Loggas ut från forumet efter en tids inaktivitet.
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing » 01 okt 2012 23:25
Vet inte varför men jag loggas ut från forumet efter mellan 30min och 1timmes inaktivitet :(
Hände inte innan flytten så undrar om någon inställning har ändrats?
Har rensat all webbhistorik flera ggr men det hjälpte inte.
Någon som har något tips?
//Andreas
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Re: Loggas ut från forumet efter en tids inaktivitet.
Inlägg av tumba25 » 01 okt 2012 23:36
Nej, inga inställningar har ändrats. Radera kakorna från forumet.
Har du "sid=48c056821a24f3185fc913333e73b2e9" eller något liknande som börjar med sid= i adressfältet?
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing » 01 okt 2012 23:46
Radderade allt efter flytten och gjort det några ggr till :?
Jupp längst bak -> bilvardsforum.com/forum.php?sid=f538e9e6868d764f3fb627dba4eaa2b8
//Andreas
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 02 okt 2012 01:09
Och sid är kvar om du klickar på "Forumindex"-länken ett par gånger till? Om den är det så får inte forumet några kakor från din dator.
sid är sessions-id. Forumet sätter en kaka när sessionen skapas och sen försöker den läsa den kakan vid nästa sidladdning (varje sidladdning) och om den inte får data från den kakan sätter den sid= i adressfältet för att hålla dig inloggad och försöker sätta kakan igen.
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 02 okt 2012 01:11
Försök med en annan webbläsare.
Inlägg av Manor » 02 okt 2012 06:14
Jag har liknande problem. Jag kör Google Chrome, och när jag startar upp Chrome och väljer att visa tidigare öppna sidor så måste jag logga in på nytt. Detta är ett nytt beteende som jag inte känner igen...och det gäller enbart detta forum av de jag är inloggad på.
Det kanske är något "lurt" då vi har ett liknande problem att vi blir utloggade?
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 02 okt 2012 06:44
Testa att logga in och sen logga ut manuellt (logga ut-länken). Sen radera alla kakor från bilvårdsforum.se och sen logga in igen.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 02 okt 2012 06:52
Jag har inte samma problem med Chrome. Webbläsaren står på dygnet runt och jag behöver inte logga på när jag tex kommer hem från jobbet. Trots att jag kör en ny session på jobbet med
matte.s
Inlägg av matte.s » 02 okt 2012 07:09
Jag har precis samma problem från telefonen. (iPhone/safari).
Fruktansvärt frustrerande!.
Med vänlig hälsning, Mattias
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 02 okt 2012 07:37
DandanRacing skrev:Jupp längst bak -> bilvardsforum.com/forum.php?sid=f538e9e6868d764f3fb627dba4eaa2b8
Men hallå... "bilvardsforum.com"? Ni ska vara på "bilvardsforum.se" annars blir kakorna fel.
Jag hade glömt att sätta tillbaka .com att redirecta till .se, men nu görs det. Sorry.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 02 okt 2012 07:50
Jag har varit på .se hela tiden.... jag tror på SBS ;)
Daniel N
Inlägg av Daniel N » 02 okt 2012 11:39
Å jag får inget mail när jag fått PM längre. Varför är det så? Det är aktiverat i inställningar.
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing » 02 okt 2012 11:40
Jaha :oops: Jag skriver bara bilv och sen tar jag första alternativet i crome. dags att rensa igen då och skriva .se... nu har jag iallafall inget sid=.... längre när den är ute på se.
//Andreas
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing » 02 okt 2012 12:03
Vad duktig du är ;) och tack för den :lol: :mrgreen:
//Andreas
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 02 okt 2012 12:31
//Andreas
:D
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing » 02 okt 2012 13:19
TACK tumba25 :best
Nu verkar det fungera för mig :D :oops: :D
//Andreas
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 02 okt 2012 17:48
Om du inte har sid i adressfältet betyder det att forumet får kakorna. Då funkar också autologin och du borde inte loggas ut efter viss tid.
Daniel N skrev:Å jag får inget mail när jag fått PM längre. Varför är det så? Det är aktiverat i inställningar.
Om det var för ca en vecka sen du fick PM så hade katten glömt att installera en mail-daemon på servern. Den installerades 26'e sept enligt loggen. Därefter borde mailen funkat, jag får mail från forumet. Kolla så dom inte hamnar i skräpkorgen som spam.
Inlägg av Manor » 03 okt 2012 14:59
Det ser ut att fungera för mig också nu :).
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 03 okt 2012 17:59
Toppen
