Färgval stenskott
HalvardT
Färgval stenskott
Inlägg av HalvardT » 28 apr 2015 22:11
Jag har tänkt fylla i lite stenskott på min nyinköpta röda BMW 318 och skulle behöva lite tips på vad man ska satsa på för färg samt var man får tag på den.
Ska man satsa på färgburk med en liten tunn målarpensel, eller nån variant av penna?
Många verkar rekommendera Chipex, är det bästa alternativet eller finns det bättre/billigare/snabbare alternativ?
Bilen är röd och har en del små stenskott, och en del större.
//HalvardT
Crille
Re: Färgval stenskott
Inlägg av Crille » 28 apr 2015 22:14
Det bästa för stenskottslagning är chipex.
HalvardT
Inlägg av HalvardT » 29 apr 2015 11:16
Låter kanon, skickade iväg en beställning därifrån nyss, bara hoppas på snabb leverans! :)
Ska till och polera bilen också, bör man avvakta med detta till efter man lagt igen stenskotten eller funkar det att polera först och sen lägga igen stenskotten? Tänkte polera under morgondagen nämligen..
Inlägg av progge » 29 apr 2015 11:21
HalvardT skrev:Låter kanon, skickade iväg en beställning därifrån nyss, bara hoppas på snabb leverans! :)
Helt OK att polera först.
Bara du gör rent i stenskotten, innan du lägger i färgen.
Låt den torka länge innan du tar bort överskottet med vätskan, annars så försvinner färgen.
Polera sedan för hand över lagningarna.
Lackskydda. :nicka
Brukar ta tre till fyra dagar för Chipex att leverera.
marc123
Inlägg av marc123 » 29 apr 2015 11:54
Hur lång tid tar de för chipex att härda helt innan poleringen ?
Inlägg av progge » 29 apr 2015 12:28
marc123 skrev:Hur lång tid tar de för chipex att härda helt innan poleringen ?
Jag brukar vänta 30 min innan vätskan.
lätt polering för hand efter 15/20 min. maskin polering efter 1-2 dagar.
Detta är vad jag gör :jeps
marc123
Inlägg av marc123 » 29 apr 2015 12:38
Perfekt. Tack! :)
marc123
Inlägg av marc123 » 29 apr 2015 14:21
"Bara du gör rent i stenskotten, innan du lägger i färgen."
Typ efter en vanlig biltvätt och efter det torkat eller någon speciell tvätt av stenskotten?
Inlägg av progge » 29 apr 2015 15:15
marc123 skrev:"Bara du gör rent i stenskotten, innan du lägger i färgen."
Brukar använda topps.
Ett vax lösande preparat, sedan medlet som är med i paketet.
Är det rost i botten så måste detta ur eller bort :jeps
