vilka polermaskiner använder ni ?
- Logan
lite som överskriften säger
blev lite nyfiken vad alla polerglada filurer här inne använder
om det sträcker sig från billiga biltema saker för 150kr till det ultimata för 5-8 tusen
Vore även kul och se om ett mönster kommer upp vilket som används mest Dual action eller rotary
miken
Re: vilka polermaskiner använder ni ?
Roterande: 3M 64392 Power Polisher
Ocilleranda: Flex XC 3401 VRG
- Kapten Haddock
Dagligen Top tool och pro tool, föredrar TTn personligen.
Lilla luftdrivna oscillerande oxå dagligen.
Classe dubbelmaskin dagligen, lägger lackskydd med den.
Flex 14-2 mer sällan, ofta när man kör färsk klarlack vid bättringslackeringar etc.
MVH/
MVH/
matte.s
Jag använder mig av två olika maskiner mestadels.
Roterande: FLEX PE 14-2 150
Oscillerande: Protool
Är jättenöjd med bägge maskinerna faktiskt.
Med vänlig hälsning, Mattias
- Logan
så rätt så lika ännu då mellan Da och rotary
har fundera på en sådan mussepigg maskin om man råkar göra hologram i lacken någon gång
dom är väl rätt bra på att ta bort dom
- Kapten Haddock
Ta som regel att alltid köra efter med oscillerande maskin är mitt tipps, mkt lättare att avlägsna hologram så så vis.
MVH/
MVH/
Logan skrev:så rätt så lika ännu då mellan Da och rotary
jonkegtx
Sv: vilka polermaskiner använder ni ?
Aeg pe-150 roterande och Musse Pigg hittills.
På väg över till Flex 14-2 150 roterande och Das 6 Pro oscillerande istället
- vesslan1
Oscillerande Flex XC 3401 VRG
Roterande AEG Polermaskin PE 150
Mvh vesslan
Mvh vesslan
Lyssna inte på andra bilda dig en egen uppfattning.
Cogo
endast Mussemaskin ännu. Har inte vågat mig på roterande ännu. Är lite sugen på DA maskin dock.
- Logan
fungerar det med en sådan billig biltema modell då
eller måste det till bättre saker för att bita på hologram
har en vanlig makita rotary annars
- Kapten Haddock
Utan problem:)
MVH/
MVH/
Logan skrev:fungerar det med en sådan billig biltema modell då
Jag är som en jonkegtx wannabe...och kör med Aeg pe-150 roterande och Musse Pigg.
Den lilla polermaskinen från Pingens finns också att ta till, och nu har jag ju också en ny tryckluftskompressor som förhoppningsvis orkar driva den också
- Logan
vad för kompressor har du då ?Manor skrev:Jag är som en jonkegtx wannabe...och kör med Aeg pe-150 roterande och Musse Pigg.
Den lilla polermaskinen från Pingens finns också att ta till, och nu har jag ju också en ny tryckluftskompressor som förhoppningsvis orkar driva den också.
har en enklare 2hp modell
och har vart inne och titta på samma luftdrivna maskin men har vart rädd att min kompressor är för svag
Jag satsade på en 3hk från Jula, 1495:- på rea
Den skulle kräva 16A säkring, men det gick att köra på 10A om jag inte kör något annat på samma säkring. Det finns en annan tråd om just kompressorer.
- Jonke
Flex 3403 och Flex 3401, på sistone mestadels 3401, men då det är lite djupare defekter åker 3403an fram
s60r
Top tool
Liten luftdriven oscillerande
Liten luftdriven roterande
Clasohlson cyclo kopia
- Logan
Blev faktiskt lite förvånad över hur många som använder oscillerande maskiner
tänkte det var lite nybörjar grejer eller om man var osäker.
Om jag får fråga alla som har det var är den stora fördelen med sådana maskiner.
- limban
- Forumägare
Varför blev du det..alla som är osäker det..Logan skrev:Blev faktiskt lite förvånad över hur många som använder oscillerande maskiner
Alla eller de flesta börjar nog med en oscillerande maskin, oftast en "Musse-Pigg" (dubbelhuvudsvariant). Steg två för de flesta brukar sen vara att komplettera denna med en lite proffsigare roterande. Då den roterande kan ge s.k hologram så efterkör man oftast med en oscillerande (ett avslutande steg).Logan skrev:Blev faktiskt lite förvånad över hur många som använder oscillerande maskiner
Den roterande tar större defekter,men kräver mer kunnande. En oscillerande kan vara helt tillräcklig i de flesta fall. Min största önskan är nog en Top-Tool eller en Pro-Tool att använda till allt, men de är tyvärr för dyra som hobbymaskiner...tycker jag.
Jag kör med en Flex 3401 VRG samt har en roterande Julamaskin och en musse pigg om man skulle vilja byta, men Flexen går 95% av tiden..
