annvänder jag för mycket polermedel?
kaptenalu
Inlägg av kaptenalu » 06 aug 2012 11:59
Hej hopp
helt ny här och en nybörjare på detta.
Polerat lite innan men mest för hand och med biltemas mussemaskin.
Införskaffade nyligen en Flex 3401 och lite 3m produkter för att på hobbybasis göra livet lite blankare 8-)
Körde min mörkgröna metallicbil och började med gröna 3m och en Ultimate Flexipads rödbrun, blir blankt och får bort det mesta, kommer bli bra men polermedlet liksom korvar sig och sprätter omkring på hela ytan. Har köpt en gul borste från feltema med hårda borst, typ som en nagelborste för jättar. Borstar rondellen men det dammar mest och sen när jag kör igen så kommer det små korvar. Provade att minska på polermedlet men kändes som att det blev lite torrt på rondellen då.
Vad gör jag för fel?
en extrafrågan då också, tänkte köpa nåt att tvätta med innan jag lägger 3m rosa eller 3m röd och läst lite och hittat denna
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... hol-p18303
Hur blandar jag denna?, läste nånstans att man kan ha några droppar diskmedel i också????
Lite roligare invändigt än utvändigt
AArvidsson
Re: annvänder jag för mycket polermedel?
Inlägg av AArvidsson » 06 aug 2012 12:01
Blanda isopropanol till ~45-50%, men tipset är att köpa ytdesinfektion plus på apoteket istället. Betydligt billgare literpris :)
kaptenalu
Inlägg av kaptenalu » 06 aug 2012 12:25
ahaa...skönt att höra ordet billigare :D
ska genast in till apoteket och handla ytdesinfektion.
Och den ska alltså blandas med vatten ca 50%, det där med diskmedel då?
AArvidsson
Inlägg av AArvidsson » 06 aug 2012 12:56
Mnja; i slutänden ska det vara ~50% isopropanollösning, så det som fsmstefan säger är helt rätt - ytdes plus på apoteket, spraya på rakt av. Diskmedel har jag aldrig hört, men jag är långtifrån proffs :)
kaptenalu
Inlägg av kaptenalu » 06 aug 2012 23:37
ytdesinfektion är numera inhandlad :) .
Ingen som har en aning om vad jag gör galet vid polering då?
Ska försöka ta en bild under tisdagen, så kanske det blir lättare.
Grief
Inlägg av Grief » 07 aug 2012 00:13
kaptenalu skrev:ytdesinfektion är numera inhandlad :) .
Har oxå kört 3M och fått uppfattningen att det dammat något fasligt och varit torrt.
Prova att blanda ut det grövre medlet med lite finare som brukar vara mer smörj i så kanske dammproblemet minskar.
Inlägg av carina » 07 aug 2012 04:53
Har aldrig kört 3M , men en del medel kan korva sig lite när det blir lite fuktigt i luften eller när temperaturen sjunker.
Kan även vara så som föregående talare skrev,att du kan behöva blanda ut lite.
Hur mycket lägger du på din trissa?
Borste är bra..använder mej av tandborste...funkar kanon!
Akuza
Inlägg av Akuza » 07 aug 2012 06:49
Tror lite som Carina säger. Att det kan bero på luftfuktigheten. Märkte själv för nån vecka sedan att PowerFinish på gul trissa på min 3401 "korvade" sig. Den ville gärna hoppa och hugga oxå. Sen flög det iväg polermedelsbitar som du säger. Blev lite bättre med lägre varv.
Jag la 3 ärtor och körde sen typ en dörr. För mycket?
Använder en liten nagelborste och sedan en frottéhandduk för rengöring av trissan. Funkar bra.
Inlägg av Funk » 07 aug 2012 06:56
Fick samma effekt häromveckan , med samma medel och maskin... jag körde först med lite QD på trissan vilket hjälpte lite. Jag bytte sedan till en annan trissa med ungefär samma hårdhet fast lite öppnare celler och problemet var borta.. I mitt fall så tror jag det berodde delvis på att det var torrt i luften och att det var en ganska varm dag.
Tre till fyra ärtor låter ganska lagom tycker jag för övrigt..
kaptenalu
Inlägg av kaptenalu » 08 aug 2012 01:06
tror jag haft lite för mycket på rondellen, det i samband med luftfuktighet verkar vara mitt problem, tog hem rondellen och tvättade den och började om i morse med mindre polermedel och problemet var som bortblåst!
Vill tacka för tipset med ytdesinfektion :best , var helt superbt att göra rent med.
unclebans
Inlägg av unclebans » 13 aug 2012 23:11
Funk skrev:Fick samma effekt häromveckan , med samma medel och maskin... jag körde först med lite QD på trissan vilket hjälpte lite. Jag bytte sedan till en annan trissa med ungefär samma hårdhet fast lite öppnare celler och problemet var borta.. I mitt fall så tror jag det berodde delvis på att det var torrt i luften och att det var en ganska varm dag.
Ska man verkligen bara använda så lite medel till en hel dörr? Jag har kört på med 10-12 ärter till varje dörr....har bara polerat 2 ggr tidigare så är ju inget proffs, inte ens amatör :lol:
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 13 aug 2012 23:16
Blir lite vansinnig på dessa ärtor, även om det är svårt att mäta på något annat vis:)
Hur mkt medel som går åt är ju direkt förknippat med skicket på det man ska polera.
Detta är nått man lär sig med tiden, självklart är det ovärderligt med tips och råd, men om det är 3 eller 15 ärtor som behövs är omöjligt att säga.
Men generellt är det väldigt vanligt att nybörjare överdoserar proffsprodukter.
Men börja med lite och öka, istället för tvärt om är mitt råd:)
MVH/
kaptenalu
Inlägg av kaptenalu » 14 aug 2012 00:55
ärtan pärtan piff paff puff....
klart att det är olika mängd till olika jobb, det är jag med på. Felet jag gjorde var väl att jag stirrat en å annan timme på autogeeks :roll: på tuben. kletade min rondell full till att börja med.
Kört 2 bilar efter detta och insett att man ska börja precis som du säger med lite mindre för att ev sen öka tills det blir lagom, inte för torrt eller för kletigt.
Inlägg av Funk » 14 aug 2012 07:18
Självklart är det så, men skulle det behövas 300 gram medel så lägger man ju inte på allt på en gång utan då kanske 3-4 ärtor åt gången...så jag tycker nog personligen att det är en ganska vettig beskrivning av dosering.
