Re: Aquapel Glasförsegling
- Kapten Haddock
Det går nästan alltid bra, annars är det ju inte svårare än att du inte behandlar glaset där sensorn sitter:)
MVH/
MVH/
- WaxDog
Har du Aquapel på rutan så kan du ju montera bort torkare och allt sånt sedan
Jag håller med, men det krävs att man kör dryga 70 km/h för att få bra effekt.WaxDog skrev:Har du Aquapel på rutan så kan du ju montera bort torkare och allt sånt sedan
- MattisH
Och att det regnar lite mer än bara dugg...
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
wallnermike
vill man vara på säkra sidan kan man ju låta bli att lägga aquapel just där regnsensorn sitter.
danne67
Har behandlat båda bilarna hemma och båda har regnsensor. Inga problem alls, funkar utmärkt
Hej.
Hur mycket vätska skall det vara i en ampull med Aquapel Glasförsegling?
Öppnade en så det krasade, ut kom minimalt med vätska.
Torkade direkt på rutan, svåra ränder att torka bort. Är detta normalt eller.
Abyss
Progge, tror inte att det skall vara sådär, förra veckan så lade jag också på Aquapel och det var precis samma. Nästan ingen och svååårt att polera upp. Dom tidigare gångerna så har det runnit ut en hel del direkt när ampullen gick sönder. Nu fick jag krama riktigt hårt för att försöka få ut nått...progge skrev:Hej.
- Grief
Samma problem här, hade 4 st som kändes torra, fick 3 nya som är likadana - torra och otroligt svårt att få bort hinnan efteråt.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Kan vara så att det frös i våras då BBV marathonet var.
Någon som köpt sådana som fungerar på sistone?
Tanke att ett parti är knasiga.
Har en kvar, skall försöka öppna den och se hur det ser ut innan för plasten.
Arjen
Köpte från BBV-maratonet jag med och min var precis likadan. Fick pressa som en galning men hjälpe ändå inte. Jag öppnade ampullen med en kniv och innuti var allting i en gelliknande form.
- Snodden
Samma här, alla var felaktiga. Fick nya men samma sak med dom.
- e_king
Aha. Det är därför Mekonomen säljer de. Gemene man märker ingen skillnad. Bara kör på
Håkan.s
mina va oxå felaktiga, fått nya men inte provat mer än en och det va precis så det räckte till framrutan, men tycker det funkar sämre nu efter denna gången än den som gjordes för ett årsen..
- Grief
Mina var från maratonet också. Fungerar sämre än ettårig PPS
...det kanske var därför de var så billiga
Nej, det verkar ju inte bättre än att en sändning har fryst eller på annat sätt blivit förstörda. När det nu är så många drabbade från samma sändning så kanske BBV kan kolla upp detta med tillverkaren.
Jag har lagt två köpta på maratonet, båda var helt som vanligt...dom räckte till liten framruta + båda sidorutorna.
Var de blöta när du la ut medlet på glaset?
De jag använt var torra, blev ränder som var ett H*lv*t* att ta bort.
Har inga referenser då detta var första gången jag använde Aquapelbåda var helt som vanligt
Rejält blöta, och som vanligt ganska lätta att polera av.
miken
Dom jag köpte på BBV's marathon var också felaktiga det kom ingen vätska ur dom när man tryckte sönder dom troligtvis ha dom frusit under transporten jag fick nya av BBV och dom fungerade som dom ska
