Nytt schampo-test!
Logan
Re: Nytt schampo-test!
Inlägg av Logan » 26 mar 2013 14:23
Nu har jag boka in olika bilar för att testa produkterna på och kommer ta kort på dom
före tvätt under tvätt och sedan hur rena dom blev
När testet är över får vi väl reda på vilket nummer som var vilken produkt
så kan ni döma lite efter kort med
Skriv gärna om ni vill att jag gör ett sådant test eller om det är onödigt
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 27 mar 2013 22:24
Jag vill testa ett schampo där det räcker att man ställer flaskan en stund på biltaket så är den ren och blänkande sen. Och både lacken och flaskan ska fortfarande vara hela efteråt, på samma plats som innan. :P
Logan
Inlägg av Logan » 27 mar 2013 22:34
då får du testa och mixa oxalsyra med diskmedel
(skämtar)
bästa av båda världarna lär göra rent men kan inte garantera hur lacken mår
vissa har ju testa oxalsyra mot flygrost så
men som sagt var ju ett skämt
svempus
Inlägg av svempus » 23 apr 2013 21:44
liten fundering nu när det har börjat blivit väder och temp för att kunna tvätta ute. när kommer detta test att gå igång?
Logan
Inlägg av Logan » 23 apr 2013 22:15
svempus skrev:liten fundering nu när det har börjat blivit väder och temp för att kunna tvätta ute. när kommer detta test att gå igång?
1 juni om jag inte minns helt fel
Göran
Inlägg av Göran » 21 maj 2013 11:04
Uppdatering. 2013:05:21
Vi kommer att skicka ut tester runt mitten av Juni. (!5:e). Och så kommer alla användare få ett formulär hemskickat, och ett frankerat svarskuvert som ni skickar tillbaka till mig. Och detta datum sätter vi till 25:e Juli. Så lägger vi upp resultatet i portalen.
Jag ska ansvara för detta utskick, sammanställning i portalen. Men det blir också mitt allra sista åtagande här på bilvårdsforum.
Har ni förslag på schampon som ska testas, så hör av er!
matte.s
Inlägg av matte.s » 21 maj 2013 16:11
Allra sista åtagandet på forumet? Har du sålt forumet Göran?
Jag är gärna med på ett schampotest om det inte är för sent.
Med vänlig hälsning, Mattias
Stefan100
Inlägg av Stefan100 » 21 maj 2013 21:31
Vad säger du Göran?? :o
Ska du lägga av här på forumet???
Vad är det som händer???
Certifierad Ultima-användare
danne5
Inlägg av danne5 » 23 maj 2013 07:59
Ska du sluta? Kommer någon att ta över eller ska forumet läggas ner? :shock:
Lemerok
Inlägg av Lemerok » 23 maj 2013 09:49
Forumet måste ju leva kvar! Hemskt vore det annars.
Inlägg av Manor » 02 jul 2013 11:28
Blev det något av detta schampotest?
Logan
Inlägg av Logan » 02 jul 2013 12:09
Jag frågade göran för en tid sedan och han sa att det är på gång
fast jag har inte fått några prov ännu
D4N1EL
Nytt schampo-test!
Inlägg av D4N1EL » 02 jul 2013 12:30
Den som väntar på nåt gott... ;)
