Skit på nylackade fälgar
Curious1
Inlägg av Curious1 » 29 jan 2012 15:08
Har lackat mina fälgar i solid färg. Och det blev ganska mycket skit tyvärr i lacken.
Men som tur är bara på de plana delarna.
Så vad ska man göra här näst efter det härdat?
Slipa ner och lägga på lack igen. Eller slipa och polera?
Tack.
Abyss
Re: Skit på nylackade fälgar
Inlägg av Abyss » 29 jan 2012 15:47
Om du har mycket lack på fälgarna så tycker jag att du kan börja med att pröva med att slipa och polera. Tycker du inte det blir bra så slipa ner och lacka på nytt.
Curious1
Inlägg av Curious1 » 29 jan 2012 15:53
Abyss skrev:Om du har mycket lack på fälgarna så tycker jag att du kan börja med att pröva med att slipa och polera. Tycker du inte det blir bra så slipa ner och lacka på nytt.
Tack.
Är 1000 papper för grovt?
Inlägg av Funk » 29 jan 2012 17:12
1000 brukar jag slipa med innan lack, innan polering kör jag 2000-40000 abralon.
Curious1
Inlägg av Curious1 » 29 jan 2012 17:43
Funk skrev:1000 brukar jag slipa med innan lack, innan polering kör jag 2000-40000 abralon.
Ok tack.
Vart finns sådana fina papper?
Inlägg av Funk » 29 jan 2012 19:51
Mekonomen i Kungälv köpte jag mina, men det är inte papper utan Abralondukar..
Abyss
Inlägg av Abyss » 29 jan 2012 20:42
Tror också att du kan köpa Abralon i båttillbehörs firmor.
nyberg
Inlägg av nyberg » 29 jan 2012 23:42
bild svårt säga annars.
Andy
Inlägg av Andy » 29 jan 2012 23:47
Abralon kan du absolut använda.. Bara att sätta fast på polermaskinen..
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... c74cc93913
..Going to McDonalds for a salad is like going to a hooker for a hug..
http://www.SvenskaSmartKlubben.se
