Lite blandade jobb,
nyberg
Re: Lite blandade jobb,
Inlägg av nyberg » 10 sep 2011 23:38
la glare lackskydd på frugans bil,, vart blank och riktigt hal,,
tråkiga bilder men vart inte bättre en så här :)
nyberg
Inlägg av nyberg » 10 sep 2011 23:42
hittade några mer bilder på mobilen,
var en audi a6 jag gjorde,, grymt repig och dåligt i lacken,,
sen hatthyllan jag gjorde till impalan,, nu med ampire högtalare,
hatthyllan.,
nyberg
Inlägg av nyberg » 04 dec 2011 11:30
har varit dåligt med uppdateringar här,,,
glömmer kamera dåligt med tid m,m
men tänkte skicka in några mobil bilder,, inte dom bästa men får duga,
mekanikerns a6,, dåligt skick,, matt som nån hade gått med sandpapper på bilen,, sen dåligt lackad över allt med apelsinskall..
polerat med grövsta och optiapd
våtslipade hela huven den var så matt och såg ut som en apelsin under det.
prov polerade bort lite,, en del djupa repor under, och en del repor i spacklet under färgen :/
optipad och grövsta menzerna och flex,
kass skärpa i mobilen men redan blankt.
lite mer en halva huven polerad
sen så kommer nya vanen man köpt,
en chevrolet g20 1983, togs in i sverige -84 samma ägare sen -90 han jag köpte den av.
6.2L diesel.
istort inge rost endast längst ner på sidodörren,
helgrym inredning med knappar,, och hår,, täntke behålla vita vinylen i taket och det röda på dörrarna,, och det röda håriga ska kläs om,, blir nog svart högtalar matta eller liknande..
sen ny golvmatta också.
bort med alla loggor, och fräscha till,,
sen har jag mycket ideer som vi ska glra allt eftersom,, men kommer mer om dom sen,
idag ska det börjas beställa service saker reservdelar m,m.
Lite dåliga batterier har stått en 3 år .
gamla fina dekaler
här behövs det lite kärlek :)
hel grymt tak..
lite led på detta :)
soffor lite spruckna i kanterna tyvärr,
och sen pärlan,, här lyfter vi i topparna på plats,,, lika stora som en normal motor,
Ny 6 lagers stålpackning
båda sidorna sitter där i alla fall,
dom ska dras 285nm arp bultarna :shock:
ser man spridarna.
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 04 dec 2011 12:49
frän konstruktion den där motorn, allt verkar vara dimensionerat för gruvarbete i sibirien.. renoverade en sådan förut, mindre kul att lyfta i topparna själv för hand kan ja säga.
Det är inte storleken som räknas.. Det är meter per sekund
Tack till
Tompa för mappningen
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice.
Janne på Autoexperten Gävle
Abyss
Inlägg av Abyss » 04 dec 2011 15:19
Du har fullt upp ser jag, skall bli kul att följa vanen! Och den toppen... som sagt var, tur det finns kranar! :jeps :cheers
nyberg
Inlägg av nyberg » 04 dec 2011 15:25
sitter letar drop spindlar och fjädrar till vanen nu,, tanken är den ska ligga på backen så gott det går :)
låg van hög pickup :)
planeras stereo m,m, men ska ta det sen först ska den gå bra och ta sig genom besiktning
har nyss beställt, ny rem samt spännare forden,,
dakota digital fläkt kontroller, så man kan styra dubbla elfläktar och ställa grader helt själv,
sen alla filter till vanen.
ska kolla om det bara är läckage eller om man måste byta diesel pumpen helt,, den orkar inget just nu,, går puttra fram bara,,
nyberg
Inlägg av nyberg » 04 dec 2011 18:41
jo v8 diesel i van är lite halv ovanligt,, och brukar vara väldigt dyra när dom säljs, så har lite utrymme fixa till denna utan att man ska förlora massa pengar,, och blir ju alltid trevligare då :)
Gråben
Inlägg av Gråben » 05 dec 2011 12:22
Där har du något att bita i! :)
nyberg
Inlägg av nyberg » 20 dec 2011 18:44
då har vi lyft ur pumpen ur vanen, ska packa om den i veckan,, tar bar det som läker orkar inte plocka isär allt för då måste den ställas in,, och finns inte tid just nu,
frugans bmw la av också, kamaxelgivare, sen pumpen i tanken hade lagt av.
lite smått less på bilar just nu,
inga roliga polerjobb nu tyvärr,,
ska lägga lackskydd på en ny nissan navara imorgon.
Abyss
Inlägg av Abyss » 20 dec 2011 18:47
Vet hur det känns när pengarna rinner ut i helt onödiga utgifter som bilar... Men håll ut, snart är tomten här! :)
nyberg
Inlägg av nyberg » 14 apr 2012 18:09
nå då var det ett tag sen man uppdatera nå här,, har varit hemma liggandes och är väldigt dålig fortfarande tyvärr,
krockade frugans bmw så den står skrot ute i förrådet.
hade en nackskada sedan tidigare och åt väldigt mycket värktabletter, och äter ännu mer idag tyvärr,, men nog om det,, jag har tagit mig ut solfilmat nån ruta i alla fall, tog det lung och fota en del, tänkte göra en liten enkel "guide"
laddar upp bilder nu,,, är det nå speciellt ni vill veta när jag skriver lite om dom olika stegen,
glöm inte kolla in facebook sidan jag börjat med för företaget...
nyberg
Inlägg av nyberg » 14 apr 2012 18:48
då ska vi se,,
man börjar med att mäta bredden på rutan och skära till det och lägga filmen över,
nästa steg blir att grov skära filmen på rutan. nu sparar man så mycket film som det går.
det är lite film som ska krympas,
Sen börjar jag med att grov krympa filmen går ver hela rutan och tar bort alla stora veck så det blir till mindre fingrar.
Underlättar att ha en bra varmlufts pistol med jämn och bra värme,
går självklart med billigare ocskå,, men dom brukar ha dålig värme samt lever om väldigt mycket mer, en värme handske är bra att ha också så man itne bränner sina små fingrar.
Här är hela filmen krymt, längst ut ihörnen behövs det inte göras perfekt på denna bil,, är väldigt mycket svart kant på den.
Bra lyse när man ska fin skära filmen är ett +.
Denna från biltema/jula med lågenergi lampor
Nu har vi finskurit hela filmen, när vi sen lägger den rätt på insidan så ska det inte behövas krympas eller skära till något,, nu ska den vara "perfekt"
Rengör rutan ordentligt,, allt skräp kommer synas.
här har vi lagt filmen på rutan,, nu är det mycket bubblor dax att skrapa ut dom ordentligt,, inge vatten ska vara kvar.
Mycket vatten
Här är allt vatten utpressat och nu är det dax att börja värma fast filmen. som ni ser så är det inga bubblor eller liknande kvar, då har du fått filmen rätt som när du formade den på utsidan,, underlättar väldigt mycket.
här har vi varmt filmen och tryckt fast den ordentligt, ingen fukt runt prickarna vill vi ha kvar.
samma fast från insidan
Sen gör vi samma sak med sidorutorna,, tog inga bilder då utan tog när den är lagd på insidan,
all luft borta från prickarna,, mycket värme och tryck bort all fukt så blir det bra.
på ena sidan kom det lite "skräp" små prickar i filem, svårt se men kolla noga.
är just under rutan som reflekteras. var 7-8 prickar ungefär,
Det är dock ingen fara, om det inte är stort skräp eller mycket,
det går varma bort och krympa filmen runt skräpet, och får man bara bort all luft/fukt så kommer det inte synas,, så länge itne skräpet är helt vita prickar,, då är det bara lägga om,
Nu har vi varmt bort allt
Slut resultatet då, 3 rutor lagda, tog ca 1,5-2 timmar med rengöring före och efter,
Nu ser filmen lite grå ut samt flammig,, detta kommer torka till sig helt själv,
sen blir den svart och läcker i färgen, detta var 30% film,, mellan film,
funderingar, hojta till
nyberg
Inlägg av nyberg » 14 apr 2012 22:50
försöker fixa allt på en gån,, ibland kan det komma fram nå små luft bubblor när det torkat, och jag säger det alltid till kunden och att han i sånt fall ska komma tillbaka så värmer man till det,, men är inte ofta det hänt,
värme är väldigt individuellt och man får testa sig fram,, jag ligger mellan 400-500 grader beroende på hur rutan ser ut,
jag använder handske när jag "grov" krymper och när jag fått många små "fingrar" så använder jag skrapa och får det helt slätt.
nyberg
Inlägg av nyberg » 15 apr 2012 08:59
köpte från min lev,, men den var gode dyr,, 400 + moms eller nå sånt om jag inte minns helt tokigt,
pröva med vanlig finger vante, eller 2,,
fick sommardäcken pålagda igår har varit bart så länge,,
nå vad händer jo blir snö storm och när jag skulle läga mig hade det blåst och snöat 5 timmar,
tänkte det tinar nog bort imorgon,,
men när man vaknar då är det snöflingor stora som potatisar typ, och snöar ännu mer har nog snöat hela natten är flera cm snö nu.
Många som kollat i tråden men ingen som har nå säga om "guiden" tycker det varit en del frågor om solfilm här.
Kan visa hur det ser ut när man lagt en bakdörr på v70 också,, som jag hade fotat,
bagage rutan
När bild
Rutan bakdörren utifrån
från insidan
nyberg
Inlägg av nyberg » 15 apr 2012 10:35
kan fixa bilder på sakerna,,
se bara till att du har bra film, och tar det lungt så löser sig allt,, billig film är inte värt testa med går bara skit då.
Abyss
Inlägg av Abyss » 15 apr 2012 10:49
Verkligen en trevlig guide! :jeps Men tror fortfarande att om jag skall lägga på någon av mina bilar så lämnar jag bort det jobbet... blir lätt så arg, och då kan det blir ännu mer fel.. :lol:
Det är samma med wrapping av en bil eller delar av bilen... skulle gärna göra det men jag är så petig så..
Du får flytta länger söderut och till framsidan av Sverige! Har inte snöat här, var sol och fint igår.. ;)
nyberg
Inlägg av nyberg » 15 apr 2012 12:14
har beställt hem wrapping film nu också,, så får försöka fota och visa hur man gör det med.
nyberg
Inlägg av nyberg » 15 apr 2012 19:15
det ska den ha,, även tagit för lyktor.
nyberg
Inlägg av nyberg » 16 apr 2012 22:13
v70 som fick heltoning,, inkl vindrutan :)
nyberg
Inlägg av nyberg » 17 apr 2012 09:02
det glömde jg,
30% bagage bakdörarr
40% framdörrar
50% vindrutan,
Suntek använder jag,
