Hur stark kompressor?
mq_foto
Inlägg av mq_foto » 13 jul 2016 18:14
Hur stark kompressor behöver man för bil rekond tycker ni? Och vad har ni?
Tack för svar
Logan
Re: Hur stark kompressor?
Inlägg av Logan » 13 jul 2016 20:52
jag kör med en jag köpte från jula
1,5hp 24l
Använder den till och blåsa rent inne i bilen och trissor
inte för luftdrivna verktyg
och för detta duger den gott.
Men 2hp och lite större tank är aldrig fel
mq_foto
Inlägg av mq_foto » 13 jul 2016 22:04
Mera förslag?
Tack Logan
Bananen
Inlägg av Bananen » 13 jul 2016 23:01
http://www.bauhaus.se/herkules-kompressor-walkair.html
Blåsa rent trissor/insidan bil räcker nog med en oljefri?
Låter som f-n! :(
Men är inte känsliga för kyla som en oljesmord (trögstartade ju kallare det blir) . :jeps
Har en själv, den orkade faktiskt lossa hjulbultar även om dom nu inte satt "stenhårt". :D
davve
Inlägg av davve » 14 jul 2016 08:21
HR 4hk 50l, räcker för polermaskin, muttermaskin. tornador osv
henkek
Inlägg av henkek » 14 jul 2016 19:29
Jag skulle satsa på en 100L. Har en 50L visst den funkar helt ok. Men ska man köra polermaskin typ till lyktor då blir de mycket väntan på att den bygger tryck. Mutter maskin drar mindre luft så de funkar
Skickat från min EVA-L09 via Tapatalk
Inlägg av Perra83 » 14 jul 2016 19:38
henkek skrev:Jag skulle satsa på en 100L. Har en 50L visst den funkar helt ok. Men ska man köra polermaskin typ till lyktor då blir de mycket väntan på att den bygger tryck. Mutter maskin drar mindre luft så de funkar
Köp en Rupes 75E mini och använd till lyktorna. Hade Pingens lilla luftdrivna maskin och bytte till Rupes. Luftmaskinen är inte använd efter det.
henkek
Inlägg av henkek » 14 jul 2016 19:41
Jag lånade en pingens maskin från polaren. Kommer inte att köpa en. Biltemas va bättre efter lite mods. Dock så kommer jag inhandla en vertool mini 75mm.
mq_foto
Inlägg av mq_foto » 14 jul 2016 22:44
Hur är det med luftdriven slipmaskin då? Polering med lufttryck är inget för mig, men slipning har jag intresse i.
Inlägg av Perra83 » 14 jul 2016 23:58
Det går att justera ned trycket på kompressorn till typ 6bar ut. Då kan man köra polermaskin utan att kompressorn tappar tryck. Visst den får gå så långe maskinen går.
Jag har Bauhaus 3hk 50L.
Mutterknacken tror jag att ja brukar mata med max av vad kompressorn kan ge. Har iofs 1/4 kopplingar men 3/8 slang. Blir rätt bra ös.
Inlägg av Manor » 15 jul 2016 06:29
Jag gick från en 1,5 hk till 3 hk med 50 liters tank. Det är väl det största man kan ha på 1-fas och normal säkring, tror jag. Jag tycker att den grejar det som jag behöver...men Pingens lilla polermaskin och Tornador skulle må bättre av ännu mer luft...men det fungerar.
davve
Inlägg av davve » 15 jul 2016 07:04
Kör roterande fil på 8bar utan problem. Kompressorn går till 10bar max.
mq_foto
Inlägg av mq_foto » 15 jul 2016 10:19
Tack allihopa för era svar. Uppskattas
