Vad tror ni om dessa 2 clay bars?
- Crille
Hittade lite på Ebay som vanligt... 3ggr så billigt utomlands inkl frakten en vad det kostar i Sverige..
Funderar starkt på att ta hem dessa 2 olika och testa och se om dom funkar bra..
http://cgi.ebay.com/Car-Clay-Bar-180g-A ... 7C294%3A50
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Gene ... ccessories
Vad tror ni om dessa 2 olika???...
- Bilagor
- Till andra länken
- clay 2.jpg (8.18 KiB) Visad 11036 gånger
- Till första länken
- clay 1.jpg (25.95 KiB) Visad 11039 gånger
- bustorp
Re: Vad tror ni om dessa 2 clay bars?
Det är klart prisvärt............jag beställer nog en svamp.
Tack för tipset
Tack för tipset
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
Leran kan nog vara helt OK, jag har faktiskt sneglat på den själv, men har redan ett lager som räcker ett tag.. Svampen har jag aldrig provat, men varför inte.
Du har PM...bustorp skrev:Det är klart prisvärt............jag beställer nog en svamp.
Tack för tipset
- bustorp
Nä, jag hittar inget från dig.......Funk skrev:Du har PM...bustorp skrev:Det är klart prisvärt............jag beställer nog en svamp.
Tack för tipset
Nu så...bustorp skrev:Nä, jag hittar inget från dig.......Funk skrev:Du har PM...bustorp skrev:Det är klart prisvärt............jag beställer nog en svamp.
Tack för tipset
TommyJ
Den där svampen är grymt bra tycker jag. Undrar just om det är samma som man kan köpa här i sverige. Användningsbeskrivningen skiljer sig åt.
- bustorp
Den ser ut som samma som jag köpt här.
Den är lite elakare mot lacken än leran, upplevde jag.
Men det kan ju ha varit en tillfällighet......
- Crille
Köpte hem clay:en som ser ut som en svamp, ska testa den i morrn och se hur väl den funkar..
- Bilagor
- clay%202.jpg (8.18 KiB) Visad 11127 gånger
- Jiiins
Crille skrev:Köpte hem clay:en som ser ut som en svamp, ska testa den i morrn och se hur väl den funkar..
Det är min favorit
Så för mej som ofta tappar grejer så är det en stor fördel
/Jiiins
- Crille
Jiiins skrev:Crille skrev:Köpte hem clay:en som ser ut som en svamp, ska testa den i morrn och se hur väl den funkar..
Det är min favoritsärkilt bra om man tappar den då den är lätt att skölja ren igen!
Så för mej som ofta tappar grejer så är det en stor fördel![]()
/Jiiins
Najs då har du testat en sådan... Får se då om jag blir lika nöjd med den...
Hur många bilar har du gjort hittills med din?
- Jiiins
Ca. tio st.Crille skrev:Jiiins skrev:Crille skrev:Köpte hem clay:en som ser ut som en svamp, ska testa den i morrn och se hur väl den funkar..
/Jiiins
/Jiiins
Jag fick hem en svamp härom veckan (tack bustorp) men har inte testat den själv ännu, Tantrum körde lite med den då han var här men jag vet inte vad han tyckte. Kanske kommer det en liten kommentar.
- Tantrum
- Administratör
Jag tyckte den bet lite konstigt faktiskt. Jag vet inte om svamparna har fått ligga lite för länge på hyllan i usa? Eller så kommer de "igång" efter att man använt dem ordentligt. Det var lite som att plasten hade hårdnat en smula.
Ytan på andra svampar har varit betydligt mjukare och liksom haft bättre fäste mot fingret. Testa att köra en hel bil, eller använd varmvatten så kanske plasten mjuknar
- Crille
Jag gillade inte heller svampen, hård yta oavsett vad man gjorde *suck* tror också den har legat alldeles för länge på hyllan....
Tror den är ganska grov också i leran eftersom det blir repor av den trots att man har drösvis med vatten mellan karossen (Super ren efter tvätt) och svampen när man clayar....
- Jiiins
Använde du bara vatten?Crille skrev:Jag gillade inte heller svampen, hård yta oavsett vad man gjorde *suck* tror också den har legat alldeles för länge på hyllan....
Jag brukar blanda ganska friskt med Cherryfoum i en tvåliters spruta brukar räcka till en bil!
/Jiiins
- Crille
Jiiins skrev:Använde du bara vatten?Crille skrev:Jag gillade inte heller svampen, hård yta oavsett vad man gjorde *suck* tror också den har legat alldeles för länge på hyllan....
/Jiiins
Ska sanningen fram så använde jag enbart vatten...
Stod så i beskrivningen som medföljde svampen.. Kanske skulle testa att blanda i cherryfoum som du gör och testa igen
- Jiiins
Jasså stog det så i beskrivningenCrille skrev:Jiiins skrev:Använde du bara vatten?Crille skrev:Jag gillade inte heller svampen, hård yta oavsett vad man gjorde *suck* tror också den har legat alldeles för länge på hyllan....
/Jiiins
Använd rejält med smörjmedel, skölj svampen ofta och använd inget tryck - då fungerar den
- Marxus
Lyfter lite,
Någon som testat leran?
http://cgi.ebay.com/Car-Clay-Bar-180g-A ... 3a593c5df4
80 kr för 180 gram inklusive frakt känns billigt.
