Som rubriken säger, kanske finns fler trådar om det här.
Närjag lägger PGP på bilen så verkar det som, ja jag vet inte om det är applikatorn som gör det, hela bilen blir ruskigt statisk och liksom suger åt sej damm som en svamp tills man har tvättat den en gång.
Det blir ännu mer statiskt på plast detaljerna som mina lackade stötfångare, efter endast en tur med bilen så är inte stötfångarn bak blå längre den är gul av damm från vägen så då fårman skölja av bilen en gång och torka sen blir det bättre. När man drar applikatorn över den lackerade plasten så liksom knäpper det om den.
Så kan det vara applikatorn som gör det eller och hur kan man lösa det?
Mvh/David
Paint guard plus vs statisk elektricitet
- SAABninefive
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
- Pär_L
Re: Paint guard plus vs statisk elektricitet
det verkar vara nått spännande iaf.
upptäckte en kväll när man hade portarna öppen och en nybehandlad bil inne. efter några timmar var den helt täckt med insekter som bara svävade omkring några mm från ytan.
dom kunde helt enkelt inte lyfta och flyga därifrån.
tippar på att det är någon slags ytspänning.
Abyss
Jo du "laddar" nog plasten är du använder microfiber "kudden". Det är ju som att gnida en ballong mot håret och sedan hänga den i taket
Men det är något som försvinner efter vart.
