problem med vax
Herrn
problem med vax
Hej
Jag har ett problem som jag upptäckte igår och jag hoppas någon har tips hur det ska lösas, jag fettade av bilen först och sedan tvättade av den, och sedan körde med Meguiars clay och det funkade bra, sedan tog jag Autosmart Mirror image och började vaxa bilen och det gick bra äbda tills jag kom till baklucka och skulle ta sista biten på ena sidan av bilen, la på vaxet och skulle torka bort det, det tog max 3 minuter mellan jag la på det och tills jag skulle torka bort det, det gick inte att torka bort det, det låg en hinna men omöjligt få bort, fick ta clay igen för att få bort det, är det någon här som vet vad det kan vara för fel?, är det vaxet som det är fel på eller gör jag fel
Mvh Herrn
Mvh Herrn
Re: problem med vax
Ett klassiskt fel är att ta för mycket vax...det ska bara vara en ytterst tunn hinna. Sen kan man gärna gå över bilen två gånger med vaxet (med mellanliggande avtorkning).
Herrn
Re: problem med vax
Jag la vaxet på en trasa lite granna och strykte ut det så mycket det gick, men fick ändå det resultatet
- SAABninefive
Re: problem med vax
Stod du utomhus? Ofta om man vaxar utomhus och fukten börjar komma på kvällen då blir det bara kladd på bilen.
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
Herrn
Re: problem med vax
Hej
jag stod utomhus men det blev nästa hårt, det blev som en hinna som inte gick att polera bort, försökte polsera bort det, men det låg kvar
- Nisse
Re: problem med vax
Autosmart Mirror image en vax/polish från Smartab...deras storsäljare....en klockren produkt som funkar med maskin men även att handjaga (påstår man)......
Handjaga dessa produkter kan stöta på patrull...maskin bör det vara....
MOD: Onödig mycket offtopic bortmodererat. /Funk
- SAABninefive
Re: problem med vax
Jag har haft liknande problem förr, men det var som sagt när kvälls fukten kom. Första delen av bilen gick jättebra men när fukten kom vart det stört omöjligt att vaxa, det bara smetade och ville inte torka helt. Var dock turtle jag körde då.Herrn skrev:Hej
Herrn
Re: problem med vax
Först provade jag använda en handduk och lägga på det, efter det provade jag med en microfiberduk och lägga på med, men inget av det gjorde någon skillnad, som sagt, över halva bilen gick bra sedan blev det stopp, och det var inte fuktigt då, det var på förkvällen och hade 20 grader ute, så det hade inte hunnit börja bli fuktigt
- WaxDog
Re: problem med vax
Eftersom halva bilen gick bra och att du sedan fick problem på förkvällen så gissar jag att det var fukten ändå.
Har du testat vidare mitt på dagen på samma yta där du hade problem?
Herrn
Re: problem med vax
jag provade dagen efter vid 10 tiden och fick samma resultat
- limban
- Forumägare
Re: problem med vax
Jag skulle lägga ena sidan med vax och sedan torka av den.. och lika på andra sidan.. tillslut överdelen..Herrn skrev:jag provade dagen efter vid 10 tiden och fick samma resultat
Vet att ibland kan det krångla väldigt konstigt.. testa och tala om hur det går..
