Bosch torktumlarproblem...
xion92
Re: Bosch torktumlarproblem...
Inlägg av xion92 » 09 aug 2011 21:15
Dontus skrev:
Marxus skrev:
Manor skrev: Jo, men svårt att ha bägge maskinerna inkopplade samtidigt - ström, vatten och avlopp :(.
Reser folk till månen går nog det där att lösa med ;)
kolla så säkringen klarar det, annars ståltråd/spik. Vatten, ett 15mm T-rör borde klara det, eller var det 12mm? sen en y koppling på avloppet bara så är saken biff
Sätta i spik i säkringen så att den inte ska gå hela tiden!? :shock:
Säkringen slår ifrån av en anledning! Kör man igång två torktumlare samtidigt med hemmameckarpulsäkring så kan det börja brinna, inte riktigt värt det?
Men klarar säkringen båda så kör på. Annars får man ju se till att köra en i taget!
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 09 aug 2011 21:33
var bara ett uns ironi... :roll:
xion92
Inlägg av xion92 » 09 aug 2011 21:44
Då får du ju göra en " ;) " eller :lol:
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 09 aug 2011 22:03
xion92 skrev:Då får du ju göra en " ;) " eller :lol:
Ska tänka på det nästa gång... :jeps
Ang spik i säkring så är det väl det som många golvslipare använder sig av då vanliga hushållssäkringar inte håller... Skröna kanske men ja...
Sorry för OT
Inlägg av Manor » 09 aug 2011 22:22
Dontus skrev:kolla så säkringen klarar det, annars ståltråd/spik. Vatten, ett 15mm T-rör borde klara det, eller var det 12mm? sen en y koppling på avloppet bara så är saken biff
Jag sa inte att det var omöjligt...men knöligt.
Elmässigt så räcker strömmen till för de moderna maskinerna som går på en-fas :).
Avloppet fungerar säkert också, och nägon form av T-koppling på kranen...men mycket strul för en liten finess...inte vet jag hur ofta den maskinen skulle gå direkt.
