Någon som upplevt samma med Flex 3401 VRG??
- Crille
Re: Någon som upplevt samma med Flex 3401 VRG??
Blir kul att se hur länge det tar innan jag får svar om det blir reklamation på stödplattan.
Ser fram emot ett svar från BBV när dom fått svar från Flex Skandinavien.
nyberg
du verkar ha mer otur en mig,, och jag lyckats då förstöra allt som ingen annan gjort
Multimedia-import.se
- Crille
Haha kan det vara så illa nyberg?nyberg skrev:du verkar ha mer otur en mig,, och jag lyckats då förstöra allt som ingen annan gjort
- Crille
Så här såg min maskin ut när jag monterade av stödplattan...
Kuggkransen som sitter i höljet var en hel del slitet, vissa taggar saknade spetsarna och stödplattan var betydligt mycke mera sliten en kuggkransen. Stödplattans kuggkrans var sliten till hälften, dvs bara halva kransen..
Lagret släpper ut fettet trots att det är ett kapslat lager..
Vad ska man säga om kvaliten???
linblekinge
Tack Crille för du delar med dig av dina erfarenheter om "proffsprodukter"
Bra att veta när eller om man ska köpa ny maskin ...
Dyrast är inte alltid bäst , men det borde ja vara så ...
- Crille
Jag försöker alltid dela med mig av upplevelser av maskiner/utrustning som jag själv har i min arsenal. Säljs en produkt som en ren proffsprodukt så tycker jag sakerna ska hålla den kvaliten med.
Måste faktiskt säga att jag är en stor smula besviken på kvaliten med tanke på vilket pris denna maskin betingar i handeln, detta är nr2 i min flex samling som inte hållit måttet alls.
Nåja mina maskiner kan ju ha varit monterade under en firmafest
men jag hoppas och tror att denna historia kommer sluta lyckligt.. Och att jag får ett tisdags x av maskin
- Crille
Har du redan kommit på detJill skrev:Shit vad slut jag e i skallen. Fick för mig att detta var roterande.. men är ju oscilerande, VRG som ni pratar om.... DOH!
Fick ju min utbytt för att den gick varm o rassala nå enormt... Flex sa att dom aldrig sett nåt liknande.
- Crille
Jill skrev:Tror jag får skriva "skadat gods" på min panna .. är inget där inne som funkar längreCrille skrev:Har du redan kommit på detJill skrev:Shit vad slut jag e i skallen. Fick för mig att detta var roterande.. men är ju oscilerande, VRG som ni pratar om.... DOH!
Fick ju min utbytt för att den gick varm o rassala nå enormt... Flex sa att dom aldrig sett nåt liknande.![]()
206gti
Till er som drabbats av fel på era maskiner.
Kontakta företaget ni köpt den ifrån.
Gör reklamation till företaget enligt Konsumentköplagen.
Reklamationsrätten gäller 3 år ( § 23) från inköpsdatum/när varan överlämnats.
Fel som uppkommer inom 6 mån från köpet anses funnits vid överlämnandet. bevisbördan för att felet ej fanns från början är säljaren under de 6 första månaderna.
Mer info finns på konsumenverkets hemsida
Jag är glad att det inte blev en Flex som jag satsade på.
Det verkar vara en hel del kvalitetsproblem med dem nuförtiden
- Crille
Det ser ut som om Flex kvalite har gått ner rejält, jag hoppas också dom löser mitt problem snabbt för jag vill ha min arsenal av maskiner komplett..
linblekinge
Vilka maskiner håller då ??? Vet någon hur det är med AEG PE 150 ???
- Crille
Tyvärr så när man gör förbättringar så bantar man vikten och då blir kvaliten lidande.
Ta VRG maskinen, i huset så är det plastdrev och som alla vet slits plast ganska fort, hade det varit hårdare aluminium i dreven hade det hållt betydligt mycke längre.
nyberg
min vrg har sprutat ut massa plast delar ifrån,, inte öppnat och kollat den,
men bytte platta på den till nya dämpade och den funkar bra ännu, så vet inte om det är orginal plattan som gjorde det.
- Jiiins
Hejsan!
Min Flex, har oxå sprutat lite små plastbitar när den var ny. Ja alltså under min första polering.
Men funkade ändå så jag tänkte inte så mycket på det då, trodde den mest blev " inkörd "
Sedan efter ca. 15 bilar då hände nästan samma sak för mej som Crille visar på bild inte så grovt för mej. Utan det var själva polerkudden som smälte istället flexorginal, samt lite av kardborren vid skruven. Skruven var glödhet vid detta tillfälle. Efter detta hänt så har man varit nojig o känt på skruven då o då under körning. Så maskinen får vila lite o kallna, sen dess har det funkat för mej. Förutom att jag fick glapp i sladden efter ca. 20 bilar
" En sjuk polernörd "
- Crille
Kan tänka mig att FLEX säger så om alla reklamationer, jag väntar fortfarande på svar hur dom ska göra med min maskin.... (Skulle ha fått svaret redan förra veckan)Jill skrev:Shit vad slut jag e i skallen. Fick för mig att detta var roterande.. men är ju oscilerande, VRG som ni pratar om.... DOH!
Det ända rätta tycker jag är att dom skulle skicka mig en ny maskin sedan ta in den trasiga och kolla vad som gjort dessa fel och åtgärda om det är fel i tillverkningen alt material fel...
Man köper ju en dyr maskin för man tror att det ska va hög kvalite och hålla lite, men tydligen är inte dyrast bäst jämt
- Nisse
Flex L 3403 VRG
FLEX PE 14-2 150
FLEX PE 14-3 125
Just dessa maskiner och naturligtvis även andra fabrikat kan upplevas att dom blir varma främst i växelhusen vid polering. En del har mer problem än andra, och detta beror helt och hållet på hur man gör när man polerar. Mycket lätt tryck på maskinen och upp med varvtalet. Felet är att en del trycker på tok för mycket på maskinen, och detta med anledning att man anser att avverkningen blir bättre ju hårdare man trycker. Istället kan man överväga att byta till ett polermedel med bättre avverkning och även se över polerrondellen, motorn får jobba för hårt på låga varv. Under flera år jag jag pratat med kunder och supportat, och efter detta har man hört av sig och förklarat att nu fungerar det bra och maskinen blir inte alls så varm.
Flex XC 3401 VRG
Samma problem här med för mycket tryck på maskinerna. Denna maskin har ett radialkast på hela 8mm, och trycker man på för mycket så lägger sig baksidan på stödplattan mot växelhuset, och man får byta stödplattan och även fiberringen. Efter information och ny stödplatta så funkar det som det skall. Genom radialkast på hela 8mm så blir det hög belastning på maskinen om man kör på högsta hastighet under lång tid, och i många fall för hårt tryck på maskinen.
Rent allmänt så klarar ingen maskin att gå på högsta varvtal under längre tid, utan risk för skador på både stödtallrik och maskinen om trycket är för högt på maskinen. Det finns f.ö. inga polermedel som kräver så höga varvtal.
Man får också ha i åtanke att just Flex polermaskinen har sålts i väldigt stora mängder, och då speciellt Flex XC 3401 VRG. Och med tanke på detta så är det väldigt få som har haft problem med dessa.
Ni som trots allt har problem med era maskiner, kan ändå känna er trygga, då Flex har en väldigt bra service och tar ansvar för sina produkter.
Och jag vet att det finns väldigt många som är mer än nöjd med sitt val av polermaskin, både här på forumet och runt om i världen....
FLEX PE 14-2 150
FLEX PE 14-3 125
Flex XC 3401 VRG
- Crille
Min skickas in i morrn till Flex verkstad för kontroll och åtgärd, väntar med spänning att se vad verkstaden hittar.
Min filterring är helt intakt inga fel alls.
Tur att jag inte tryckt på i massor med min och inte heller kört på hög hastighet, utan enbart upp till 5 på vridpotten..
Kommer lägga in en post här när maskinen varit på verkstaden och berätta hur allt gått.
- Jiiins
Kan vara så Nisse? Att det är handhavandefel
Men är det bättre kvalitet på biltemas mussemaskin kanske?......Då jag har gjort samma handhavandefel även på den?
Den går if lika bra som när den var ny
- raffe
Hejsan alla,Jiiins skrev:Hejsan!
Men funkade ändå så jag tänkte inte så mycket på det då, trodde den mest blev " inkörd "![]()
Som Jiins så bra beskrev så fick jag också lite av samma "inkörningseffekter" och glapp i sladd, men sen har det varit tuta å kör i över 2 år = över 100 bilar och med mycket misshandel och fullt tryck.... Ja den håller fortfarande och har tjänat ihop sig liksom.
