Menzerna power lock
maximuspro
Menzerna power lock
Inlägg av maximuspro » 28 feb 2012 21:38
Hej alla,
Har någon lite tips o råd när man lägger detta skydd på bästa sätt med en Flex 3401, hastighet, hur stor yta åt gången, torktid osv. Lacken blir ordentligt rengjord innan givetvis...........
Tack på förhand!
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Re: Menzerna power lock
Inlägg av Rednales » 28 feb 2012 21:57
Jag har lagt det med Classes dubbelskalle och grå trissor från BBV på medel hastighet. Väldigt drygt och enkelt att lägga. Brukar låta det torka ca. 20-60 min (kör hela bilen och torkar därefter) och det är busenkelt att torka av med MF duk.
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 28 feb 2012 22:06
Rednales skrev:Jag har lagt det med Classes dubbelskalle och grå trissor från BBV på medel hastighet. Väldigt drygt och enkelt att lägga. Brukar låta det torka ca. 20-60 min (kör hela bilen och torkar därefter) och det är busenkelt att torka av med MF duk.
Kan bara instämma på red.. :brumm
MVH Anders Lindbäck
maximuspro
Inlägg av maximuspro » 29 feb 2012 09:33
Tack för hjälpen!
En annan fråga, är det någon som använder typ musse maskin för att ta bort överblivet vax eller lackskydd istället för mf duk?
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 29 feb 2012 11:21
då ska man ju sätta på microfiber hättor på maskinen, det skulle väl funka med du behöver nog ett antal st + att du inte kommer åt överallt och ändå behöver ta det för hand.
Så jag tror att det är fel ställe att jaga tid på... :)
maximuspro
Inlägg av maximuspro » 29 feb 2012 13:32
ja tänkte inte på tiden utan glansen :)
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 29 feb 2012 23:44
Japp ibland blir det så, på med nya mjuka trissor ;)
" En sjuk polernörd "
