då ska vi se,,
man börjar med att mäta bredden på rutan och skära till det och lägga filmen över,
nästa steg blir att grov skära filmen på rutan. nu sparar man så mycket film som det går.
det är lite film som ska krympas,
Sen börjar jag med att grov krympa filmen går ver hela rutan och tar bort alla stora veck så det blir till mindre fingrar.
Underlättar att ha en bra varmlufts pistol med jämn och bra värme,
går självklart med billigare ocskå,, men dom brukar ha dålig värme samt lever om väldigt mycket mer, en värme handske är bra att ha också så man itne bränner sina små fingrar.
Här är hela filmen krymt, längst ut ihörnen behövs det inte göras perfekt på denna bil,, är väldigt mycket svart kant på den.
Bra lyse när man ska fin skära filmen är ett +.
Denna från biltema/jula med lågenergi lampor
Nu har vi finskurit hela filmen, när vi sen lägger den rätt på insidan så ska det inte behövas krympas eller skära till något,, nu ska den vara "perfekt"
Rengör rutan ordentligt,, allt skräp kommer synas.
här har vi lagt filmen på rutan,, nu är det mycket bubblor dax att skrapa ut dom ordentligt,, inge vatten ska vara kvar.
Mycket vatten
Här är allt vatten utpressat och nu är det dax att börja värma fast filmen. som ni ser så är det inga bubblor eller liknande kvar, då har du fått filmen rätt som när du formade den på utsidan,, underlättar väldigt mycket.
här har vi varmt filmen och tryckt fast den ordentligt, ingen fukt runt prickarna vill vi ha kvar.
samma fast från insidan
Sen gör vi samma sak med sidorutorna,, tog inga bilder då utan tog när den är lagd på insidan,
all luft borta från prickarna,, mycket värme och tryck bort all fukt så blir det bra.
på ena sidan kom det lite "skräp" små prickar i filem, svårt se men kolla noga.
är just under rutan som reflekteras. var 7-8 prickar ungefär,
Det är dock ingen fara, om det inte är stort skräp eller mycket,
det går varma bort och krympa filmen runt skräpet, och får man bara bort all luft/fukt så kommer det inte synas,, så länge itne skräpet är helt vita prickar,, då är det bara lägga om,
Nu har vi varmt bort allt
Slut resultatet då, 3 rutor lagda, tog ca 1,5-2 timmar med rengöring före och efter,
Nu ser filmen lite grå ut samt flammig,, detta kommer torka till sig helt själv,
sen blir den svart och läcker i färgen, detta var 30% film,, mellan film,
funderingar, hojta till
