xion92, som redan nämnts så kan tredjepartsbläck orsaka liknande problem samt att färgerna kan bli lite off. Sammansättningen av bläck är ju en hel vetenskap och en tillverkare optimerar bläckpåläggningen både utifrån vilket bläck som används men även vilken papperstyp man väljer att skriva ut på. Så mao är det viktigt att man väljer det pappret som faktiskt sitter i skrivaren iom att olika papper har olika coatings och därmed är upptagningsförmågan av bläck olika för olika papperstyper.
Men ditt problem kan lika gärna ha med användingen att göra, skriver man inte ut så ofta kan slangar och anslutningar sätta igen sig även om det i regel är skrivarhuvudena som sätter igen sig först. Vet man om sig att man inte skriver ut så ofta kan det vara bra att dra ut nån utskrift ibland bara för att motionera grejerna. Är det en skrivare där patron och skrivarhuvud är i en enhet så har du inte problemet med anslutningar och slangar, då sker ju bläcktillförseln till skrivarhuvuden internt i patronen.
Kollade du bäst före-datumet på dina patroner? Bläck är färskvara nämligen och enkelt uttryckt så med tiden försvinner vätska och bläcket klumpar sig vilket sätter igen nozzlarna (små små hål i skrivarhuvudet där bläcket kommer ut, kan t ex finnas 1000 nozzlar i ett skrivarhuvud) i skrivarhuvudena. Har nozzlarna bara torkat kan man ta en bit luddfritt papper och fukta det med ljummet vatten och ställa patronerna/skrivarhuvudena med undersidan mot det fuktade pappret och låta de stå några minuter. Får man bara igång tillräckligt många nozzlar så brukar skrivaren kompensera för de nozzlar som inte funkar och utskriftskavlitéten blir inte så lidande.
Så vad gäller rengöring så bör man passa sig från lösningsmedel så börja inte spraya med Trutest Extra Plus i skrivaren.
Vanligt hederlig vatten brukar fungera bra, de flesta bläckerna är ju vattenbaserade och således vattenlösliga.
Hmm...Blev lite svammel men det får ni leva med.
