Göra rent hjulhusen?
I samband med byte till sommahjulen så tänkte jag försöka mig på en grundligare rengöring av hjulhusen.
Min bil lämnades in för en komplett rostskyddsbehandling, så jag vill helst inte gå på med avfettningsmedel.
Hur långt kommer man med högtryck, borste, vatten+schampo?
Kanske kan Twister Spray Gun vara behjälplig här?
Finns det andra tips?
Edit: Hur brukar ni andra göra?
- Rednales
- Kemiexpert
Re: Göra rent hjulhusen?
Jag gillar Wolfs APC "The outsider" å sen en borste med långt skaft.
Tack för tips på medel
Jag måste dock försöka klara mig med det jag redan har hemma denna gång.
- fisher91
brukar inte tvätta hjulhusen så ofta, förutom ta vattenslang och blåsa av efter varje tvätt.
men ta din foamlance och skumma hjulhuset sen på med borste och svamp.
Jula har ett rätt så Ok fälg borste som inte är så hård, långt skaft. jätte bra till hjulhus
Automatlådor
ErikE
Jag rengjorde mina hjulhus lite grann nu i vinter då jag ändå hade fälgarna av, jag körde bara med bilschampo och en diskborste. Funderar på att gå över allt med lite hd-grön också.
Innan
Efter
Innan
Efter
- v2_racer
Jag hade tänkt att rengöra hjulhuset i vår
behöver man täcka över bromsarna? Hade behövt rengöra oken också.
ErikE
Ser att du använder pallbock.
Uppskattar folk som tänker säkerhet.
Glöm inte pallbock!
Glöm inte pallbock!
Sv: Re: Göra rent hjulhusen?
När man geggar som mest under hjulhusen så tänkte jag också täcka dem med en plastpåse...och tar därefter bromsoket sistv2_racer skrev:Jag hade tänkt att rengöra hjulhuset i vårbehöver man täcka över bromsarna? Hade behövt rengöra oken också.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
- v2_racer
Re: Sv: Re: Göra rent hjulhusen?
Låter klokt. Men hur är det med kallavfettning för att ta bort asfaltsprickar, vågar man köra detManor skrev:När man geggar som mest under hjulhusen så tänkte jag också täcka dem med en plastpåse...och tar därefter bromsoket sistv2_racer skrev:Jag hade tänkt att rengöra hjulhuset i vårbehöver man täcka över bromsarna? Hade behövt rengöra oken också.
tobbegubben
Vad använder du till att fixa till dina bromsok?Manor skrev:När man geggar som mest under hjulhusen så tänkte jag också täcka dem med en plastpåse...och tar därefter bromsoket sistv2_racer skrev:Jag hade tänkt att rengöra hjulhuset i vårbehöver man täcka över bromsarna? Hade behövt rengöra oken också.
Själv har jag original blåa ok så jag tänkte också rengöra dem lite.
Jag tänkte nog köra kallavfettning och HD-grön på bromsoken (med pensel), om det behövs.tobbegubben skrev: Vad använder du till att fixa till dina bromsok?
Idag var det dags för byte till sommarhjul och en samtidig rengöring av hjulhusen (första gången).
Hissa upp bilen, muttermaskin och tryckluftskompressor, av med hjulet.
Därefter krängde jag på en plastpåse över bromsok och bromsskiva.
På med Optimum NoRinse med Twister Gun. Inte för att det gjorde någon direkt skillnad, men jag ville så gärna testa Twistern
Borsta med en gammal hjul/fälgborste och vatten + bilschampo.
Spola av med högtryck.
Borsta igen.
Bort med plastpåsen från bromsen, Twister Gun med NoRinse på alla bromsgrejer, borsta med vatten + bilschampo.
Högtryck med vatten överallt.
Hur blev det då? Ja, tyvärr långt ifrån perfekt, men ändå betydligt bättre
Det sista steget blev att torka allt med Metro Air Force Blaster.
Vilken höjdargrej det är. Det gick att få allt torrt på kort tid
Dagen avslutades drygt 4 timmar senare med en tvätt av både Subarun och Ford Ka:n.
Högtryck, PolishAngel Aqua schampot som jag hade kvar (det är nog absolut det bästa schampot jag testat...men svindyrt).
Torkade med den nya röda torkduken från Umeå Fordonsvård (Aqua Dominus) som endast förpreppats med en initial tvätt i 40 grader. Kvalitetsmässigt så slår den inte den blåa torkduken från Waxdog, men torkförmågan var det absolut inget fel på...om inte bättre så absolut inte sämre
Sluttorkningen gjordes därefter med Blastern.
- I motorutrymme och under motorhuv.
- Runt dimljus och strålkastare.
- Samtliga dörröppningar.
- Frontgrillen.
- De yttre bakspeglarna.
- Innanför tankluckan.
- Runt samtliga fönsterlister.
- Samtliga däck och fälgar (samt bromsskivor).
- Runt bakljusen.
- Innanför bagageluckan.
- Runt samtliga emblem och lister på bakluckan.
Vilken höjdare den kraftfulla Blastern är. Det är en massa vatten som man nu fick bort som annars brukar ligga kvar och ställa till det med trista vattenrinningar i efterskott.
Borsta igen.
- Frontgrillen.
- Runt bakljusen.
