Hur stark kompressor?
mq_foto
Hur stark kompressor behöver man för bil rekond tycker ni? Och vad har ni?
Tack för svar
Tack för svar
- Logan
Re: Hur stark kompressor?
jag kör med en jag köpte från jula
1,5hp 24l
Använder den till och blåsa rent inne i bilen och trissor
inte för luftdrivna verktyg
och för detta duger den gott.
Men 2hp och lite större tank är aldrig fel
1,5hp 24l
mq_foto
Mera förslag?
Tack Logan
Tack Logan
- Bananen
http://www.bauhaus.se/herkules-kompressor-walkair.html
Blåsa rent trissor/insidan bil räcker nog med en oljefri?
Låter som f-n!
Men är inte känsliga för kyla som en oljesmord (trögstartade ju kallare det blir) .
Har en själv, den orkade faktiskt lossa hjulbultar även om dom nu inte satt "stenhårt".
Låter som f-n!
- davve
HR 4hk 50l, räcker för polermaskin, muttermaskin. tornador osv
henkek
Jag skulle satsa på en 100L. Har en 50L visst den funkar helt ok. Men ska man köra polermaskin typ till lyktor då blir de mycket väntan på att den bygger tryck. Mutter maskin drar mindre luft så de funkar
Skickat från min EVA-L09 via Tapatalk
- Perra83
Köp en Rupes 75E mini och använd till lyktorna. Hade Pingens lilla luftdrivna maskin och bytte till Rupes. Luftmaskinen är inte använd efter det.henkek skrev:Jag skulle satsa på en 100L. Har en 50L visst den funkar helt ok. Men ska man köra polermaskin typ till lyktor då blir de mycket väntan på att den bygger tryck. Mutter maskin drar mindre luft så de funkar
henkek
Jag lånade en pingens maskin från polaren. Kommer inte att köpa en. Biltemas va bättre efter lite mods. Dock så kommer jag inhandla en vertool mini 75mm.
mq_foto
Hur är det med luftdriven slipmaskin då? Polering med lufttryck är inget för mig, men slipning har jag intresse i.
- Perra83
Det går att justera ned trycket på kompressorn till typ 6bar ut. Då kan man köra polermaskin utan att kompressorn tappar tryck. Visst den får gå så långe maskinen går.
Jag har Bauhaus 3hk 50L.
Mutterknacken tror jag att ja brukar mata med max av vad kompressorn kan ge. Har iofs 1/4 kopplingar men 3/8 slang. Blir rätt bra ös.
Jag gick från en 1,5 hk till 3 hk med 50 liters tank. Det är väl det största man kan ha på 1-fas och normal säkring, tror jag. Jag tycker att den grejar det som jag behöver...men Pingens lilla polermaskin och Tornador skulle må bättre av ännu mer luft...men det fungerar.
- davve
Kör roterande fil på 8bar utan problem. Kompressorn går till 10bar max.
mq_foto
Tack allihopa för era svar. Uppskattas
