AEG PE150 - byte av polerplatta?
Inlägg av Manor » 15 maj 2011 19:18
Jag har en AEG PE150 roterande polermaskin som jag knappt har använt.
Idag hjälpte jag en granne med en gammal röd Volvo 440GL med en hel del oxid och repor...så jag blev tvungen att göra ett försök trots att jag aldrig riktigt vågat.
Sagt och gjort, jag tog huv, tak samt baklucka och jag tyckte att det fungerade riktigt hyfsat. Jag använde en blå skummgummitrissa som jag uppfattade som halvhård av de jag hade hemma. Som medel blev det Sonax Professional Cleaner. Jag hade även Lahega 13 hemma som jag uppfattar som "grövre", men feg som jag var nöjde jag mig med Cleanern. Därefter körde jag två varv med Clas Ohlsson maskinen (dubbelhuvud) med samma Cleaner...och ett ytterligare varva med Sonax Professional WaxPolish samt ett vaxningsvarv för hand som slutfinish. Slutresultatet blev hyggligt om än inte perfekt. Jag fick bort betydligt mycket mer oxid med den roterande, men jag skulle nog kunnat kört några varv till om jag vågat. Grannen blev dock supernöjd och tyckte att det blev nyskick på bilen. Visst var det stor skillnad än innan, men inte tipptopp som sagt.
Jag funderar nu på att bli modigare med den roterande och skulle vilja ha tips på vilken polerplatta man bör byta till. Nu kör jag med originalet som jag tror är på 150 mm, men det verkar smart att gå ner lite i storleken har jag förstått. Vilken polerplatta och pads ska man satsa på för "hemmabruk"? Det blir kanske 5 bilar som underhålls per år helt på privat basis (gratis).
Re: AEG PE150 - byte av polerplatta?
Inlägg av carina » 15 maj 2011 20:16
Mitt goda råd är att skaffa en 115mm platta eller t.om en 90
Bra att du vågar köra med roterande! Med mindre platta blir det ännu lättare!
deciso
Inlägg av deciso » 15 maj 2011 21:13
Minska ner den som du har. Starta maskinen och stick in en knivspets där du vill kapa trissan. Förslagsvis 120-125 mm passar bra tycker jag men det är nog vad man vänjer sig med.
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 15 maj 2011 21:18
Aja baja sånt där är farligt :o kniven kan fastna i trissan och skada dig.... om du gör detta se till att du gör det så säkert som möjligt.
xion92
Inlägg av xion92 » 15 maj 2011 22:26
Tillgång till svarv eller känner någon som kan? Svarva ner den till önskad storlek. Lite säkrare än knivmetoden där ;)
Inlägg av Manor » 16 maj 2011 12:32
Jag tänkte nog behålla originalet och köpa en platta av mindre storlek.
115-125mm verkar alltså lämpligt.
Finns det några bra "pads" som rekommenderas till denna storlek?
xion92
Inlägg av xion92 » 16 maj 2011 13:24
http://shop.bollnasbilvard.se/polerrond ... 429-1.aspx
Där står vilken storlek du bör köra :jeps
Hunter
Inlägg av Hunter » 19 maj 2011 16:53
bågfil är kalas maxvarv på maskinen och sen är det bara att kapa :D
Inlägg av Nisse » 19 maj 2011 17:31
Stödplattan skall hålla en mindre diameter än dom rondeller du skall använda. Se bild
Stödtallrik 50mm (Rondell 80-100mm)
Stödtallrik 75mm (Rondell 100-110mm)
Stödtallrik 115mm (Rondell 125-140mm)
Stödtallrik 125mm (Rondell 140-160mm)
Stödtallrik 150mm (Rondell 160-180mm)
Fästplattor med dämpning:
Ultra Soft Density = Extra mjuk dämpning
Soft Density = Mjuk dämpning
Medium Density = Medel dämpning
