http://shop.bollnasbilvard.se/fordonsva ... 370-1.aspx
Poler/Vax paket för maskinerna med 2 oscillerande polerdiskar: Ø 95 mm (Biltema/Rustas Bruksbo/Clas ohlsons Cotech/Lahega orange mm.
Dom gröve reporna avverkas med "Optipad" specialrondell av lammull och akryl och Menzerna Power Finish (Medium Rubbing)
Sedan kör man gula 100X25mm Poler rondell medium soft och Menzerna Super Finish (Fin Rubbing)
Isopropanolen är till för att spraya på överskottet av polermedel och genom detta enklare kunna torka bort detta med microfiber torkduk.
Sedan lägger man ett lackskydd "Trutest Pro Blue Wax 160" med maskinen och gula 100X25mm Poler rondell medium soft.
Paketet innehåller.
1st Menzerna Power Finish Testförpackning 250ml
1st Menzerna Super Finish Testförpackning 250ml
1st Trutest Pro Blue Wax 160 Testförpackning 250ml
2st 95mm Optipad specialrondell av lammull och akryl
4st 100X25 Poler rondell gul medium soft
2st Microfiber Grön Torka 40X30cm
1st Isopropanol 323 Kombi 500ml
Medium Rubbing. En mycket allround rubbing som används som en enstegs produkt. Produkten är vattenbaserad, silikonfri, dammar ej, lätt att polera och torka av samt fungerar på alla typer av lacker och den är även designad för dom nya typerna av reptåliga lacker.
Ger en djup blank yta även på mörka lacker. Används med lamull för
kraftigare avverkning och skummgummi för slutfinish. Används med roterande eller oscillerande maskin.
Avverkning: 3,5 av 5 och Glans 3,5 av 5. enl. uppgift från Menzerna.
Fin Rubbing. Super finish är nästa generation fin rubbing som bygger på en ny typ av microfina slipmedel vilket ger en bra avverkning.
Produkten är vattenbaserad, silikonfri, dammar ej, lätt att polera och torka av samt fungerar på alla typer av lacker.
Den är designad för dom nya typerna av reptåliga keramiska lackerna. Ger en otroligt djup blank spegelik yta på mörka lacker. Används med roterande eller
oscillerande maskin för slutfinish med skummgummirondell.
Avverkning: 2,5 av 5 och Glans 5 av 5. enl. uppgift från Menzerna.
Blue Wax 160 är ett extremt lättarbetat polymervax med mycket god hållbarhet. Kan appliceras både med maskin och för hand. Blue vax 160 fungerar utmärkt på både solid och metalliclacker.
