hittar man det?
Alla tips är välkomna, eftersom att låset inte verkar vilja gå upp och kylan kommer att hålla i sig ett tag till.
Förstår också om några är tveksamma att ge råd, när det inte riktigt går att säkerställa att det faktiskt är min bil jag pratar om, men ja.. hade jag velat ha något i bilen, så hade jag bara krossat en ruta, tagit det och dragit och inte gjort en forumtråd om det.
Hoppas ni kan hjälpa till och helst med de tips som orskar så liten skada som möjligt.
Göran
Re: Inbrott i min bil!
Inlägg av Göran » 13 feb 2011 16:58
Koka en liter vatten, häll vattnet över dörren och låset och vrid om nyckeln! Det fungerar! ;)
Dr.Rabies
Inlägg av Dr.Rabies » 13 feb 2011 17:08
Finns det inte risk att rutan kan paja av denna metod?
Inlägg av Nisse » 13 feb 2011 17:10
Det kärvar i någon mekanism...i med mer låsolja i låset...sätt igång och motionera så delarna får röra sig..har du tur så får du upp dörren....om du får det...kolla om du kan spruta in 5-56 i något hål i dörrarna så det kommer medel på mekanismerna....alla dörrar och baklucka...
Förlängningskabel och cupévärmare in genom bakluckan....kan hjälpa....
Inlägg av Nisse » 13 feb 2011 17:12
Dr.Rabies skrev:Finns det inte risk att rutan kan paja av denna metod?
Jo glaset i rutan kan explodera om det är kallt...den är olaminerad... :roll:
Funkytear
Inlägg av Funkytear » 13 feb 2011 17:13
Kör in bilen till bbv och be om en helrekond. Under tiden dom jobbar på bilen så tinar låsmekanismen. Samtidigt får du en blank och fin bil, två flugor i en smäll :)
Skämt och sido, prova att öppna och låsa flera gånger med dosan, se om det börjar ge sig. Annars så får du försöka få det varmt där mekanismen sitter. Se till att smörj upp det sen bara.
Göran
Inlägg av Göran » 13 feb 2011 17:17
Du har pm!
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 13 feb 2011 20:08
elda rejält på nyckeln gärna med storm tädare om du kan. stoppa in den fort och vrid fram och tillbaka. upprepa tills du får upp låset. har alltid fungerat för mig :)
MVH Pär Lindbäck
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 13 feb 2011 20:55
Jag har spolat upp varmt vatten i en fryspåse som jag sedan hållt på dörr låset i ett par minuter...... sedan har det funkat att låsa upp. Samma när tanklocket har frusit fast så det inte vill öppna sej när man tryckt på knappen ;)
" En sjuk polernörd "
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 14 feb 2011 02:27
Om du eldar ordentligt på nyckeln så passa dig så plasten inte smälter. Och låt den gärna sitta i ett par sekunder innan du börjar vrida så värmen hinner sprida sig.
Personligen tror jag i ditt läge mest på kupévärmare.
Vissa Volvomodeller. Åtminstone 700-serien med centrallås har en elmotor som ibland spricker i själva växelhuset. Då kan man få det där fenomenet eftersom kugghjulen hamnar i kläm.
Dr.Rabies
Inlägg av Dr.Rabies » 14 feb 2011 14:56
Jättetack för alla tips, lösningen blev tillslut att jag klättrade in via bagageutrymmet. Jag lyckades få upp min arm för att komma åt knappen för att fälla ned sätet. Så numera är jag inne i bilen alltså.
Dock fungerar låset fortfarande inte och därför misstänker jag denna teori:
" centrallås har en elmotor som ibland spricker i själva växelhuset. Då kan man få det där fenomenet eftersom kugghjulen hamnar i kläm."
Och ja.. någon som vet hur man fixar det? Kan man själva skruva runt i dörren utan att sabba mer än man fixar? Eller blir det en dyr historia om man kontaktar en verkstad?
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 14 feb 2011 15:06
Kan du öppna dörren inifrån? Du måste få bort klädseln för att komma åt att titta och det brukar kräva att man får upp dörren.
Dom jag har råkat på brukar jag laga genom att sätta ihop huset som den ska vara och sen en rulle isoleringstejp runt. Dra åt hårt och snåla inte på tejpen.
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 14 feb 2011 16:14
Din bil är ju några år gammal kan vara fettet i låset som blivit trögt, annars så kan det även vara batteriet som är dålig laddning på då orkar ju motorn inte dra låset.
Hade typ samma fel på min bil men det var en fjäder i dörren som var sliten, bytte den så funka det som det skulle.
Dr.Rabies
Inlägg av Dr.Rabies » 14 feb 2011 16:44
tumba25 skrev:Kan du öppna dörren inifrån? Du måste få bort klädseln för att komma åt att titta och det brukar kräva att man får upp dörren.
När jag väl kom in i bilen körde jag den till ett garage där den fick stå varmt i 2 timmar. Nu funkar låset som det brukar, lite ojämnt i bland, men det går upp. Givetvis är motorvärmaren i kopplad nu också.
Tumba25, och du bor i FInland... hm, jag har ju aldrig varit där, får jag svänga förbi?
Får se sedan om jag gör något försök att fixa det själv, verkar ju inte överdrivet avancerat ändå om än lite pillrigt kanske.
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 14 feb 2011 17:11
Det du får göra är att komma åt låsmekanismen och fått gjort rent den noga sen smörja den med nytt bra fett och olja där det behövs gjorde så på min för flera år sen när den krångla har funkat bra sen dess, kör även med lås olja efter varje tvätt på vintern så skall det nog inte vara några mer problem.
