Roterande liten polermaskin (Tryckluft)
brainstorm99
Någon som kan rekommendera någon roterande liten polermaskin som går på tryckluft?
Har Pingens oscillerande maskin nu, men tycker att den slutar att rotera allt för ofta.
pean92
Re: Roterande liten polermaskin (Tryckluft)
Vet att bbv har en av märket norton, ingen erfarenhet av den dock
henkek
Biltema har väl en roterande för 599. Pingens tycker jag va dålig. Biltemas för 349 me en mindre stödplatta fungerade bättre
pean92
Jag antar att det är den som heter excenterslip som du har? Med 125 mm stödplatta som original. Blir den inte svår att använda med mindre platta?
henkek
Exakt. De funkar bra tycket jag. Man tar bort svarta skyddet som sitter innanför stödplattan
pean92
Har du bild på hur de ser ut? Nyfiken!
Och vad använder du den till?
henkek
Så ser den ut. Jag har enbart använt den till lyktor och våtslipning av lack. Jag slipade ner fästplattan så den blev ca 75mm och tog bort svarta plast skyddet. Funkar kanon för den pengen.
Skickat från min GT-N8020 via Tapatalk
SIEMPRE
Varför tar du bort det svarta skyddet och varför sliper du ned den? (amatörfrågorhenkek skrev:Exakt. De funkar bra tycket jag. Man tar bort svarta skyddet som sitter innanför stödplattan
pean92
Tänkte om du hade bild på din egen, ville gärna se hur den ser ut när man moddat denhenkek skrev: Så ser den ut. Jag har enbart använt den till lyktor och våtslipning av lack. Jag slipade ner fästplattan så den blev ca 75mm och tog bort svarta plast skyddet. Funkar kanon för den pengen.
henkek
Jag tar bort skyddet då den är i vägen när man har så liten fästplatta. Slipade ner gjorde jag för att de gick fortare än o köpa en färdig 75mm
Ska gå ut till garaget snart. Så kan ta en bild på den
brainstorm99
Någon som testat pingens variant mot Nortons? Är Nortons mycket bättre? dvs, stannar inte upp som pingens.
Någon kanske har testat denna? http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... 000032778/
Lite lik Nortons
Lite lik Nortons
- limban
Har Biltema både roterande och oscillerande ?
jag kan bara svara för Norton och dom håller väldigt hög kvalitet ..
men ska man bara använda maskinen någon gång per år så tror jag själv jag skulle köpt Biltemas
