Nybörjar hjälp
micke990
Nybörjar hjälp
Inlägg av micke990 » 21 jun 2013 03:00
Tjena!
Ny här på forumet :D
Har varit här inne och läst i flera dagar, borde väl ha läst så mycket som ett helt dygn nu.
Men tyvärr blir jag bara snurrig av det mesta.
Kan tillägga att jag har polerat i några år nu, snitt 3 gånger om året och känner nu att jag vill ta nästa steg.
Kommer skaffa en ny bil i början av juli.
Det är en ST220 mörk blå.
Har beställt (Meguairs) följande:
1.Ultimate Compound (rubbing)
2.Ultimate Polish (polish)
3. NXT Generation Tech 2.0 (vax)
Jag ska ta i denna ordning.
Jag har Biltemas dubbelmaskin och tänkte försöka köpa ett par andra polerhättor.
Här kommer mitt stora problem. Vilka hättor ska jag välja?
När jag sitter och lusläser i forumet om hättor så blir jag bara snurrig.
Eftersom Biltemas maskin har kardborre på sina hattar så kan väl alla hättor inte passa?
Kan nån vänlig själ länka till ett par billiga hättor?
Kan jag använda samma hätta till alla tre stegen?
Om så inte, idiotförklara mig gärna om vilka sorts hättor jag ska ha, länka gärna annars är jag körd även där.
Angående steg 3 av 3, vaxet. Har läst lite på forumet att man ska smeta på hela bilen och låta det verka i 15-20 min och sen torka bort det, stämmer detta?
Vad för sorts duk ska jag använda till att smeta ut vaxet, räcker det med en vanlig polerduk?
Samma fråga här fast tvärtom, vad för sorts duk ska jag använda när jag ska ta bort vaxet?
Har en Sonax mikrofiberduk om den skulle kunna funka.
Som ni ser så är jag helt körd i planeten.
Verkar som att nästa steg för mig var en aningen komplicerat.
Själva poleringen i sig är inget problem för min del.
Mvh Micke.
Cogo
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av Cogo » 21 jun 2013 07:21
Om du vill köra samma rondelltyp för alla stegen, inklusive vaxet så skulle jag rekommendera gula alt. orangea carpads rondeller. finns hos BBV och Waxdog. Annars kan man ha lite olika beroende på hur mycket repor man vill kunna få bort. Tror att BBV har ett rondellset men massor av blandade rondeller för 399 kr, kanske kan vara något.
här är en länk:
http://shop.bollnasbilvard.se/14st--pol ... c-703.aspx
mvh Magnus
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av progge » 21 jun 2013 09:28
micke990
Börja med en panel.
Vänta till vaxet har torkat till lite. Syns ofta med en liten färgad hinna.
Drag fingret i genom. Blank yta i spåret torka av.
Tag bort vaxet med en låghårig MF. Lägg på med en Applikatorsvamp. :nicka
Källa BBV.
NXT Tech Wax är inte likt något bilvax du någonsin provat förr. Applicera produkten på en del av lacken och jämför med det bästa andra vaxet du har, inget producerar en bättre glans än denna otroliga produkt.Vår ESP-teknologi(Enginered Synthetic Polymers) Ger en starkare yta på lacken. Skyddet är därför extremt starkt. Lacken blir mörkare och djupare, glansen intensivare och klarare än någonsin. Den här produkten är det skydd vi tillverkar som håller längst av alla. Lätt att applicera, och mycket lätt att avlägsna, utan några dammrester. Denna häpnadsväckande produkt minskar också antalet smårepor och rosor.
viewtopic.php?f=37&t=2033
Swingminx
Nybörjar hjälp
Inlägg av Swingminx » 21 jun 2013 10:32
Jag ska lägga samma wax som du på min bil.
Jag var i kontakt med Meguiars kundtjänst, och blev rekommenderad att lägga på och sen låta stå över natten Om jag inte lagt något skydd tidigare. Sen torka av morgonen/dagen efter. Lägger ut med maskin istället för applikator.
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av progge » 21 jun 2013 11:20
Här finn lite att läsa: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=216142
Saxat.
Som en utav Meguiars säljare på både proffs och konsumentprodukter så tänkte jag försöka hjälpa till lite här. Anledningen till att låta vaxet ligga på är för att det då får en bättre hållbarhet. Just NXT vaxet rekommenderar jag alltid att man lägger på och låter det ligga i en timme som man sen snabbt drar av och lägger ett lager till som får ligga över natten. Det ger vaxet den bästa hållbarheten. Sen om du vill, så kan du torka bort vaxet direkt men det är ju lättare då det torkat.. Och du kan låta det ligga på en vecka och det kommer inte att sitta fast ändå
micke990
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av micke990 » 21 jun 2013 13:52
Cogo: Det där låter riktigt bra, ett paket med flera rondeller.
Det bästa verkar alltså vara en medelhård rondell?
Tack tack.
progge: Så då skulle denna funka alldeles utmärkt med att smeta ut vaxet: http://shop.bollnasbilvard.se/micro-app ... c-480.aspx
Sen nämnde jag Sonax duken jag hade.
Eftersom det inte gick och länka till Sonax så får ni artikelnumret: 416200
Fast den är inte särskilt långhårig. Skulle den duga ändå?
Tyvärr så är jag ute och polerar, putsar och tvättar. Finns inget garage att tillgå.
Så det går tyvärr inte att låta vaxet ligga på för länge. Nån timme funkar fint.
Svingmix: Som ovan, tyvärr går det inte. Men vaxet får ligga på någon timme.
Tack för all hjälp. Hoppas ni har lite mer med tålamod och svara på dessa nya frågor.
Mvh Micke.
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av progge » 21 jun 2013 21:52
De är perfekta.
Vilken MF som har lugg duger men ju tjockare luggen är desto bättre.
Varför inte i flera tunna lager med någon timme i mellan. :nicka
e_king
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av e_king » 22 jun 2013 00:21
Synd att du redan har beställt...
Pingen har ju annars allt du behöver. :jeps
http://www.pingens.se/p/paketerbjudande ... 100mm.html
micke990
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av micke990 » 23 jun 2013 02:07
De är perfekta.
Kanon, då vet jag :D
Det kan vara ett alternativ. Ska även ta insidan då också.
Så det blir en heldag.
Hur är det med plasten? Då menar jag front, bak samt sidokjolarna.
Kan man polera dom med medlen som jag skrev på mitt första inlägg?
Jag brukar bara ta en polish och det har blivit rätt bra men allting kan ju bli bättre.
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av progge » 23 jun 2013 08:38
Det är ju så när man börjar med bilvård, första gången kanske inte helt perfekt.
Men bra mycket bättre än det var.
Man hittar de medel man gillar och blir expert på dem.
Man utökar förrådet med produkter sakta men säkert, sedan vaknar man upp med ett kemiskt förråd som heter duga.
Din fråga om medel till plast så finns det en uppsjö av produkter som utför jobbet.
Ultima Tire & Trim Guard Plus är min favorit.
Consept Vista är ett medel många gillar. (BBV medlemsgrupp rabatt 59:- 100 ml )
Man får nog välja väg, Meguairs har bra och säkra produkter. Men det finns bättre.
Få produkter med bra teknik så kommer man långt.
Hoppas jag inte grötade till det för mycket :jeps
Lemerok
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av Lemerok » 23 jun 2013 13:31
De plastdelarna du menar är väl lackade i bilens färg?
Då är det inga problem att köra dem med samma medel och Biltema-maskinen.
Mest om man kör mer kraftfull maskin och medel som man får vara lite försiktig på plast, för att det blir varmare.
micke990
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av micke990 » 24 jun 2013 00:13
progge skrev:Det är ju så när man börjar med bilvård, första gången kanske inte helt perfekt.
Det är ju tur att jag inte är helt ny på detta alla fall.
Utöka förrådet? Jag har just nu två stora Gekås påsar (om du nu vet hur stora dom är) fulla med bilvårds grejer och nu har man beställt ännu mer till den nya bilen, blir nog en till Gekås påse full :)
Dessa påsar är ju så jävla stora, får plats med bra mycket grejer.
Ska titta in Concept Vista, har hört mycket gott om detta mirakel medel.
Yes, dom är i samma färg.
Får se hur jag gör, om jag kör med Concept Vista eller med Meguairs.
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av progge » 24 jun 2013 05:51
micke990
Om de är lackade så använd samma produkter som du har på resterande lackade ytor.
Samlandet av produkter var skrivet med en viss ironi.
Teknik över vinner material i alla lägen. :jeps
micke990
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av micke990 » 24 jun 2013 22:39
progge skrev: Om de är lackade så använd samma produkter som du har på resterande lackade ytor.
Kanon, tack tack.
Det där med ironi förstod jag, samma sak från min sida.
Man samlar på sig alldeles för mycket.
Vet nån om det finns nåt speciellt polermedel för motorrummet?
Vill kunna få rummet att få se ut som nytt.
En vanlig motortvätt hjälper inte så värst mycket.
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av progge » 25 jun 2013 05:55
micke990
Jag använder Ultima Tire & Trim Guard Plus till plasten.
Sonax har en bra avfettning på aerosolflaska.
Var försiktig med var du sprutar vatten i motorrummet. Använd penslar och torka med MF .
Försök inte att få allt tip top på en gång utan ha del mål. :nicka
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av progge » 25 jun 2013 06:16
micke990
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av micke990 » 25 jun 2013 16:54
progge skrev: Jag använder Ultima Tire & Trim Guard Plus till plasten.
Motortvätt har man gjort en gång förut.
Ska köpa på mig ett par penslar.
Tack tack :D
Ska läsa den.
Super tack :D
JM1891
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av JM1891 » 25 jun 2013 23:29
Helt ny på polering och hugger mig in i denna tråden!
Vad tror ni om biltemas mussepigg och denna inköpslista från BBV?
Tack på förhand!
micke990
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av micke990 » 29 jun 2013 17:50
Hämtade mina bilvårdsprodukter igår. Sitter nu och läser lite angående polermedlen.
På Ultimate Compound så står det ingenting om den ska torka in eller inte. Ska den torka in eller ska man ta och polera direkt?
Ultimate Polish får tydligen inte torka.
NXT tech wax 2.0 är glasklart för min del.
Normalt sett under åren jag polerat så ska medlen torka in lite.
Men det kanske är annorlunda från medel till medel?
Lemerok
Re: Nybörjar hjälp
Inlägg av Lemerok » 29 jun 2013 20:18
JM1891: ser ut som en bra start det där.
micke990 skrev:Hämtade mina bilvårdsprodukter igår. Sitter nu och läser lite angående polermedlen.
Polermedel ska du torka bort när du kört klart en yta, för att inspektera resultatet och bedöma om du behöver köra mera eller kan gå över till nästa steg.
