dålig finish, trots cleaner
aydeen
Inlägg av aydeen » 21 maj 2011 20:13
Som ämnet lyder, jag var ute och polerade huven nyss(s40 t-gul). Bilens lack innan poleringen var helt okej, senaste poleringen var förra sommaren.
Jag trodde det skulle räcka med en ordentlig runda med mirror image, men det gjorde det inte och jag kände fortfarande små partiklar på lacken. Efter det körde jag en runda med turtlewax extreme nano-cleaner(full styrka), och ytan blev bättre. Därefter en runda med mirror image igen..
Trotts detta känner jag fortfarande en svag "sand-papper" yta när jag drar med MF duken. Och tittar jag noggrant på lacken ser jag små små partiklar.
Mina fråga, är det claybar som gäller istället för lack cleaner? borde inte cleanern tagit hand om dessa små partiklar?
För övrigt använde jag en cotech maskin.
Mvh! :jeps
nyberg
Re: dålig finish, trots cleaner
Inlägg av nyberg » 21 maj 2011 20:20
ordentlig rengöring alltid innan polering,,
får du inte bort allt vid tvätt, så använd lera (clay) och efter det kör mirror.
aydeen
Inlägg av aydeen » 21 maj 2011 20:43
Tvättade självklart ordentligt. Partiklarna känns/ser ut som smått stänk från något... typ asfalt. Nu menar jag självklart inte några grova partiklar utan somsagt jätte små prickar iprincip...
Mvh :jeps
Abyss
Inlägg av Abyss » 21 maj 2011 20:52
Det är nog claya som gäller. Tar detta ganska så lätt..
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 21 maj 2011 21:29
Ultima Elastrofoam funkar bra också :).
/ Robin - forumadministratör Bilvårdsforum
http://www.garaget.org/Robin-T
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 21 maj 2011 22:16
Ja jag ser att du har fått bra råd.. :jeps
MVH Anders Lindbäck
aydeen
Inlägg av aydeen » 22 maj 2011 12:31
Tacksam för svaren!
En tanke som slog mig bara... borde inte lack cleanern tagit bort dessa partiklar, med tanke på att det är ett ganska grovt medel??
Mvh! :roll:
nyberg
Inlägg av nyberg » 22 maj 2011 12:38
inte säkert du får bort tjära med lackcleaner,,, går nöta bort, eller kallavfettning,, skulle valt det senare,, och är dom fortfarande kvar efter det så lera sen polera igen,,
Inlägg av Manor » 22 maj 2011 12:45
Clay:a är väldigt lätt och smidigt, och ger en me eller mindre perfekt yta att polera.
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 22 maj 2011 13:06
Det kanske är färgdamm från omlackering, på nått annat ställe, då funkar en heavy grade clay riktigt bra.
Annars funkar ju thinner om det är färg.
Mirrorn löser de asfaltfläckar som ev skulle vara där.
MVH/
marcus
Inlägg av marcus » 22 maj 2011 13:19
Som redan sagts ovan: clay och därefter Mirror image.
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 23 maj 2011 18:06
Skulle det kunna vara små stenskott, som känns sträva, ifall du verkligen inte konstaterat att det är tjära eller liknande...
//Johan
aydeen
Inlägg av aydeen » 23 maj 2011 23:00
Tittade lite närmare på det här om dagen, såg att det var blandat, lite färgdamm från rostskyddet ja la på för några dagar sedan, och även små svarta prickar typ tjära eller liknande. Har claybar på ingång iallafall :nicka
