Båt, Glare! Knockout, Lahega#17, Ultima Paint Guard+
Inlägg av Manor » 24 sep 2011 19:39
Jag hjälpte grannen med hans båt idag. Det var mycket beläggning på båten som inte har haft någon bottenfärg. Den hade bara legat i 10 veckor men var redan rejält skitig och med många snäckor.
HD-Grön i en ganska stark koncentration var en riktig höjdare för beläggningen.
Spruta på...låta det ligga...spruta på igen...och efter några minuter på med högtryckstvätten.
Därefter testade jag att polera på några ganska fula repor på det blåa skrovet. Jag började med min roterande polermaskin (AEG PE150), blå trissa och Lahega #17 (FineCut). Det gick att få bort en del av reporna, eller åtminstone få ner dem en bit för att de inte skulle synas så mycket.
Jag gick därefter över till Glare! Knockout som nog är det grövsta medlet i min (lilla) arsenal. Det kändes väldigt skumt i konsistensen...som en blandning mellan finspackel och Plastic Padding ungefär. Jag gick över en yta några gånger, och visst byggde det värme och tog mer...men repan blev ändå inte så mycket bättre...så jag backade tillbaka till det mildare medlet istället.
Jag körde bara på delar av båten...vi kan kalla det för några provytor till vårens arbete ;).
Det sista jag gjorde var att köra med IPA och torka bort allt polermedel...och därefter dra på Ultima Paint Guard+. Det ska bli spännande att jämföra dessa ytor med de som inte polerades och/eller behandlades med Ultima Paint Guard+. Två ytor hade också en lättare oxidation som försvann direkt vid poleringen.
Det största problemet är vad man ska göra vid de ytor som snäckorna har suttit fast. Högtryckstvätten tog bort dem effektivt, men kvar blev en hård vit rund ring som absolut inte gick att få bort med polermaskinen och Glare! Knockout åtminstone. Vi gick t.o.m på en provyta med slippapper (320) som ju är väldigt grovt mot lacken...men det gick fortfarande att se och känna var snäckorna hade suttit fast :(.
Finns det någon som vet om det är något som man kan göra för att få bort dessa "ringar"? Egentligen är det ju bara den delen som är synlig som man behöver göra i ordning, men det var många snäckor som hade suttit fast även där...tyvärr.
limban
Forumägare
Forumägare
Re: Båt, Glare! Knockout, Lahega#17, Ultima Paint Guard+
Inlägg av limban » 24 sep 2011 20:50
Har du testat en syra??..
MVH Anders Lindbäck
Inlägg av Manor » 24 sep 2011 22:08
limban skrev:Har du testat en syra??..
Nej, jag använde bara HD-grön. Kan du ge ett exempel på en "syra" som man skulle kunna testa med?
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 24 sep 2011 22:10
Biltemas lungdödare kan du testa. Oxalsyra används ofta till att ta bort gulnader från gelcoat på båtar.
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 24 sep 2011 22:13
Båtfärg från Norge med gift i ;) inget växer på båten sen :mrgreen: går nog att få tag på sån som är bly i där än :D
Inlägg av Manor » 24 sep 2011 23:07
Rednales skrev:Biltemas lungdödare kan du testa. Oxalsyra används ofta till att ta bort gulnader från gelcoat på båtar.
Ja, lungdödaren skulle man ju kunna testa. Jag är dock tveksam att något flytande kan göra någon skillnad för dessa runda stenhårda märken efter snäckorna :(.
Inlägg av Manor » 24 sep 2011 23:11
jujimbo skrev:Båtfärg från Norge med gift i ;) inget växer på båten sen :mrgreen: går nog att få tag på sån som är bly i där än :D
Jag vet inte vad han ska använda som bottenfärg till nästa år...men jag tror inte att det blir någon giftfärg :shock:. Det finns ju en bra anledning att dessa färger har förbjudits, och om alla resonerade "bara jag kan använda giftfärgen...så är jag glad" så blir det väl tyvärr inte mycket bättre miljö. Jag tycker det verkar vettigt att använda lagliga grejer och kosta på sig en båtskrovstvätt då och då...vi har två sådana tvättar inte långt ifrån oss.
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 24 sep 2011 23:20
Laglig färg är skit... funkar inte här på västkusten, kanske funkar i östersjön....
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 24 sep 2011 23:36
Tror nog den är den bästa :jeps
MVH Anders Lindbäck
SAABninefive
Inlägg av SAABninefive » 25 sep 2011 07:37
jujimbo skrev:Laglig färg är skit... funkar inte här på västkusten, kanske funkar i östersjön....
Kopparfärgen är ju inte förbjuden på västkusten än och den funkar väl bra?
Men här hos oss i östersjön så tycker jag att alla som anväder "riktig" gift färg skulle ha ett kok stryk. För det första så behövs den inte över huvud taget i östersjön och sen så måste alla hjälpas åt att rädda den här lilla pölen nu :)
Nu börjar det att komma upp båttvättar lite över allt och bor man nära en sån så behövs ju ingen bottenfärg längre :jeps Fram för mer båttvättar!!
Som en parantes så tog jag upp båtarna igår och det vara bara att spola av dom under med högtryck inga medel behövdes (använt vanlig giftfri bottenfärg) men som sagt jag hoppas att dom ska öppna en båttvätt i våra trakter snart då blir det att slipa och bara köra grundfärg under så tar man några tvättar per sommar ist :)
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
SAABninefive
Inlägg av SAABninefive » 25 sep 2011 07:42
Du har ju drömläge där Manor :) Man får några tvättar för samma kostnad som färgen skulle ha kostat, och så slipper man ju jobbet :best Ska du börja tvätta istället så måste du nog ta bort bottenfärgen först då dom flesta båttvättar inte tar emot båtar med bottenfärg på sej pga miljön för det läcker ju alltid ut lite ändå.
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 25 sep 2011 12:40
Kopparfärgen är bra :jeps , grejen är ju att måla botten varje år oavsett vilken färg man har annars så tappar man effekten på den även om den är riktigt giftig...
SAABninefive
Inlägg av SAABninefive » 25 sep 2011 14:13
jujimbo skrev:Kopparfärgen är bra :jeps , grejen är ju att måla botten varje år oavsett vilken färg man har annars så tappar man effekten på den även om den är riktigt giftig...
Precis för det som händer är ju att färgen sakta löses upp av vattnet och ramlar av och då följer ju även diverse skräp med :)
Lägger ett nytt lager varje vår själv
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 25 sep 2011 14:18
Det är tydligen inte bara här det pratas om båtfärger........ http://www.e24.se/entreprenor/fargen-so ... 074022.e24
" En sjuk polernörd "
Göran
Inlägg av Göran » 25 sep 2011 15:05
Jag är miljövän, :)
Abyss
Inlägg av Abyss » 29 sep 2011 11:05
Hörde en rapport för något år sedan att det var mer bly och koppar i dom svenska vattnen än vad det är i bl.a. finska fast dom inte har ett förbud mot dessa giftiga färger?? Och det var tydligen stora skillnader.
Det är lite omdiskuterat hur stor miljöpåverkan dessa färger har... Men vi skall värna om miljön :jeps
