limban
- Forumägare
Inlägg
av limban » 18 jan 2013 23:41
Denna går inte att döda!!..
Nu är vi först ut i Sverige med denna maskin..tack vare ett mycket nära samarbete med flex scandinavia sverige.
Jag själv har test kört denna med 200mm lamull finns film på våran feja.. och ruggit stark från 380varv /min samt ingen värmeutveckling.. bara ett måste för en rekondfirma..
Detta är en maskin som inte finns på marknaden och varit efterfrågad i många år..klarar upp till 300mm rondell/lammull..
limban, redigerad totalt 14 gånger.
MVH Anders Lindbäck
miken
Inlägg
av miken » 18 jan 2013 23:46
för stora och klumpiga rondeller för min smak
men säkert en toppen maskin
miken, redigerad totalt 14 gånger.
limban
- Forumägare
Inlägg
av limban » 18 jan 2013 23:49
miken skrev:för stora och klumpiga rondeller för min smak
konstigt nog känns inte maskinen för stor för 125mm rondeller heller..jag vet..hehe..
MVH Anders Lindbäck
Andyah
Inlägg
av Andyah » 19 jan 2013 00:48
den såg väldigt bra ut på filmen iaf på fejjan:)
Andyah, redigerad totalt 14 gånger.
limban
- Forumägare
Inlägg
av limban » 19 jan 2013 00:51
Andyah skrev:den såg väldigt bra ut på filmen iaf på fejjan:)
Detta är den bästa maskin som finns...synd att vi rear den nu.. max 3veckor-..
MVH Anders Lindbäck
Inlägg
av Göran » 19 jan 2013 01:55
Kan vi inte ladda upp filmen här med?
Inlägg
av Manor » 19 jan 2013 07:59
Göran skrev:Kan vi inte ladda upp filmen här med?
Det skulle jag också vilja. VVF = Våga Vägra Facebook.
Manor, redigerad totalt 14 gånger.
Grief
Inlägg
av Grief » 19 jan 2013 08:31
Det låter ju trevligt. Min AEG måste vila ~15 minuter för varje panel man kör med 180 lamull. Klent.
Grief, redigerad totalt 14 gånger.
wannabeapolisher
Inlägg
av wannabeapolisher » 19 jan 2013 09:01
Hur har det det gått med gamla superflexen pe 14-2 150,eftersom det nu lanseras en flex pe 14-1 180.
Från att det med gamla flexen + menzerna medlen rekomenderades att köra med 125mm-130mm trissor och ligga på maxvarv över 2000rpm,trots att maskinen då lätt skulle klara 200mm skumtrissor och full belastning (tryck),vilket då jag uppfattade som att maskinen både var för klen samt att menzerna medlerna ej fungerar tillfredställande(kladdar för mycket)vid lägre varvtal.
Så hur blir det nu då när man sänkt varvtalen ner till ca 1400rpm blir väl inte dom optimala varven precis för just menzerna medlen och då små trissor? klart att större trissor ger mer fart i dom yttre regionerna. men med tanke på just menzernas medel så inte vet jag om jag skulle vilja köra dom med en 200mm trissa, (vill inte köra dom alls).
Hur som helst så verkar det som utvecklingen går tillbaka till kraftigare maskiner med lägre varvtal (ingen nackdel) är ju även så att det ska till lite mera vikt,eller rättare sagt fullstora maskiner för just dom horisontala partierna tak,huv,baklucka samt då större trissor för att slippa jobba ihjäl sig(spara kroppen) med dom mindre klenare maskinerna(ris kokare) som jobbar på maxvarv(högljudda) sen använder man ju med fördel riskokarna (små maskinerna)på dom vertikala(sidorna) partierna just för att även där spara på kroppen.
Mvh Max.
deciso
Inlägg
av deciso » 19 jan 2013 21:38
Grief skrev:Det låter ju trevligt. Min AEG måste vila ~15 minuter för varje panel man kör med 180 lamull. Klent.
Du kör för sakta
Eller så har du ett måndags ex. Har polerat över 200 bilar med min och
den har aldrig blivit överhettad
deciso, redigerad totalt 14 gånger.
Inlägg
av Manor » 19 jan 2013 22:51
deciso skrev:Grief skrev:Det låter ju trevligt. Min AEG måste vila ~15 minuter för varje panel man kör med 180 lamull. Klent.
Du kör för sakta
Jag har inte polerat så många bilar med min AEG, men min har inte heller blivit för het. Jag kör helt original utan borrade extrahål...
Grief
Inlägg
av Grief » 20 jan 2013 10:00
prova kör den med lammull på 180 mm. annars är det inga problem:)
quattroporte
Inlägg
av quattroporte » 31 dec 2014 16:09
Vilken modell är det frågan om här? Pe14-1 180 eller pe14-2 150?
Inlägg
av Perra83 » 31 dec 2014 18:44
380 varv då är det 14-2. 14-1 går ner ännu lägre men inte lika högt som 14-2
quattroporte
Inlägg
av quattroporte » 04 jan 2015 20:50
det verkar som om pe14-1 hamnar lite utanför... hittar inga kommentarer eller recensioner någonstans...
Finns det någon här som har provat den?
jonkegtx
Inlägg
av jonkegtx » 05 jan 2015 23:54
Jag har en 14-1:a den är mycket trevlig att jobba med.
quattroporte
Inlägg
av quattroporte » 06 jan 2015 18:12
Kanon!
Har du provat med olika fästplattor?
Undrar om den är lika trevlig genom hela registret? oavsett storlek på fästplatta (typ 50/75/125/150/180)
Jag har en Flex 3403 som är ok men har ett startvarv på 1100 vilket är "annoying" och dessutom blir lite ansträngd när man kör båtar...
Nästa maskin jag ska införskaffa ska ha lågt startvarv (mindre splatter) och klara båtar utan att krokna , det verkar denna maskin vara perfekt anpassad för
Men man vill ju gärna ha lite input från någon eftersom de flesta köper 2:an...
henkek
Inlägg
av henkek » 06 jan 2015 21:00
Kan du lägga upp en länk Limban? Hittade inte filmen på eran sida
Pär_L
Inlägg
av Pär_L » 07 jan 2015 12:51
MVH Pär Lindbäck
Pär_L
Inlägg
av Pär_L » 07 jan 2015 12:52
quattroporte skrev:Kanon!
Dra ut medlet med trissan innan du startar maskinen så blir det inget stänkt
MVH Pär Lindbäck
