dunderklumpen
Inlägg
av dunderklumpen » 04 nov 2012 10:26
Köpte äntligen en foamlance i ert fantastiska stresstest! Jag är duktig på att söka och leta i forum och på nätet, faktiskt... men jag har inte lyckats hitta svar på mina frågor om spädning
Hoppas ni kan hjälpa mig!
De medel jag har tänkt använda till foamlancen är
- HD Grön
- Autoglym nr 14
- Autosmart Wash & Wax
- Ert eget Arti+
För ert eget Arti+ framgår det klart och tydligt att det ska köras koncentrerat genom lansen. Inga problem där
Men för de andra är jag inte riktigt med. Ska någon av produkterna spädas i lansens behållare innan man kör igång? Jag är ju inte så sugen på att lägga på alldeles för högkoncentrerat HD Grön, exempelvis. På några andra forum och efter allmän Google-sökning verkar det som att många häller koncentrat i behållaren och sen toppar upp med vatten innan de använder lansen.
Tack på förhand! Ser fram emot att få visa grannarna hur man tvättar bilen på coolast sätt
// dunderklumpen
limban
- Forumägare
Inlägg
av limban » 04 nov 2012 15:09
jag har inte förståt varför man ska späda produkten i flaskan..
för lancen har ju en ställskruv för just detta ändamål..
är bilen riktigt skitig skruva skruven mera mot minus som betyder minde vatten
och skruvar du åt plus så får du mera vatten i kemblandningen..
enkelt eller hur..
limban, redigerad totalt 14 gånger.
MVH Anders Lindbäck
dunderklumpen
Inlägg
av dunderklumpen » 04 nov 2012 15:25
Tack, Limban! Fantastiskt att få svar från säljaren en söndag
Då kör jag den koncentrerad då... Schampot är jag inte så bekymrad över, det är mest HD Grön jag är orolig för eftersom den späds 1:40 annars.
Finns det någon uppgift på vad blandningsförhållandet är i ytterlägena? Dvs. mest minus och mest plus?
// dunderklumpen
Inlägg
av Manor » 04 nov 2012 16:24
Även jag köpte en foamlance via BBV och testade den i fredags.
Jag körde med Green Artic Snow Foam (Arti+ var slut) och jag blandade en del schampo och en del vatten. Jag skruvade ner justeringsratten en hel del på foamlancen och det blev ett väldigt tjockt skumtäcke. Det gick åt en hal flaska (0,5 liter) vätska till tvätten av Subarun.
Jag skulle aldrig ens komma på tanken att köra HD-grön outspätt genom foamlancen, och jag antar att Limbans svar enbart gäller schampon och inte HD-grön. För koncentrerat HD-grön som hamnar på vissa plast (och kanske även gummi) detaljer brukar göra mer skada än nytta.
Manor, redigerad totalt 14 gånger.
fisher91
Inlägg
av fisher91 » 04 nov 2012 16:47
HD grön 1:20 i flaskan tycker jag låter rimligt.
Vet inte hur mycket en lance blandar ut med vatten,
fisher91, redigerad totalt 14 gånger.
Automatlådor
jockeb
Inlägg
av jockeb » 04 nov 2012 17:04
du kan vrida så det nästan bara är vatten som kommer! Problemet tycker jag är att om man har hög vattenhalt så rinner avfettning/shampo av bilen lika fort som den kom dit och det vill man ju liksom inte
För att jag skulle få ett vettigt skum fick jag vrida inställningen på max=max medel! Det kommer ju självklart vatten då också men inte lika mycket.
Nu hade jag ju dock inget "riktigt" foamshampo!
Avfettningen däremot ska jag nog späda minst 50/50 nästa gång!!
jockeb, redigerad totalt 14 gånger.
dunderklumpen
Inlägg
av dunderklumpen » 04 nov 2012 19:53
Har inte kört HD Grön koncentrerat, och lär inte göra det heller! Nu har jag den i 1:40 i en flaska, så jag ska testa och se hur det blir med reglaget på "max medel / minst vatten" och se hur det blir då. Det kanske räcker om det är så att skummet har bättre effekt än avfettning från tryckspruta. Annars får man väl blanda den lite starkare nästa gång, bara.
Att blanda schampot 1+1 är nog en bra lösning, tror jag, även om det verkar gå lite mycket medel. Det kan ju inte vara meningen att det ska gå åt en halv liter schampo per tvätt, väl?
// dunderklumpen
jockeb
Inlägg
av jockeb » 04 nov 2012 20:03
Tycker också att det går lite väl mycket shampo
Men man vill ju åt skumtäcket och då måste man ju kräma på för fullt med medel!!
Kapten Haddock
Inlägg
av Kapten Haddock » 04 nov 2012 20:11
För tjockt skum är ju inte heller bra bortsett från att det se kul ut så blir det jobbigt att spola bort.
Mvh
jockeb
Inlägg
av jockeb » 04 nov 2012 20:59
Kapten Haddock skrev:För tjockt skum är ju inte heller bra bortsett från att det se kul ut så blir det jobbigt att spola bort.
Mvh
Men det ser fränt ut
Kapten Haddock
Inlägg
av Kapten Haddock » 04 nov 2012 21:05
Absolut, ångrar nästan alltid att jag lagt fötter tjockt, men nån stans e de ju värt då jq gör om samma misstag..
jockeb skrev:Kapten Haddock skrev:För tjockt skum är ju inte heller bra bortsett från att det se kul ut så blir det jobbigt att spola bort.
Mvh
Curious1
Inlägg
av Curious1 » 05 nov 2012 00:32
När ni ändå pratar Foamlance.
Hur bra rengörande effekt tycker ni den har?
Jag var ute o åkte i Fredags. Så hade de saltat så bilen blev jävligt skitigt.
Så spolade av den snabbt med Foam Lancen. Skummade på rejält, och lät ligga ca 3 minuter.
Sen spolade jag av. Och lät bilen torka.
Kunde inte se någon skillnad före och efter. Jag hör BBV Arti+.
Brukar sällan använda Foam Lancen numera. Den är kul om man tycker om att spruta skum.
Men någon som helst rengörande effekt har inte min i alla fall.
Curious1, redigerad totalt 14 gånger.
Inlägg
av Manor » 05 nov 2012 07:24
Curious1 skrev:När ni ändå pratar Foamlance.
Jag tyckte att jag fick bort lite mer skit än när jag bara spolar av bilen med högtryck, men ren blir den inte. Jag tvättade bilen på vanligt sett efter skummet.
limban
- Forumägare
Inlägg
av limban » 05 nov 2012 07:56
Manor skrev:Även jag köpte en foamlance via BBV och testade den i fredags.
hur länge skummade du på bilen om du lyckades göra av med 0,5 lit?
ett enkelt sätt att veta blandningen är att veta hur mycket vatten högtrycken förbrukar och hur lång tid du skummar på bilen..ex: tvätten ger 10lit min ganska vanligt för en konsument tvätt..
och du skummar 1min och då ska det inte behöva gå mer än 0,1-0,2 liter hd-grön /schampo
vilket ger en spädning på ca: 1+100 till 50 detta är väl lagom?
och ingen fara för skador på plast eller aluminium
MVH Anders Lindbäck
Eskimo
Inlägg
av Eskimo » 05 nov 2012 10:24
Jag brukar först spola av bilen med vatten. Vid behov Hd grön, sedan kör jag schampo koncentrerat i min foamlance. Då får jag ett tjockt skum som ligger kvar länge. Sedan tycker jag det funkar bra att gå direkt på med tvätthandske och två hinks metoden med ytterst ytterst lite schampo i ena hinken, då känns det som att skummet ligger på bilen är nog. Då får jag bilen mkt ren. Bara att spola av bilen gör inte bilen 100% ren utan måste kompletteras med en lättare handtvätt. Rätt eller fel, men jag tycker att det funkar bra och antalet nya tvättrepor har minskat för mej sedan jag börja tvätta på detta sätt.
Sedan så kommer jag att beställa direkt när det där nya skumschampot från Bbv kommer.
Eskimo, redigerad totalt 14 gånger.
Inlägg
av Manor » 05 nov 2012 13:17
limban skrev:Manor skrev:Även jag köpte en foamlance via BBV och testade den i fredags.
Jag skummade hela bilen inklusive hjulhusen och fälgarna. Det blev en halvliter blandad vätska ungefär 2,5 dl schampo. Det var mitt första försök och det blir säkert effektivare med tiden
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Fritte
Inlägg
av Fritte » 05 nov 2012 14:40
Jag gör ungefär som Eskimo spolar av bilen, avfettn. om det behövs via foamlancen,sedan läggs fälgrengöringmedel (på fälgarna givetsvis
).På med ett lager skum på hela bilen även fälgar o däck,hjulhus som får verka i 5 min.Spolar av med högtryck, sedan ett nytt lager skum.Sedan tvätta med ullvante+ Ultima shampoo ,behövs inte mycket shampoo då bilen är nyskummad,känns knappt att man vidrör lacken.Tycker det blir bra resultat av denna metod + att tvättreporna minskat.
Fritte, redigerad totalt 14 gånger.
Full fart spar tid
dunderklumpen
Inlägg
av dunderklumpen » 05 nov 2012 16:06
Fritte skrev:Jag gör ungefär som Eskimo spolar av bilen, avfettn. om det behövs via foamlancen,sedan läggs fälgrengöringmedel (på fälgarna givetsvis
Det där tycker jag känns som en lysande idé, att foama 2 ggr och köra med vante och bara lite schampo. Då utnyttjar man ju lansens användningsområde till max.
Känner förvisso fortfarande att jag inte riktigt fått svar på hur mycket lansen egentligen späder (vilket hade varit bra att veta för avfettningsmedlets skull), men jag får väl testa mig fram med lite olika koncentrationer. Börjar på 1:40 HD Grön i lansens flaska. Om det inte verkar vara starkt nog får man väl gå upp lite i koncentration.
Tack för alla bra tips!!
// dunderklumpen
jockeb
Inlägg
av jockeb » 05 nov 2012 16:25
dunderklumpen skrev:Fritte skrev:Jag gör ungefär som Eskimo spolar av bilen, avfettn. om det behövs via foamlancen,sedan läggs fälgrengöringmedel (på fälgarna givetsvis
Man måste ju ha i beräkning att Lancen i sig späder en hel del!! har du 1:40 i flaskan så har du väl typ 1:200 när det väl hamnar på bilen
Fritte
Inlägg
av Fritte » 05 nov 2012 17:31
Så här står det om ...Valet Pro Citrus Pre-Wash can be applied via foam lance or pump spray. Dilute up to
1:10 in a pump spray and foam system final dilution will be
about 1:300. Översatt..Vid en blandning av
1 del vatten samt 10 delar medel så kommer den slutliga spädningen vara ungefär
1:300 .Som jag tyder det så spär foamlancen blandningen i flaskan ca
30 gånger o detta på vredet ställt så det skummar mest.Om du då ex, har 1:40 blandning av Hd så blir det 1:1200 på bilen som verkar lite för svag blandning.Ren hd ger 1:30 på bilen 1del hd +2del vatten ger 1:60 o.s.v
Men som som sagt jag är bara en man så jag kan ju ha fel
Full fart spar tid
