Vad gör jag för fel?
Krakus
Inlägg av Krakus » 28 aug 2012 15:15
Det är FG som vill samla sig. Då sprayar jag på lite vatten och kör vidare.
En roterande med gul trissa . 1700 varv.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
Grief
Re: Vad gör jag för fel?
Inlägg av Grief » 28 aug 2012 15:39
För mycket medel?
Smutsig lack?
Fuktigt garage?
Googla sticky paint :)
danne5
Inlägg av danne5 » 28 aug 2012 15:43
Har varit med om samma, men vet inte vad det beror på :) :?:
Grief
Inlägg av Grief » 28 aug 2012 15:50
Sticky clear coat
Some paints (paint that has not sufficiently outgased or has insufficient hardeners (hence ‘soft’ paint) heat up very quickly causing the polish surface lubrication to dry out, which causes an increase in surface resistance, the pad to feel like its dragging and can skip, as the polish abrasives stick to the paint
Correction - use a firmer pad that has lees surface resistance or use Gloss- it Pad Prime to add some extra surface lubrication or you can apply polish with an orbital polisher.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=188684
marcus
Inlägg av marcus » 28 aug 2012 16:20
Testa att dra ned varven till ca 1200.
Inlägg av Funk » 28 aug 2012 17:14
Sakta ned och använda lite QD på padsen fungerade för mig. Prova även att byta till lite hårdare pads.
Krakus
Inlägg av Krakus » 28 aug 2012 18:36
Det är som Grief skriver. Bitarna blev hårda och torra. Men det löste sig med att spruta lite vatten på och fortsätta. Ska testa nästa panell med 1200 varv.
Det blev iaf bra.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Grief
Inlägg av Grief » 28 aug 2012 19:38
Krakus skrev:Det är som Grief skriver. Bitarna blev hårda och torra. Men det löste sig med att spruta lite vatten på och fortsätta. Ska testa nästa panell med 1200 varv.
Det blev iaf bra.
Gott att höra!
Kör på :)
