Kompressor.
- Fiskepojken
Re: Kompressor.
Köpte classes största igår...den verkar oxå klara av pingens lilla maskin,men jag ska bygga en box runt den så den försvinner och det kanske dämpar lite..nu fattas det bara en liten roterande sen så kan man plocka nästan vilka repor som helst
Min andra hobby är http://grillegrill.blogspot.com/
Krakus
Re: Kompressor.
Fiskepojken skrev:Köpte classes största igår...den verkar oxå klara av pingens lilla maskin,men jag ska bygga en box runt den så den försvinner och det kanske dämpar lite..nu fattas det bara en liten roterande sen så kan man plocka nästan vilka repor som helst
Det är samma kompressorn! Bara färgen och namnen olika
http://www.clasohlson.com/se/Kompressor ... r407979000
http://www.jula.se/kompressor-50-l-200013
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
___________________
Kör en gammal SLK.
- Fiskepojken
Sv: Kompressor.
Säkert samma tillverkare...men den verkar funka bra.
Sent from a Galaxy far,far away
- mrjohn
Re: Kompressor.
Jag beställde just den lilla polermaskinen och har den julakompressorn så det var trevligt att höra att det fungerar
- Fiskepojken
Kompressor.
skiljer inte mer än 200:- så det gör ingetKrakus skrev:Fiskepojken skrev:Köpte classes största igår...den verkar oxå klara av pingens lilla maskin,men jag ska bygga en box runt den så den försvinner och det kanske dämpar lite..nu fattas det bara en liten roterande sen så kan man plocka nästan vilka repor som helst
Det är samma kompressorn! Bara färgen och namnen olikaOch priset.
Skicka från Grodan Boll via Tapatalk
- Fiskepojken
Kompressor.
bigguns
Re: Kompressor.
Här är också en variant på den.
http://www.bauhaus.se/kompressor-bauhau ... .html#tabs
OCH 5 års garanti.
Den borde ja nog slå till på , nu när jag vet den räcker till.
mvh
OCH 5 års garanti.
mvh
bigguns
Re: Kompressor.
Det lustiga är jag är beredd att ge 4000 för en BRA kompressor men hittar ingen som är ens har en spec som är åtminståne 25% bättre än nämda kompressorer i strängen.
mvh
mvh
Re: Kompressor.
Härligt att den verkar fungera...och det på en 10A säkring som är precis vad jag har i förrådetKrakus skrev:Nu har man handlat. Det har blivit
Har testat den i en timme på en 10A säkring. Inga problem
Den klarar PRECIS:
http://shop.bollnasbilvard.se/tryckluft ... c-702.aspx
Trycket går ganska så fort upp till 8 B. Sen startar man maskinen och efter liten stund hamnar trycket på 6 Bar och kompressorn startar. Jag körde med max varv (för att just testa). Den klarar precis den här maskinen.
Den ljudar rejält utan dämpare. Med dessa som medföljer, går det precis att klara sig.
Frun (som är i huset) klagar inte. Fast dörren till garaget står öppet.
Således. Den går utan större problem att köra på 10A säkring / trög. Har garagets belysning och extra kylen på samma. Inga problem. Och den lämnar tillräckligt med luft till att driva den lilla oscillerande polermaskin.
Nackdel? Den är stor och ful.
Testade du att köra polermaskinen med belastning? Min mindre kompressor fick en j-kla snurr på polermaskinen, men så fort jag belastade polermaskinen för mycket (tryck mot lacken) så orkade inte kompressorn att driva den. Det är just vid belastning som det krävs lite extra "ompa" i kompressorn.
Krakus
Re: Kompressor.
Jag körde med belastning!
Vit trissa och UPPP.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
___________________
Kör en gammal SLK.
Kompressor.
Har du kört med något tyngre än så...Optipad och FG500 eller liknande?Krakus skrev:Jag körde med belastning!
Det skulle kännas trist om man uppgraderar kompressorn och så blir det inte riktigt som man vill ha det ändå.
Hur kommer det sig att det räcker med 10A när det står 16A i produktspecen?
Jag har automatsäkringar i förrådet, men jag har ingen aning om de kan kallas "tröga"...hur vet man det?
Använder du någon form av "vattenavskiljare" mellan kompressorn och polermaskinen?
Krakus
Re: Kompressor.
Ingen avskiljare. Har själv dvärgar. 10A. Det med C karakteristik. Står "C" bokstav på dessa. Betyder trög. Varför den inte bryter? Tror det handlar om kontinuerlig belastning till max. Polering, kör man några minuter, putsar med mf. ;
10A "C" klarar mycket högre strömmar under viss tid. Har inte tabellen i närheten.
Edit. Har kollat lite.
En 10A C klarar ca 15A i 400 sekunder.
http://download.hager.com/Hager.se/file ... ringar.pdf
Och denna kompressorn har en motor på 3 HK. Dvs 2200 W! Mindre än mitt nya strykjärn
Har du inga stora förbrukare på den gruppen, ska den snurra i all evighet!
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
___________________
Kör en gammal SLK.
Re: Kompressor.
Ok, det får nog bli en uppgradering...men jag vill vara riktigt säker på att den räcker till.
Grejar man att köra en muttermaskin också? Jag gör det med min nuvarande, men jag måste lossa på muttrarna för hand först, och det känns ju mindre kul.
Krakus
Re: Kompressor.
Du får kolla specifikationen på mutterdragaren. Själv har jag en liten och även med bamse kompressorn måste bultarna lossas för hand
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
___________________
Kör en gammal SLK.
Re: Kompressor.
Vad ska det till för ett monster för att detta ska fungera?Krakus skrev:Du får kolla specifikationen på mutterdragaren. Själv har jag en liten och även med bamse kompressorn måste bultarna lossas för hand
Det kanske är smartare att köpa en elektrisk mutterdragare (för hjul), så att man slipper grubbla...om nu dessa fungera!!?
- Rednales
- Kemiexpert
Re: Kompressor.
Jag har en elektrisk mutterdragare (billig från Jula skänkt av min far), funkar bra om jag dragit fast bultarna själv. Drar alltid med momentnyckel enligt instruktionsbok och efterdrar några mil senare.Manor skrev:Vad ska det till för ett monster för att detta ska fungera?Krakus skrev:Du får kolla specifikationen på mutterdragaren. Själv har jag en liten och även med bamse kompressorn måste bultarna lossas för hand
Har bilen däremot fått nya däck och då monterade på bilen av klåparna på gummiverkstan, ja då går man bet med det mesta i konsumentväg...
- Frebba
Re: Kompressor.
Krakus skrev:Ingen avskiljare. Har själv dvärgar. 10A. Det med C karakteristik. Står "C" bokstav på dessa. Betyder trög. Varför den inte bryter? Tror det handlar om kontinuerlig belastning till max. Polering, kör man några minuter, putsar med mf. ;
Och denna kompressorn har en motor på 3 HK. Dvs 2200 W! Mindre än mitt nya strykjärn![]()
hmmmm DITT nya strykjärn ?
Krakus
Re: Kompressor.
Ok. Familjens strykjärn
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
___________________
Kör en gammal SLK.
DandanRacing
Re: Kompressor.
Har just börjat på gummiverkstad och vi drar med smacken på läge 2 vilket motsvarar ca 180-220nm(eller hur det stavas) Känns som om de flesta som kommer till däckverkstan aldrig ens tänkt på att efterdra hjulen och skulle förmodligen inte göra det om man påminde dem= vi drar fast så hjulen inte lossarRednales skrev:Jag har en elektrisk mutterdragare (billig från Jula skänkt av min far), funkar bra om jag dragit fast bultarna själv. Drar alltid med momentnyckel enligt instruktionsbok och efterdrar några mil senare.Manor skrev:Vad ska det till för ett monster för att detta ska fungera?Krakus skrev:Du får kolla specifikationen på mutterdragaren. Själv har jag en liten och även med bamse kompressorn måste bultarna lossas för hand
Du kan ju alltid be däck"klåparna" att bara lägga an muttrarna för du vill dra dem själv med moment..
Re: Kompressor.
Påminn mig att jag aldrig skall komma till er verkstad !!Har just börjat på gummiverkstad och vi drar med smacken på läge 2 vilket motsvarar ca 180-220nm
