Har någon här provat Polish Angels glasscoat cosmic?
- garagehunden KL
Som rubriken lyder.
Tror inte jag sett nåt om det på forumet men kan mycket väl ha missat. Eller om någon läst nån test? Eller gissa gärna nåt går också bra förstås.
Funderar på den sorten. Ska väl vara till viss del carnauba (som jag gillar) och med lång hållbarhet, sägs det i annonseringen.
- e_king
Re: Har någon här provat Polish Angels glasscoat cosmic?
Jag provar det. Fick ingen hållbarhet i första försöket.
Det var bara verksamt i ungefär två månader. Men under den tiden var det toppen.
Otrolig glans och lättvättat. Inget fastnade på bilen. Bl.a. dropp från lönnen vi har och fågelskit var bara att spola av utan att något lämnade kvar märken.
Första "förjobbet"
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f ... 210#p83087
Jag gjorde en ny lätt polering för ett par veckor sen och la på ett nytt fräscht lager så får vi se. Första gången la jag två lager, det kan ha inverkat. Efter ha tvättat bilen 2-3 ggr efter sista behandlingen så tycker jag att jag märker hyfsat stor skillnad på "glattheten" på ytan, till det sämre. Det känns inte som jag kunde ha gjort något annorlunda heller, för att få lacken renare. Spritade och bytte trasor många ggr. Jag hade bra temp, 15-20 grader båda gångerna och lät den stå inne i garage c:36 timmar båda gångerna. (rek. 24 timmar)
Tiden får visa.
/Fredrik
Första "förjobbet"
Tiden får visa.
/Fredrik
- garagehunden KL
Den såg ut att bli väldigt fin V70n. Men hållbarheten kan vara ett frågetecken då. Det uppges 18 - 24 månader i annonserna vilket förstås är att räkna med inte är så där helt korrekt men det antyder det skulle vara hållbart.
Men 2 månader
... är stor skillnad. Vill till det blir kort vinter.
Men 2 månader
- e_king
Ja, jag blev ju inte så lite besviken på hållbarheten när det i övrigt var så bra. Men jag har mejlat återförsäljaren med lite frågor. Så jag får se vad som händer. Det kan ju ha blivit fel i produktionen oxå.
Annars så var det riktigt lättjobbat, både på och av. Enda nackdelen i övrigt som jag kan komma på är att bilen måste stå torrt i 24 timmar efter för att härda. Där är det kortare tid på deras övriga skydd.
/Fredrik
/Fredrik
- e_king
Nu har jag varit i kontakt med Streetpower rekond. Tydligen ska man inte använda IPA efter polering utan man ska som ett sista steg använda GLASSCOAT|INVICIBLE|9H PRIMER. Det ska fungera som en cleaner/aktivator till GLASSCOAT|COSMIC och ge ännu mer djup och glans. Sen torka bort eventuellt överflöd med mjuk MF-duk. Skam den som ger sig, så det blir till att köra tredje gången gillt. Denna gång med primer istället för IPA. Nu ska jag banne mig banne mig få åtminstånde 12 månader hållbarhet.
För jag (vill) tror på det här lackskyddet. Det blir inte farligt dyrt heller för det går inte åt något. En 50ml flaska räcker till 4-5 appliceringar.
/Fredrik
Edit: Han skickar en flaska vardera av Primer och COSMIC kostnadsfritt. För det ska vara lång hållbarhet på det och han tyckte jag skulle få uppleva det. Mycket bra kundservice.
/Fredrik
- garagehunden KL
Det låter bra. Måste jag prova. Det får bli en beställning härifrån med.
Hej.e_king skrev:Nu har jag varit i kontakt med Streetpower rekond. Tydligen ska man inte använda IPA efter polering utan man ska som ett sista steg använda GLASSCOAT|INVICIBLE|9H PRIMER. Det ska fungera som en cleaner/aktivator till GLASSCOAT|COSMIC och ge ännu mer djup och glans. Sen torka bort eventuellt överflöd med mjuk MF-duk. Skam den som ger sig, så det blir till att köra tredje gången gillt. Denna gång med primer istället för IPA. Nu ska jag banne mig banne mig få åtminstånde 12 månader hållbarhet.För jag (vill) tror på det här lackskyddet. Det blir inte farligt dyrt heller för det går inte åt något. En 50ml flaska räcker till 4-5 appliceringar.
/Fredrik
Jag har också lagt det på det på min bil och andra bilar och jag tycker också det var lite dålig hållbarhet på det
Men står det någonstans när man beställer det att man behöver en flaska Glasscaot Invicible 9H primer före lackskyddet ? och att man inte ska ha IPA före?
Mvh peter
Bruksanvisning:GLASSCOAT|COSMIC
Denna tyska patent lackskyddet som innehåller kiseldioxid (SiO) och titandioxid (TiO2), ökar uthålligheten och ger varaktigt skydd mot korrosion. Ingen lackskydd tätl på marknaden har en så hög tjocklek skikt som är resistent mot svåra miljömässiga påverkan. GLASSCOAT ™ | COSMIC ger en otrolig yta klarhet och färg transparens förbättras genom det minskade Carnauba. Det är krämig konsistens är lätt på och lätt av och har en livslängd på 18-24 månader. GLASSCOAT ™ | COSMIC är det ultimata skyddet
1. Se till att lacken är torr, ren
2. Skaka väl före användning
3. Applicera ett tunt, jämnt lager av produkten med cosmic påstrykningskudden
4. Låt härda i 30 minuter
5. torka av med torr mikrofiber handduk
6. 50 ml räcker till cirka:2-3 bilar
7.Hållbarhet: 18-24 Månader
8. Cosmic påstrykningskudden ingår
Bruksanvisning:
GLASSCOAT ™ | INVINCIBLE | 9H PRIMER minskar på ett speciellt sätt dess grova korn till ultrafina partiklar. Bara du bestämmer slutresultatet.
Ett. Skaka väl före användning
2. Applicera med maskin eller för hand
3. För hand / använda produkten sparsamt och applicera i en cirkelrörelse med lätt tryck.
4. Med maskin / Beroende på färgdefekter rekommenderar vi en första passage med en medelhög skärande Pad följt av en andra passage med en avslutande pad och upp till 2000 - 2500 rpm.
5.Torka av med en ren mikrofiber
- e_king
Sv: Har någon här provat Polish Angels glasscoat cosmic?
Nej, det står ingenstans. Jag läste instruktionerna på alla Polishangels hemsidor jag hittade
och såg inte det någonstans. Vilket jag tycker är märkligt då det ska vara så, tydligen. Verkar vara lite 2k över det hela. Jag håller tummarna på att det ska gå bättre denna gång.
@Progge Som du ser står det inget om 24 timmar härdning heller men det ska det enligt PAs kundservice i Tyskland vara.
Re: Sv: Har någon här provat Polish Angels glasscoat cosmic?
Det verkar lite skumt att det inte står någonstans heller.e_king skrev:Nej, det står ingenstans. Jag läste instruktionerna på alla Polishangels hemsidor jag hittadeoch såg inte det någonstans. Vilket jag tycker är märkligt då det ska vara så, tydligen. Verkar vara lite 2k över det hela. Jag håller tummarna på att det ska gå bättre denna gång.
Det kostar ju en liten slant att köpa det också,fär väl ringa och höra efter med streetpower
- e_king
Jo som jag skrev tidigare har jag varit i kontakt med de idag, över både mejl och telefon. Det var då jag fick reda på det.
Så nu ska det göras efter konstens alla regler.
/Fredrik
Edit: Dyrt beror på vad man jämför med. I mitt fall CQUK, Opti coat och liknande. Då blir det ungefär samma nivå i kostnad.
/Fredrik
Det låter bra dete_king skrev:Jo som jag skrev tidigare har jag varit i kontakt med de, idag över både mejl och telefon. Det var då jag fick reda på det.Så nu ska det göras efter konstens alla regler.
/Fredrik
Du kan ju ta några bilder på det färdiga resultatet och berätta om det märktes någon skillnad.
Mvh Peter
Blister40
Jag har också köpt Cosmic av Streetpower. Jag tänkte göra min bil i helgen. Planen är att polera bilen med Scholl s30 och därefter köra två lager Cosmic. Jag var först inne på att köpa Polishangel Master Sealant. Då jag ringde och frågade efter polermedel och ett lackskydd som borde hålla över vintern fick jag rekommendation att köra Scholl polermedel och lackskydda med Cosmic. Scholl ska tydligen vara bra för hårda lacker (Golf). Jag har en flaska Menzerna top inspection som jag tänkte använda efter polersteget innan lackskyddet. Vad tror ni om top inspection? Eller ska jag köra HD grön och därefter top inspection för att verkligen få väck allt polermedel? Jag hinner inte beställa nåt mer då jag ska låna ett garage nu i helgen.
Blister40
Kan ju berätta att jag tidigare i veckan mailade Polishangel Tyskland och frågade om man kan kan toppa lackskyddet med vax, applicering mm. Svaret har ni här:
"Yes, COSMIC GLASSCOAT is wax topping safe.
Here are the recommendation for apply:
1. Layer, apply COSMIC with machine
2. After two hours, apply the second layer with machine
3. Now let cure about 12-24 hours
4. COSMIC now are ready for wax application
Shiny regards from Germany..."
- garagehunden KL
Det kan jag tycka också att om det är närmast obligatorium med det där Invincible för en lyckad användning av Glasscoat borde det framgå när man köper det.
- e_king
I det senaste mejlet till de så föreslog jag att det borde framgå på hemsidan att det är så här. Han höll med och skulle lägga till mer info. De höll även på med en video på hur man ska gå till väga med de olika medlen.
/Fredrik
/Fredrik
- e_king
Nu ligger denna info på deras hemsida under beskrivningen för POLISHANGEL|GLASSCOAT|COSMIC
/FredrikViktigt:
Förbered lacken med POLISH ANGEL ® | 9H INVINCIBLE PRIMER | GLASSCOAT ™ |Detta steg är viktigt och avgörande för härdning mellan lack och lackskyddet.
4.För bästa resultat använd oscillerande maskin och en rondell för slutfinish
5. Låt härda i 30 minuter
6. torka av med torr mikrofiber handduk
7. 50 ml räcker till cirka:3-4 bilar
8.Hållbarhet: 18-24 Månader
9. Cosmic påstrykningskudden ingår
- ostkroken
Bättre sent än aldrig som man brukar säga.e_king skrev:Nu ligger denna info på deras hemsida under beskrivningen för POLISHANGEL|GLASSCOAT|COSMIC
/FredrikViktigt:
- e_king
Du har PMpopp skrev: Hej.
Jag har också lagt det på det på min bil och andra bilar och jag tycker också det var lite dålig hållbarhet på det![]()
Mvh peter
