Arbetsbelysning till garaget!?
kaliz
Inlägg av kaliz » 19 jun 2011 21:08
Tjenna!
As topic, hur har ni löst belysningsproblematiken i era garage när ni polerar?
Bor i en bostadsrättsförening där jag hyr ett garage som inte är jätte-stort. Har ca 1m plats runt bilen.
Just nu har jag en liten halogen lampa jag hänger i taket och riktar ner mot sidorna på bilen. Inte en super-bra lösning direkt när man ska jobba ner mot dörrlisterna.
Vad finns för vettiga alternativ. Gärna energisnåla så man kan flytta med dem (med gott samvete) sedan när man har ett mera permanent och större garage?
Hur har ni löst det?
Funderar på att köpa ett stativ med två parallella lampor på, men det kanske inte kommer till sin rätt när jag måste ha det så nära bilen.
Likaså är det svårt att arbeta utan att skugga den belysta ytan.
Seså fram med era tips tack!!!!!!! :jeps
//KaliZ
Pistonhead
Re: Arbetsbelysning till garaget!?
Inlägg av Pistonhead » 19 jun 2011 21:18
lys rör vinklade i tak/vägg, kostar en slant men är lätt värt pengarna. d¨slipper du skuggor med.
Det är inte storleken som räknas.. Det är meter per sekund
Tack till
Tompa för mappningen
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice.
Janne på Autoexperten Gävle
xion92
Inlägg av xion92 » 19 jun 2011 21:25
En på forumet byggde en stålkonstruktion och fäste två sådan här på längden.
http://www.jula.se/proffsbelysning-i-aluminium-425047
Hans tråd finns kvar men inte inläggen :(
Går säkert köra med bara en sån ståendes på golvet
kaliz
Inlägg av kaliz » 19 jun 2011 21:28
Ja det alternativet är drömmen. Får bli i ett framtida permanent garage.
Nu överväger jag:
http://www.clasohlson.se/Archive/Images ... 6-2420.jpg
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161925608
Eller dessa
http://www.jula.se/halogenstralkastare- ... p44-420083
Eller denna kanske
http://www.haraldnyborg.se/merinfo.asp? ... &Grp=&n=10
Vad finns mera tro?
//KaliZ
kaliz
Inlägg av kaliz » 19 jun 2011 21:29
xion92 skrev:En på forumet byggde en stålkonstruktion och fäste två sådan här på längden.
Ja jag såg den ställningen också inte alls dumt.
Detta alternativet ska jag kika vidare på.
Jag måste tyvärr bryta strömmen när jag flyttar den ifrån ena sidan och till andra.
Är det en nackdel med lysrörsprincipen då? Går dem sönder tidigt? Blir några av och på när jag polerar en bil.
//KaliZ
Abyss
Inlägg av Abyss » 19 jun 2011 21:31
Jag har köpt ett par sådana här från Jula och dom lyser väldigt bra! Tål lite smällar och kan sättas upp lite varstanns, inte varma och drar lite ström.
kaliz
Inlägg av kaliz » 26 jun 2011 12:04
Nu har jag varit på Jula och rotat lite. Hittade en kort armatur med 18w lysrör i.
Tänkte sätta upp 4 st (2 på varje sida om bilen). Dock läser jag överallt hur alla förespråkar upp mot 36w per armatur om det ens ska vara lönt jobbet att sätta upp dem. Där någonstans försvann min entusiasm och jag är tillbaka på ruta 1 med att köpa en arbetslampa som jag flyttar med mig runt bilen.
Biltema har ett monster på 3x18w, men den känns alldeles för stor så jag funderar på denna ifrån jula på 2x18w.
http://www.jula.se/arbetslampa-med-jord ... p54-425007
Någon om testat den?
Då jag kommer flytta med mig den runt bilen så blir det en hel del av/på. Tål dessa kompaktlysrör det eller kommer jag bli en storförbrukare på sådana? :?
//KaliZ
kaliz
Inlägg av kaliz » 26 jun 2011 14:07
Flyttar du med dig den runt i garaget då? Hur pass stöt-tålig är den?
Ser fram emot bilder. :jeps
Göran
Inlägg av Göran » 27 jun 2011 09:24
Snygg konstruktion, med en blänkande PUR-kabel från din Flex antar jag? :lol:
kaliz
Inlägg av kaliz » 28 jun 2011 21:58
Riktigt stiligt alternativ. Perfekt för mig som har det ganska trångt mellan väggarna och bilen och får inte plats med ett traditionellt byggstaiv riktigt.
:best
Blir en copy+paste på den!!! Hoppas du tillåter.
Något du skulle vilja gjort annorlunda såhär i efterhand som jag kanske kan ha med till min byggnation?
Är även stativets bärarm i trä? Ser ut som en metallstolpe med tanke på den svarta "ploppen" högst upp. Någon tanke bakom att ha den i metall?
Tack för tipset!!!
//KaliZ
Hunter
Inlägg av Hunter » 29 jun 2011 14:23
verkligen snyggt hemmabygge :jeps
bigguns
Inlägg av bigguns » 29 jun 2011 18:09
Hasse: Varför valde du inte 6500k rören ist :?
mvh Z
kaliz
Inlägg av kaliz » 02 jul 2011 20:50
Tjenna!
Tjejen tvingade med mig till IKEA i fredags vilket i och för sig var tur för där på fyndavdelningen hittade jag en repad STOLMEN (teleskopisk stolpe). Perfekt tänkte jag.. nu kan jag göra en "Hasses lampa"! 25 spänn kostade den så den var praktiskt taget gratis. I nedersta läget täcker jag sidorna fint, sedan går det att dra ut den (eftersom den är teleskopisk) för arbete högre upp. 2,5m räcker den utan vidare i detta utförandet. Kommer väl kapa ner den något till när jag mera trimmat in på vilka höjder jag vill ha den.
Så Idag har jag jobbat lite i garaget.
Det som återstår är att koppla elen. Tänkte sätta en strömbrytare samt ett uttag nedanför på stången. Tänkte det kunde vara vitsigt att kunna koppla in något verktyg någon gång.
Dessutom ska jag göra hål för en kullåspinne så det går att låsa den i olika steg.
http://www.ladda-upp.com/bilder/55002/lampa
http://www.ladda-upp.com/bilder/55003/lampabak
Tack för tipset Hasse!!!
:best
//KaliZ
ampa
vesslan1
Inlägg av vesslan1 » 03 jul 2011 01:04
har en i carporten för små rep men fungerar mycket bra
mvh vesslan
Lyssna inte på andra bilda dig en egen uppfattning.
