SAABninefive
Inlägg
av SAABninefive » 29 mar 2013 16:40
Är det någon som vet?
Helt plötsligt den börjat med någon mysko autocorrect grej och tar bort min åäö typ hela tiden, får sitta och rätta allt man skriver ju.....så irriterande, ja röda vågade linjer får jag under alla ord med
Tips? Ja för utom att byta webbläsare då
SAABninefive, redigerad totalt 14 gång.
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
Logan
Inlägg
av Logan » 29 mar 2013 16:49
nere i hörnet av datorn står språk vilket tangentbordet är kopplat till har hänt för mig att den hoppar över till engelska då jag spelar vissa spel så kolla upp det först
om du har windows 7 så klicka på den lilla vita pilen nere i höger hörn och sedan klicka bort det
då bör det stå SV där och även ENG
kolla att SV står
Logan, redigerad totalt 14 gång.
fisher91
Inlägg
av fisher91 » 29 mar 2013 16:56
tryck på ''Shift'' (pilen riktad upp) och knappen ''alt'' samtidigt
edit: läste fel. det här tar bort eller fram Å Ö Ä
fisher91, redigerad totalt 14 gång.
Automatlådor
SAABninefive
Inlägg
av SAABninefive » 29 mar 2013 20:56
Logan skrev:nere i hörnet av datorn står språk vilket tangentbordet är kopplat till har hänt för mig att den hoppar över till engelska då jag spelar vissa spel så kolla upp det först
kolla att SV står
Det gick tom så långt att jag tog bort engelska men det var fortfarande samma
Men som sagt outlook, word och dom funkar ju fint men det är just IE som håller på.
Arjen
Inlägg
av Arjen » 29 mar 2013 21:02
Testa att gå in under "tools" och sedan gå till dina add-ons, vissa nyare versioner av IE har en inbyggd spell checker som ett separat add-on som du kan avaktivera.
Arjen, redigerad totalt 14 gång.
tumba25
- Forumtekniker
Inlägg
av tumba25 » 29 mar 2013 23:31
Jag använder iofs inte Explorer men om du högerklickar i ett textfält borde det finnas något som heter stavningskontroll eller "spell check". Där borde du också kunna ställa in språket. Fast IE ska ju alltid vara lite annorlunda så det kanske inte finns på den.
tumba25, redigerad totalt 14 gång.
SAABninefive
Inlägg
av SAABninefive » 01 apr 2013 16:05
WOW Hittade skiten med ett högerklick, nu funkar det!!!
Tackar för hjälpen!
