Vad gör jag för fel? har testat med mindre antal bilder men händer samma sak ändå..
//Andreas
Helt utan bilder funkar fint.tumba25 skrev:Jag postade i din tråd, det tog en stund men inlägget sparades.
Om du provar helt utan bilder?
Skickar du bilderna som bilagor till inlägget, har du dom på photobucket eller något liknande?
Om du länkar till bilderna från något ställe; vad händer om du kopierar upp bildlänken i adressfältet?
Jag tror inte du gör något fel. Det är nog servern, tror jag. Jag har gett upp försöken med VHM/CentOS och vi går tillbaka till trygga Debian Linux i helgen.
Hade läst i din tråd att du fick dela upp bilderna så jag Testade att dela på inlägget och även att dela på det igen men fungerade ändå inte, kanske får testa med att ta bort en länk i taget tills det fungerar..danne5 skrev:Jag har haft detta problem hur många gånger som helst! Dela på inlägget i 2 delar så ska du se att det funkar:)
De första gångerna jag hade detta problem höll det på att knäcka mig helt
Kan vara så, står "väntar på bilvardsforum...." och sen räknar internetexplorer upp en rad med små rutor och efter ett bra tag innan den är klar kommer vitsidan fram.tumba25 skrev:Om forumet har problem med bilderna så ska du få felmess. Jag gissar att det tog så lång tid så din webbläsare gav upp väntandet.
Jag hade samma bekymmer som Danne...för många bildlänkar...men det löstes genom att dela upp inlägget i två separata delar.danne5 skrev:Jag har haft detta problem hur många gånger som helst! Dela på inlägget i 2 delar så ska du se att det funkar:)
Testade nu och det fungerade på direkten i tumba25-1 forumettumba25 skrev:Har ni försökt posta såna inlägg på http://tumba25-1.net?
