Polermaskin Biltema vs Clas Ohlson
Cogo
Inlägg av Cogo » 18 jun 2011 12:42
Har läst en hel del här på forumet om att det går att uppnå ett bra resultat med dessa maskiner. Har även testat en liknande maskin själv på min bil och jag blev nöjd med resultatet. Tänkte nu införskaffa mig en egen maskin. Jag står i valet mellan dessa två maskiner:
Biltema:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk ... 2-x-95-mm/
Clas Ohlson:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161225651
När man läser texten på CO maskin så står det att den har 3200-7000 svängningar per minut (detta borde ju vara rpm) medans biltemas har endast 0-3500 rpm. Vilket ska man värdesätta mest, högre hastighet eller möjlighet att ställa ner maskinen till väldigt låg hastighet???
Tror ni att CO maskinen tar bort mer repor med varvtal på 7000 rpm än biltemas 3500 rpm?
Mvh Magnus
Cogo
Re: Polermaskin Biltema vs Clas Ohlson
Inlägg av Cogo » 18 jun 2011 14:05
Okej, har sökt i gamla trådar men inte hittat just denna infon.
Vilken classe maskin har du, deras gamla version (den svarta) eller den som finns i dagsläget (den blå och gröna)?
Men om det är som du säger att rpm:en inte säger något om själv oscilleringen så spelar det ju ingen roll vilken man väljer alltså.
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 18 jun 2011 14:26
Classe, bäst i test...
http://www.automotorsport.se/biltester/ ... 101002.pdf
Vet inte om du fortfarande kan hitta Classes maskin för 299:-. Jag köpte min för några veckor sedan för det priset. Dock var det den svarta och inte den nya upphottade färgen.
Värt att kolla om du har en butik i närheten.
Edit: fixade länken
Inlägg av Nisse » 18 jun 2011 15:54
Alla dessa Cyclo kopior har samma varvtal, kommer från samma fabrik där beställaren väljer färg, logotype t.ex. biltema...tror alla som finns i handeln idag har ställbart varvtal...Rusta hade en med på/av tidigare....Den stod det Bruksbo på.... :D
SAABninefive
Inlägg av SAABninefive » 18 jun 2011 16:01
Nisse skrev:Alla dessa Cyclo kopior har samma varvtal, kommer från samma fabrik där beställaren väljer färg, logotype t.ex. biltema...tror alla som finns i handeln idag har ställbart varvtal...Rusta hade en med på/av tidigare....Den stod det Bruksbo på.... :D
Så lahega, biltema och classe är i princip samma maskin då eller? Jämförde lite snabbt och alla hade en motor på 350w iaf. Rustas maskin verkar vara riktig dynga, vem vill ha en maskin som det inte går att välja varvtal på :)
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 18 jun 2011 17:43
Såg att Turtle Vax oxå släppt en cycklo kopia på Mekonomen
Inlägg av Nisse » 18 jun 2011 17:51
Lahega påstod för ett antal år sedan i ett jättelångt inlägg på något forum...tror det var stackens, att deras maskin har andra lager...Hur detta ligger till få man nog ta kontakt med Lahega för att få en bekräftelse på....Men det går säkert att välja från fabrik hur man vill ha maskinerna bestyckade... :cheers
SAABninefive
Inlägg av SAABninefive » 18 jun 2011 17:52
linblekinge skrev:Såg att Turtle Vax oxå släppt en cycklo kopia på Mekonomen
ser ju likadan ut som resten av domoch 350w :lol:
Abyss
Inlägg av Abyss » 18 jun 2011 18:48
Classes maskin har en längre kabel än vad Biltema har... gillar det lite bättre. Nu har jag den svarta "gamla" varianten så jag vet inte om den nya är samma?
Har även en Bruksbo... lånade ut den på obestämd tid.. :lol:
Cogo
Inlägg av Cogo » 18 jun 2011 20:12
Okej, tusen tack för all info. Att kunna justera vartalet på verkar ju vara bra för den som jag har testat (tror den hette powercraft el. powertool) hade det inte och ibland fick man lite svätt från medlet när man lagt på nytt på trissorna.
SKa ta och läsa igenom hela testet också. Tack för den länken.
Till er som använder proffsmaskiner t.ex toptool eller den riktiga cyclo maskinen, vad är det som skiljer dem åt? Är det kraften i maskinen som gör att dessa är så pass mycket sämre än proffs varianterna?
Mvh Magnus
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 18 jun 2011 21:23
Cogo skrev:Okej, tusen tack för all info. Att kunna justera vartalet på verkar ju vara bra för den som jag har testat (tror den hette powercraft el. powertool) hade det inte och ibland fick man lite svätt från medlet när man lagt på nytt på trissorna.
Mvh Magnus
Kan svara på att på toptool sitter det en flexmotor..och den kan du inte slita ut.. :cheers samt att du kan pressa maskinen hur hårt du vill mot lacken utan att den sakar i varv.. gjord för att jobba hela dagarna.. :best
MVH Anders Lindbäck
Fiskepojken
Inlägg av Fiskepojken » 19 jun 2011 12:41
En sådan äger jag och den skall bytas ut snarast hoppas jag,,,
kaliz
Inlägg av kaliz » 19 jun 2011 16:20
Tjenna!
Ett tips är ju annars Lahegas maskin som Volvo säljer ut just nu för ca 499kr!
//KaliZ
Curious1
Inlägg av Curious1 » 10 aug 2011 01:46
Jag har en biltema cyclo som är många år gammal.
Den är graderat MIN-1-2-3-4-5-MAX.
Går det på något sätt få tag på hur många RPM respektive innebär?
rkoo
Inlägg av rkoo » 10 aug 2011 08:43
Det spelar ingen större roll då den inte roterar utan endast oscillerar.
I stort sett två lägen som gäller på den maskingen:
1) 1-2 för att sprida medel eller lägga på vax/lackskydd
2) MAX för att polera
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 10 aug 2011 10:23
Orginalet till denna Smartool har ingen steglös justering men den har MKT bättre lager och är balanserad, vilket är som natt och dag när man ska köra dem mkt, men det går att byta lager och vikta in dessa oxå om man är nördig:)
Fö så vet jag att det finns flera olika tillverkare i olika kvalitér av dessa.
Jag tror biltema och bruksbo hör till de billigare, men har å andra sidan inte testat nån senaste 5 åren..
MVH/
Fettmar
Inlägg av Fettmar » 12 okt 2011 12:57
Jag tror den äkta Amerikanska Cyclo låter sina huven rotera/oscillera från varandra jämfört med de billiga, där båda huven roterar åt samma håll, till höger tror jag. Det + överlägsen kvalitet och utbud av reservdelar är den största huvudsakliga skillnaden mellan Äkta cyklo och kina cyclo
