Saab 9-3 med Diamondbrite
Marxus
Inlägg av Marxus » 30 jul 2010 14:12
Denna gång möttes en SAAB 9-3 av en polermaskin.
Först ut var en grundlig tvätt i följande ordning:
Kallavfettning
Högtryck (HT)
HD-grön 1:20
HT
Schamponering med mf-handske
Spolning med slang
Clay (Sonüs) med schampoblandning 1:20
HT
Spolning med slang
Våffelduk
Sedan var det dags att möta lacken.
Först ut på tur var huven. Började att gå över den med Julas Meec (roterande för 199:-) med 125 mm stödplatta från Swedol och Gul 150x25 mm skumrondell från BBV. Polermedlet var Menzerna Power Finish (PF). Det plockade endel men långt ifrån allt. Men när jag belyste huven med en led-lampa när polermedlet gnussades bort så blev det ännu mer repor...
Mf-dukarna från City Gross lämnade nämligen en väldig oreda efter sig på denna lack. Hittade en gul mf-duk ur Biltemas "bilvårdsnätsförpackning" som inte repade lacken. När en duk var hittad fick huven sig istället en omgång med en mindre stödplatta från Autobrite och en Blå 125x30 skumrondell från BBV. Det var en kombination som tog bättre. Städade efteråt med Biltema dubbelhuvud, gula rondeller från Smartab och Menzerna Super Finish (SF), det höjde även glansen ett snäpp.
Sedan hade det blivit en ny dag och tänkte ta taket, roterande bara hoppas och högg. Det var väldigt fuktigt ute (regn) och temperaturen låg omkring 15 grader. Medlet bröts aldrig ner ordentligt och det var ett helt h-e att polera av med mf-duken. Gav där upp med roterande (taket var inte speciellt repigt heller) och gick istället på med dubbelhövdingen och lila trissor från BBV. Även här korvade sig PF men det gick i alla fall bättre. Städade efter med gula och SF.
Körde en skärm och en dörr med Gul 125 mm, roterande och PF. Städade enligt tidigare. Sedan gav jag upp för dagen då vädret gjorde att mitt tålamod för medlen tog slut totalt...
Dagen efter åkte byggfläkten på i garaget och fick upp temperaturen till 23°C ungefär. Då gick det genast mycket bättre att polera och maskinen högg inget. På bagageluckan som var nära porten (kallare där) fortsatte medlen att strula något...
Gick över hela bilen med gul 125 och PF, städade med gula på dubbeltrissan och SF. Använde blå där det behövdes. Provade även sänka temperaturen till ca 20°C, men då började medlen krångla igen... Bilen spritades med en tvättvamp i microfiber som låg och skräpade (de dukar jag hade repade lacken) och Final Inspection.
Lackskyddet som skulle läggas var Diamondbrite från eBay (ca 70 kr för en flaska). De dukar jag hade repade bilen och därför lades första steget med vaxpåläggaren ur Biltemas bilvårdsnätsåse. Andra steget lades med mf-tvättsvampen ur samma kit. Sedan polerades medlet bort med en blå mf-duk som inte repade lacken. Ja man tar vad man haver eller hur det nu var... Påläggning av de båda stegen och avpoleringen gjordes i raka drag. Uppskattar att innehållet som är kvar i flaskorna räcker till 1-2 bilar till.
Slutligen behandlas däcksidorna med Chemical Guys New Look Trim Gel och framrutan med Biltemas Rain-Off
Lite bilder:
Först någon form av 50/50-bilder
Före:
Efter:
Lite bilder från när allt var klart:
Här hittade ett träd in i bilden med ;)
Någon helhetsbild glömde jag bort att ta... Tog en några dagar senare istället, dock har bilen mött en regnskur under tiden. Men bättre än inget i alla fall.
Den observante ser att sidorutorna bak är tonade och att de har som en reva i sig längst ner. Råkade ta Strovels Glasrent istället för diskmedelslösning när allt nästan var klart och så var den filmen förstörd, som var färdigskuren och allt. Surt sa räven :P
Någon som kört 3M's medel vid kall och fuktig väderlek och haft några problem? Känns lite småtrist att vara beroende av vädret för att polermedlen ska fungera ordentligt.
Abyss
Re: Saab 9-3
Inlägg av Abyss » 30 jul 2010 14:25
Bra jobbat och verkligen bra beskrivet :jeps :best
Bilen är verkligen snygg! Hade en liten dröm om en sådan bil när jag hade og ("gamla") 9-3 TiD... sätta på kjolarna runt bilen.
Fick ett tips om att köpa karburatorsprit från Biltema och bland 50/50 med batterivatten från samma firma. Skall tydligen fungera lika bra då batterivattnet inte är kalkhaltigt och spriten gör att det dunstar... Fungerade väldigt bra för mig!
bigguns
Re: Saab 9-3 med Diamondbrite
Inlägg av bigguns » 30 jul 2010 14:52
Förbaskat bra 50/50 bilder , sällan man ser sådant på forumet. :jeps
Ser att du belyser ytan men någon form av Led lampa. Exakt vilken e de?
Har själv prövat med en par LED´s från Classe O men inte varit i när heten av de reflexioner du får i dina bilder.
Ang Menzerna så upplever jag exakt samma ska som du. Medlen är helt klart väderberoende.
Proffsen får säga va de vill om det och kanske går det bättre för en amatör som mig att köra medlen med Menz egna rondeller.
Hur som , kanonjobb
mvh
Marxus
Re: Saab 9-3
Inlägg av Marxus » 30 jul 2010 15:05
Abyss skrev:Bra jobbat och verkligen bra beskrivet :jeps :best
I brist på bilder blev det mer text istället.
Med viggenvingen är de inte alls tokiga, förstår inte hur de tänkte med Aero-vingen.
Aldrig hört om karburatorsprit faktiskt, låter som en billig lösning om det fungerar bra :)
bigguns skrev:Förbaskat bra 50/50 bilder , sällan man ser sådant på forumet. :jeps
Tack tack! Det blev som det blev med mobilkamera men gjorde ett försök.
Lampan är denna:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18697
Fungerar väldigt bra faktiskt, ser hologram och repor väldigt väl med den.
Kanske skulle provat deras egna rondeller då för att se om det gör någon skillnad.
bigguns
Inlägg av bigguns » 30 jul 2010 16:04
Så lampan eller motsvarande finns inte på den svenska marknaden?
mvh
z
Inlägg av carina » 30 jul 2010 21:12
Gott att fläkten gjorde nytta Marxus!!!
Blev väldigt bra slutresultat tycker jag...!!!!! :jeps :jeps
Och jag känner igen det där när det bara korvar,hugger och lever djä***en , då är det bara att lägga ner för den dagen..
Och :best för trädet
:cheers
Abyss
Re: Saab 9-3
Inlägg av Abyss » 30 jul 2010 22:22
Viggenpaketet har alltid varit snyggast, den första Aeroplasten var inte snygg före man ändrade till Viggens!
Du får testa med "häxblandningen" och säga vad du tyckte, har sett att dom använder detta mycket på Detailers Club Norway och en del av det som några av dom gör när det kommer till shining... oj :shock: ...
Marxus
Inlägg av Marxus » 01 aug 2010 12:37
bigguns skrev:Hej!
mvh
z
Inte vad jag vet, har iofs inte letat heller eftersom det är så lämpligt och oftast mycket billigare att beställa från Kina.
carina skrev:Gott att fläkten gjorde nytta Marxus!!!
:cheers
Ja om det inte vore för fläkten hade jag nog blivit galen tror jag.
Nej den här upplevelsen fick mig att vilja prova andra polermedel :P
Abyss skrev: Viggenpaketet har alltid varit snyggast, den första Aeroplasten var inte snygg före man ändrade till Viggens!
Får alltså ta och kika in vad grannarna håller på med inom bilvårdsfronten, sett några på detailngworld.
Marxus
Inlägg av Marxus » 24 sep 2010 12:28
Liten update på det här:
Bilen är mer lättvättad nu tycker jag än den var med Ultima PGP. Den är fortfarande blank, dock har några marodörer (läs katter) varit framme på sladdat på huven så den har blivit repig... Solidsvart och mjuk lack är inte det lättaste.
Kan hur som helst rekommendera Diamondbrite från eBay, mycket lackskydd för pengarna.
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 24 sep 2010 17:32
Marxus skrev:Liten update på det här:
Snyggt jobbat Marxus, Kan bara hålla med dej om Diamondbrite :D
" En sjuk polernörd "
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 24 sep 2010 22:02
En lite fråga hade du polerat bilen före ultima behandlingen oxå?
Annars är det lika som med alla behandlingar oavsett material. trä,plåt.tyg.läder osv osv..
Gör man inte ett riktigt grundligt förarbete det (jobbigaste och svåraste) så blir inte slutresultatet lika bra!!
Men det behöver jag väl inte tjöta i nått mer det vet väl alla vid det här laget :cheers
MVH Anders Lindbäck
Marxus
Inlägg av Marxus » 25 sep 2010 11:51
Gjort fyra olika bilar med PF följt av SF och toppat med PGP innan jag tog steget till 2k-skydd, Diamondbriten :) Men kommer förmodligen lägga Ultima varannan tvätt i alla fall.
