Menzerna power lock
- maximuspro
Menzerna power lock
Hej alla,
Har någon lite tips o råd när man lägger detta skydd på bästa sätt med en Flex 3401, hastighet, hur stor yta åt gången, torktid osv. Lacken blir ordentligt rengjord innan givetvis...........
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- Rednales
- Kemiexpert
Re: Menzerna power lock
Jag har lagt det med Classes dubbelskalle och grå trissor från BBV på medel hastighet. Väldigt drygt och enkelt att lägga. Brukar låta det torka ca. 20-60 min (kör hela bilen och torkar därefter) och det är busenkelt att torka av med MF duk.
- limban
- Forumägare
Kan bara instämma på red..Rednales skrev:Jag har lagt det med Classes dubbelskalle och grå trissor från BBV på medel hastighet. Väldigt drygt och enkelt att lägga. Brukar låta det torka ca. 20-60 min (kör hela bilen och torkar därefter) och det är busenkelt att torka av med MF duk.
- maximuspro
Tack för hjälpen!
En annan fråga, är det någon som använder typ musse maskin för att ta bort överblivet vax eller lackskydd istället för mf duk?
Dontus
- Lotterispecialist
då ska man ju sätta på microfiber hättor på maskinen, det skulle väl funka med du behöver nog ett antal st + att du inte kommer åt överallt och ändå behöver ta det för hand.
Så jag tror att det är fel ställe att jaga tid på...
- maximuspro
ja tänkte inte på tiden utan glansen
- Jiiins
Japp ibland blir det så, på med nya mjuka trissor
" En sjuk polernörd "
