Fel (hologram) vid lackering?
eric.u
Inlägg av eric.u » 09 jun 2012 13:13
Hej
Är det normalt vid omlackering att lägga färg - klarlack - färg - klarlack ?
Och om man gör så, måste man då polera första lagret klarlack innan man lägger färg igen?
Varför jag undrar är för att min egna svarta bil varit iväg på omlackering, allt utom taket och när jag fick tillbaka bilen så var de fruktanssvärda hologram i hela bilen, lackfirman skyllde på att deras poleringskille inte var så duktig.. jag tänkte aja skitsamma de där ska jag väll fixa till hemma själv sen, nu är det 3e försöket jag gör och jag får inte till det! den här Skabbhalsar lacken kommer gräva min grav åt mig..
idag körde jag roterande+polishpad+Power finish menz, följdes upp av DA med mjuka svarta rondeller samt final finish menz. därefter en ny svart rondell och autoglym super resin på DA.
jag provade även enbart DA + polishrondell + powerfinnish menz, inget resultat å prata om där heller.
Allt sammans kördes enligt konstens regler och brukar på vanliga lacker ge ett strålande resultat.. men inte på min! här märks det knappt att man gjort nåt. obs, rondellerna var nya, bilen så klart helt ren! Bra microfibertrasor osv.. torka efter med isopropanol för att se så de inte är medlet som ger hologramen, tvätta även med HD grön och torka av fortfarande hologram..
Därför började jag fundera och tänkte att undrar om de är så att lack firman har fixat till dessa hologram under det yttersta lagret med klarlack.. Har det hänt någon annan???
Jag kommer åka tillbaka om jag inte får några mirakeltips här på hur jag ska göra..
Kan en OEM lack vara extremt mjuk så att microfibertrasan som aldrig annars gör skada gör det på den här klarlacken?
De kommer några bilder också..
MVH en för tillfället slagen hjälte...
MVH Eric
Re: Fel (hologram) vid lackering?
Inlägg av Funk » 09 jun 2012 16:01
Omlacker kan definitivt vara mjuka som smör..framförallt när dom är nygjorda. Lika hårda som t.ex Audis originallack tror jag aldrig stött på någon som blivit.
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 09 jun 2012 18:26
En helt ny lack är jättemjuk, låt den sätta sig ett tag innan du polerar,har själv precis haft min mc på hellack var helt ok att använda en väldigt mild vaxpolish men inget annat innan hösten.
Crille
Inlägg av Crille » 09 jun 2012 19:44
Vid lackering lägger man färg sedan sprutar man klarlack på allt sedan ska det torka och mellanslipas sedan lägger man 1 vända klarlack till eller 2 beroende på vem lackaren är.
Hade jag lämnat in min bil på lack hade jag aldrig godtagit detta utan lackaren hade fått gjort om jobbet, man ska aldrig godta ett halvfärdigt jobb med tanke på priset på en lack.
bigguns
Inlägg av bigguns » 09 jun 2012 20:16
hej!
Du har ju fångat hologrammen kanonbra på bild :best Bra utbildningbilder för forumet :jeps
Bilderna? var de före el efter din polering?
Sen frågar jag mig vad de menade med "vår polerkille är inte så duktig"??? De va alltså mycket väl medvetna om defekterna i lacken. Verkar ju inte bättre än att de "polerat" innan de lagt klarlacken.Eller??
Klart de ska göra om jobbet om det så ut så där när du hämtade den.
mvh
eric.u
Inlägg av eric.u » 09 jun 2012 21:41
Den är cirka 1,5 mån gammal lacken.. jag lät så klart den vila och ånga ur sig första veckorna..
Största frågan är hur vanligt de är att man lackar färg - klarlack å sen färg igen + klarlack..
och om man gör så, mellanpolerar man då? eller lägger man allt rakt över varandra?
jag kan ju nästan se slipmaskinens rörselser i grunden genom färgen...
suck..
Tack för responsen..
MVH Eric
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 09 jun 2012 21:45
Det är ju en metallic färg, och va det ett försäkringsjobb skulle ja inte tro dom mellanslipat alls.
Och en basfärg målar man ju bara en gång.
Omlack kan ofta bli väldigt känsliga (inte samma sak som mjuk)
Kör dom den hårt i ugnen efter lack blir den knallhård, vilket är ganska normalt.
Det kan inte va polermedel som ligger kvar?
Tyvärr är ju vissa lacker så känsliga att det räcker med så lite, en "normal" bilägare bryr sig inte men har man blivit skadad så kan det va jobbigt;)
MVH/
Nisse
Inlägg av Nisse » 10 jun 2012 00:00
Jag tycker du skall göra så här.....Kolla vilken bilrekond som ligger närmast dig som har väldigt bra erfarenhet och som har bra referenser....Låt dom titta på detta...Nämn aldrig för lackeringsfirman att du själv har försökt att åtgärda problemet...Utan utgå från bedömningen då får hos bilrekondfirman...Du kan i värsta fall låta denna bilrekond försöka åtgärda t.ex. en dörrspegel...Klarar inte dom detta så måste du få en reklamation på lackeringsjobbet...Något fel måste ha hänt hos lackeringsföretaget...
Du måste få någon professionell att göra en bedömning för att ha kött på benen när du tar upp detta med lackeringsfirman...Dom har ju delvis erkänt att någon som inte har rätt kompetens kan ha orsakat problemen...Detta är ju en försäkringsskada om jag fattat rätt...och jag förstår inte vart poleringen som företaget gjort kommer in...vad fanns det för behov av lackeringsfirman att utföra en polering?
MVH Nisse
eric.u
Inlägg av eric.u » 11 jun 2012 09:05
Jag fick en väldigt bra kontakt tyckte jag med lackfirman och förklarade hur kinkig jag var med min bil och att lackningen måste bli riktigt bra, han lovade att dom skulle göra sitt absolut bästa, det var även på rekommendation från en av deras större kunder som jag fick kontakt med dom så dom hade pressen på sig att göra ett riktigt bra jobb. Och som jag förstod det så var vi överens om att det skulle bli så.
Kan någon rekommendera en rekondare i Stockholms söderort (farsta, haninge osv) som kan agera referens i det här fallet och kanske göra en provspegel som nämnts ovan mot betalning så klart.
Tack för alla tips!
MVH Eric
jojje
Inlägg av jojje » 11 jun 2012 13:32
Tillvägagångssättet när dom lackerat tycker jag låter märkligt som du själv skrivit, baslack+klarlack+baslack+klarlack :?
Men det kanske görs så nu för tiden.
eric.u
Inlägg av eric.u » 11 jun 2012 16:17
Ska svänga förbi mr cap i haninge å låta dom ge ett utlåtande på lacken och förhoppningsvis göra ett försök på en dörr för att rätta till detta.
fortsättning följer..
MVH Eric
Gråben
Inlägg av Gråben » 11 jun 2012 18:08
Hej Eric!
Det låter konstigt, basen läggs ju som sagt bara för att ge rätt kulör på bilen, klarlacken ger skydd och glans för basfärgen. OM dom har basat om fordonet/panel eller detalj på fordonet så behöver man slipa ner ytan som ska basas om, för annars man bygger man struktur under basfärgen som kan se illa ut. Och den går heller inte att åtgärda. Klarlacken som läggs utan på basen går däremot att mellanslipa för att få en jämnare och finare struktur / bättre slutfinish.
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 11 jun 2012 21:44
Vad jag förstår så går det ej att lägga bas på klarlack då bas är vattenbaserad och klarlack är lösningsmedels baserad, snacka med en kompis som är lackerare idag och han sa gör om helt om dom gjort så du beskriver, sen sa han ge f-n i att polera på nylackad bil, är det gjort rätt så skall man inte behöva göra det, och om det behövs nej ändå då lacken är väldigt känslig i början och lätt att fucka till så det blir helt skit.
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 11 jun 2012 21:56
Det finns lösningsmedelsbaserade baser fortfarande, många som använder det.
Och visst kan man lägga det på klarlack likväl som slipgrund.
Men man lägger ju aldrig 2 lager bas, ev kan man ju lägga effekter efter man lagt basen men inte samma färg sas.
Ang polering av nylacker är det ju inte alls ovanligt och jag skulle säga att en omlack i 99.9% av fallen aldrig blir lika bra som en fabrikslack där robotarna som målar justeras in under lack av tusen och åter tusen bilar:)
Där är robotarna överlägsna kan man lungt säga.
Sen är det fö inga som helst problem att polera en nymålad bil, speciellt inte om man kört den i ugn efteråt, Nackdelen är ju att den ändå kommer sjunka efter lite så ny struktur och skavanker kan träda fram senare.
Jag skulle tro att det är så enkelt att du fått en väldigt känslig lack som antingen han på lackverkstaden eller du skapat rosor på.
Har du koll på om rosorna ligger på samma ställen hela tiden?
Många lackerar tar sig inte riktigt tid att lära sig polera och kör alldeles för grova grejor tyvärr.
MVH/
jujimbo skrev:Vad jag förstår så går det ej att lägga bas på klarlack då bas är vattenbaserad och klarlack är lösningsmedels baserad, snacka med en kompis som är lackerare idag och han sa gör om helt om dom gjort så du beskriver, sen sa han ge f-n i att polera på nylackad bil, är det gjort rätt så skall man inte behöva göra det, och om det behövs nej ändå då lacken är väldigt känslig i början och lätt att fucka till så det blir helt skit.
eric.u
Inlägg av eric.u » 11 jun 2012 22:37
Grejjen är att jag har polerat bort hologram från ett antal bilar, 5-10 st iaf med just specifikt hologram som defekt. Och jag såg ju när jag hämtade bilen att det var hologram i den och eftersom jag fick en bra kontakt med killen på verkstan så sa jag att jag kunde polera det sista eftersom jag ändå vill lägga mitt lackskydd osv.
Men jag lyckas För hundra gubbar inte få bort dom.. De var då de slog mig att han sa så där om lackningen, bas-klar + bas-klar..
ska svänga förbi mr cap imorn så får dom kika på den å komma med sin åsikt..
Lyckas inte han heller så blire kontakt med verkstan som lackat igen..
suck... varför kunde jag inte lämna bilen till den verkstad jag alltid lämnar lackjobben till... A2 i gustavsberg, där har jag alltid varit nöjd genom åren.. Men nu skulle man prova en lokal förmåga på rekomendation.. suck.. aja..
MVH
MVH Eric
eric.u
Inlägg av eric.u » 12 jun 2012 09:58
Well, den lokala rekondaren tog en snabb titt och sa att det där fixar jag..
Okey sa jag, du får prova ena dörren. bokat tid nästa vecka. Så ska vi se vad dom kan göra.
Men jag fattar inte vad jag gjort för fel när jag inte fått bort dom, ska bli spänannde å se om dom får bort dom.. men han vill inte låta mig se på när dom jobbar eller tala om hur dom gjorde.. så jag får vackert sitta å vänthallen medans dom går lös på bilen och försöker lösa problemet. suck för stora kedjor.. nåja .. bara jag slipper mina hologram.
Jag kommer förmodligen göra ett till eget försök i helgen bara för att jag inte ger mig!
MVH Eric
Grief
Inlägg av Grief » 12 jun 2012 10:49
eric.u skrev:men han vill inte låta mig se på när dom jobbar eller tala om hur dom gjorde..
Är det sant? Skulle ha dragit fortare än kvickt.
eric.u
Inlägg av eric.u » 12 jun 2012 11:00
Tydligen någon policy inom koncernen, Mr Cap, inga kunder i behandlingsrummet..
MVH Eric
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 12 jun 2012 19:43
Jopp jag vet att det finns lösningsmedlesbaserade baser, men den killen jag känner använder inte det så jag får ju gå på den infon har ger mig angånde lackering.
Sen är det väl så att frågar du hundra lackerare om hur lack skall läggas så får du hundra olika svar? ;)
Jobbar du som lackerare Wax? om så så sorry om jag klampat in på ditt yrkesområde med råd.
Ha det gött
Wax skrev:Det finns lösningsmedelsbaserade baser fortfarande, många som använder det.
MVH/
eric.u
Inlägg av eric.u » 20 jun 2012 10:22
Nåväl, jag var och fick en yta på bilen provbehandlad.
Jag sa att jag ville få bort hologramen i bilen. Dom tog in bilen och höll på ett tag körde sen ut den i solen och mycket riktigt, hologramen var osynliga.
Efter ett tag när lacken torkade så såg jag dock fortfarande själva "reporna" även om inte solen dansade i dom. Han sa att det var 2 olika saker och att han bara tagit bort hologramen nu.
Jag fråga om han hade vaxat ytan eller om den bara var polerad nu. Han hade polerat och lagt vax på den. Jag var tydlig med att jag inte ville ha någon filler för att maska hologramen, varför lägger man då på ett vax ?
Njaa. de visade sig ganska snabbt att jag nog kan åstadkomma en bättre finnish hemma..
Ska nöta på med lite menzerna PF och SF och kanske lite med britemax black ultra finish och därefter några lager med autoglym HD vax så borde jag kanske få till detta.
Det verkar iaf som att problemet är utanpå lacken trots allt och att det kanske inte är en dålig mellanslipning som jag misstänkte först.
Jag ska ta lite bilder vid nästa försök och lägga upp.
Mvh
MVH Eric
