Hjälp med produktval till svart v70
beatnec
Inlägg av beatnec » 16 okt 2012 22:12
Då var det dax igen att göra ett försök på att få ordning på bilen.
Har en mussemaskin från classe som jag tänkte köra med.
Har väl vaxat (och lätt polish) bilen med maskin 3-4ggr det senaste året så börjar väl bli lite van vid maskinen i alla fall.
Sist tvättade jag bilen i en GDS "hall" (http://www.quickwash.se/) och körde sedan hem bilen till källargaraget och vaxade den där.
Hade tänkt göra samma sak denna gången om ingen har några invändningar :roll:
Hur som helst, jag har aldrig blivit vidare nöjd med jobbet. särksillt med tanke på hur mkt tid man lagt ner.
Vist blir det väldigt blankt, men fortfarande tvättrepor som stör mig något otroligt!
Som alltid har jag otroligt snålt med tid, så vill försöka(om möjlighet) göra jobbet på kort tid.
Inhandlade just följande:
Valet Pro Citrus Bling
Meguiar's Mirror Glaze #83 Dual Action Cleaner Polish
Meguiar's NXT Tech Wax 2.0
Menzerna Final Finish
Biltema Prewash någon form av avfettning
Har sedan tidigare:
Prima Amigo ½ flaska
bilt hamber finis wax 1/3 av en test burk
Dodo juice purple haze pro ½ pot
Autoglym Ultra Deep Shine ½ flaska
Autoglym Extra Gloss Protection ½ flaska
Scholl Black Polishing Hand Puck
Clay (oanvänd :oops: ) hade för mig att de var från bilt hamber...fast min är gul?
Bilen som skall fixas är en v70 -09. Svart metallic.
Liten bild som jag tog i källaren igår, ger en känsla för hur illa det är.
Nu till mina huvudfrågor, vilka medel hade ni kört med och med vilka rondeller?
Något ni tycker att jag saknar/inte klarar mig utan?
Denna gången hade jag tänkt att fixa motorhuven först och inte gå vidare till resten av bilen förns jag är 99% nöjd.
Inlägg av Manor » 16 okt 2012 22:28
Att satsa på huven till du är nöjd tror jag är smart. Om det är Classe-maskinen som du vill köra vidare med så skulle jag satsa på exempelvis Optipad trissor till den. Därefter några polermedel i en grövre konsistens än ett polish. Exempelvis Menzerna FG500 och/eller PF2500. Du behöver även några skumtrissor i olika hårdhetsgrad. Börja med lite inledare medel...om det inte biter tillräckligt bra så går du till en hårdare trissa...fungerar inte det så går du upp till ett grövre polermedel...osv.
Kolla exempelvis hos Pingens för ovanstående.
Lycka till.
beatnec
Re: Hjälp med produktval till svart v70
Inlägg av beatnec » 16 okt 2012 22:49
Manor skrev:Hej!
Lycka till.
Jag har svarta och oranga trissor, hade hoppats på att de skulle räcka men optipads kanske är tvunget :(
Jag hade egentligen tänkt köpa pf2500 men den fanns inte inne så jag körde på Meguiars #83 vilken jag trodde var motsvarigheten till Menzernas pf2500?
Tror du det finns en chans att min "Menzerna Final Finish PO 85 RE 5 (SF4000) " kan fixa det med hårda trissor/optipads eller är det bara att glömma? I annat fall är det väl lika bra att starta med #83 och ev svarta trissor?
beatnec
Inlägg av beatnec » 17 okt 2012 21:08
Har lite till frågor :)
Behöverman använda isopropanol mellan meguires, menzerna och förseglingen eller funkar det bra att med endast en MF duk?
Har en flaska ytdesinfektion 70 hemma, är det något som skulle funka? Ska jag i så fall spä ut den 1:2 med destvatten?
LineaR
Inlägg av LineaR » 17 okt 2012 21:42
hej jag är ingen expert men har också svartmetallic bil :best Hade med tvättrepor och några dörruppslag samt någon grövre repa. Provade optipad med FG500 sedan körde jag orange trissa med PF2500 med lite FF i detta resulterade i att tvättreoorna försvann men den grova repan blev nerfasad syns knapt från håll.Titta gärna i min projekttråd
jag la ner ca10-11 blankt blev de men mer tid skall läggas ner nästa gång :nicka
Lycka till
Inlägg av Manor » 18 okt 2012 06:27
Jag har ingen koll på Meguiars, men om den ska motsvara PF2500 så kan du börja med den på de hårdaste trissorna du har. Testa med dina orangea trissor, och skulle det inte fungera så blir det nog till att gå upp till Optipad. Jag misstänker att din lack är ganska hård och en "Musse Pigg" maskin kommer att ha svårt att få bort alla repor...men det bör bli betydlig bättre än vad det är nu.
Inlägg av Manor » 18 okt 2012 06:33
beatnec skrev:Har lite till frågor :)
Ytan måste vara helt ren och fri från damm och oljor innan förseglingen så att bara torka med MF räcker nog inte riktigt. Istället för IPA så kan du tvätta av bilen med exempelvis HD-grön eller ett annat alkaliskt medel, men du hade inte tillgång till tvätt i anslutning till stället du polerade på...och då blir det väl ändå IPA misstänker jag.
Ytdesinfektion har jag ingen koll på vad det är.
Grief
Inlägg av Grief » 18 okt 2012 07:27
Jag kör med ytdesinfektion, fungerar utmärkt. Jag späder inte.
BTG
Inlägg av BTG » 18 okt 2012 19:43
Det funkar med endast mf duk om du har flera stycken och torka noggrant men jag skulle nog råda dig att sprita innan förseglingen.Har du stenskott på bilen får du inte bort det med mf duk,när du sen lagt skyddet så torkar polermedlet i stenskotten och blir vita prickar som du inte får bort,syns ju ganska tydligt på en svart bil och det är ju inte så kul
/Tomas
beatnec
Inlägg av beatnec » 18 okt 2012 20:23
Tack för alla svaren!!
Jag köpte mig en liten flaska IPA på apoteket idag. Verkar vara ren isopropanol. Bör jag spä ut den med dest vatten?
Har MASSOR med stenskott, så jag antar att det var mer än nödvändigt :)
Hade missat maskeringstejep så de fick jag också inhandlat.
Är sjukt taggad för helgen! :)
För övrigt så tror ja att jag gjort bort mig då meguires #83 och min Menzerna verkar ha ungefär samma cut :(
Jag som hade trott att 83 hade betydligt mer cut... :cry:
Får väl bli ett lager med Prima amigo för att dölja mitt misslyckande...
Skall åka en runda i gbg och se om jag kan hitta optipads i någon butik.
Har letat runt lite tidigare, men tycker utbudet av trissor verkar vara helt kass. Typiskt.
Inlägg av Manor » 18 okt 2012 22:45
Jag handlar bara från webbställen, och då är det väl Pingens man tänker på om det gäller Optipads.
I Göteborg så har du väl Sverigevaxets butik. De kan säkert bidra med en del produkter du behöver :).
beatnec
Inlägg av beatnec » 18 okt 2012 23:10
Manor skrev:Jag handlar bara från webbställen, och då är det väl Pingens man tänker på om det gäller Optipads.
De har tyvärr bara öppet på Onsdagar som jag fattade de.
Inlägg av carina » 18 okt 2012 23:57
Du har PM
Inlägg av Funk » 19 okt 2012 07:46
Jag gissar på att Carina PM:at om stöd, och skulle det behövas så har C mitt nummer också..
beatnec
Inlägg av beatnec » 19 okt 2012 19:15
Hittade till slut turtle blå trissor, får hoppas de duger.
Hoppas nu bara de slutar regna... Tveksamt om man vågar köra från biltvätten och hem i regn på 30 väg...
Hur tycker ni jag ska göra med clay förresten? Ska jag göra de i tvätten eller ska jag göra de i garaget?
Fick köpt mig en halgonelampa idag också, börjar likna nått nu :brumm
beatnec
Inlägg av beatnec » 20 okt 2012 15:02
Det var ingen större skillnad i cut på megs och menzernan. Menzernan hade dock extremt mkt bättre Finnish så jag kör den nu med blå trissor.
De större reporna är kvar tyvärr :(
Funderar på om man ska lägga ett lager amigo och sedan meg nxt? Någon som har förslag på något bättre alt med de produkter ja har?
Har jag tid så kanske ja lägger ett lager ag gloss på toppen också :)
Inlägg av Manor » 20 okt 2012 15:59
Det kanske duger ändå...att få en bil helt repfri innebär att man måste polera bort en del klarlack. Ibland kan det var smart att lägga sig på en rimlig nivå.
Lägg på något som är relativt hållbart och står emot avfettning, salt och slask...det brukar då bli ett lackskydd då vaxer rent generellt håller ganska dåligt.
beatnec
Inlägg av beatnec » 21 okt 2012 10:19
Blev som sagt prima amigo följt av ett lager meguires NXT.
Tror jag lägger ett till lager idag och sedan autoglym försegling på tippen.
E dock lite sugen på att toppa av med dodo juice purple haze. :)
Blev bara ett lager som sagt igår, när jag kom upp till lägenheten så var släkt och vänner där... Överrasknigsfest för mig! Hade inte en minsta tanke på de :)
Btw kommer lite bilder på bilen sedan
beatnec
Inlägg av beatnec » 21 okt 2012 11:29
Innan tvätt
photo sharing websites
upload
online photo sharing
upload picture
photo sharing
Efter tvätt och lera
upload photo
upload photo
photo hosting sites
photo storage
Säger inte mycket om skicket men de blev fina kort :)
Avfettning
skum
shampo
shampo+rastavante
clay med citrus bling som QD bilen va helt otroligt skiten och jag kunde nog egentligen gått över bilen ytterligare en gång.
Blev så sjukt bra att jag övervägde att inte polera bilen :cheers
...väl i garaget så kom jag på bättre tankar
photo upload
photo storage
images
free picture hosting
image ru
Efter tester med både menzernan och meguires. 4-5 passeringar. Upplevde skillnaden i cut som liten. Dock lämnade meguire mycket sämre finnish. jag borde kanske gett de lite mer tid, får bli test på annan bil i framtiden. Men de kändes inte som att det var värt att göra en 2-stegs polish när skillnaden var så liten. Så de fick bli fler passeringar istället.
photo hosting
free image hosting
Efter 2-3 passeringar med menzernan
photo hosting
Innan Menzerna. Svårt att se, men skilnaden är väldigt stor. ser ut som det är olika ljus på bilderna men i verkligheten såg det ut som ett bakplåtspapper över lacken.
Svärfar och tjejens syrras kille kom och stressade mig så det blev inte så många fler bilder tyvärr.
Här med prima amigo och meguires NXT. Priman satt jäkligt fint här!
sjukt lätt att lägga och superenkel att få av. Tar 15-20 min att göra hela bilen.
Megures NXT va ja inte helt imponerad över. Sjukt jobbig att få av och de blev flammigt så fick efterpolera en del del.
picture hosting
I det stora är jag missnöjd med att ja inte hade grövre medel.
Men är nöjd med resultatet ändå. Har inte lyckats få så här djup glans och att få den där fina crispigheten i metallicen tidigare.
Ska man göra en snabbfix på en bil så är nog menzernan det ultimata vapnet :)
tobbegubben
Inlägg av tobbegubben » 05 dec 2012 12:35
Tror också att en anledning för att du inte får bort de djupa reporna är för att du kör med en MussePigg maskin istället för en roterande. Dock så är det mer riskabelt. :o
