Re: Värme i bubbelbadkar, spar man energi?
Volvo-igen
Inlägg av Volvo-igen » 09 nov 2011 12:18
Hej.
Kan vara värt att kolla lite på detta forum:
http://www.poolforum.se/forum/index.php
Inlägg av Funk » 09 nov 2011 12:44
Köp med värme, eftersom pumparna och luftinblandningen sänker temperaturen och man badar längre så slipper man fylla på med varmvatten efter hand om man har värmepatron. Och utan att ha räknat på det så tror jag det är billigare att värma upp vatten som redan har hygglig temperatur än att spola ut det i avloppet och värma inkommande kallvatten.
Tänk också på att det går åt mycket vatten, så det finns alltid risk att du tömmer beredaren om du skall tappa upp ett 450 liters kar med varmt vatten. Själv har jag 170 liters beredare och den töms i stort sett om jag vill ha det varmt i karet som är på ca. 350l.
250 liter 55-gradigt vatten i botten på ett 450 liters kar blandat med resten kallvatten blir inte speciellt varmt...och 250 liters beredare är väl ändå hyggligt stort i ett modernt hus.
/THomas
Inlägg av Funk » 09 nov 2011 15:25
170 liter 50-gradigt vatten tappat i ett 350-liters badkar blir inte speciellt varmt... det har hänt mer än en gång att man tänkt duscha och upptäckt att någon badat en stund innan, och varmvattnet nästan varit slut. :shock:
Inlägg av Funk » 09 nov 2011 18:39
Det gör en hel del, kommer man i håg den knappen så är det ganska problemfritt..
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 09 nov 2011 20:47
Bra med fjärrvärme, då tar varmvattnet aldrig slut... Nackdelen blir väl när barnen blir stora och kan duscha i timmtal utan att det märks. Dyrt för pappa.
Inlägg av Funk » 10 nov 2011 08:08
Tar det verklighen inte slut, är det inte någon typ av värmeväxlare/beredare inblandad där också ? Duscha slut på varmvatten gör man inte så lätt med vanlig beredare på 170 liter heller, mina ungar har allt försökt , men än tror jag inte de lyckats..
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 10 nov 2011 19:16
Funk skrev:Tar det verklighen inte slut, är det inte någon typ av värmeväxlare/beredare inblandad där också ? Duscha slut på varmvatten gör man inte så lätt med vanlig beredare på 170 liter heller, mina ungar har allt försökt , men än tror jag inte de lyckats..
Värmeväxlare med bra kapacitet, skall ju klara att värma upp 180 kvm också. Har dock inte provat att tappa upp ett bad och duscha på två ställen samt diska under rinnande vatten samtidigt... Kanske att det skulle bli problem med trycket?
