Concept Delta Force eller HD Grön?
RobertD
Inlägg av RobertD » 14 apr 2011 10:31
Som frågan lyder: vad tycker ni är bäst? Concept Delta Force, eller HD Grön? Tänker mig att bägge har ungefär samma användningsområde?
Jag tänkte köra med lågtrycksspruta efter kallavfettning (på vintern/hårt smutsad) eller på sommaren över hela bilen innan tvätt med schampo?
Eller har ni tips om något annat? :D
/Robert
/Robert
nyberg
Re: Concept Delta Force eller HD Grön?
Inlägg av nyberg » 14 apr 2011 18:44
itne testat nån av dom,, men testat massa concept medel och alla håller väldigt hög standard.
så du blir nog inte besviken.
tonimakaroni
Inlägg av tonimakaroni » 14 apr 2011 18:54
Vet inte vad Concepten kostar men HD-grön kostar ju strax över 1kr/l vid sommar användning och runt 2kr/l vid vintern.
Men sen är det upp till en vilken man trivs bäst med :)
RobertD
Inlägg av RobertD » 14 apr 2011 20:13
Concept kostar 129:- för 1 liter som ska spädas 1:15 vid förtvätt, verkar det som. Så det blir ju typ 8 kr litern... Vilket inte är så blodigt, även om det såklart är dyrare än HD-grön...
/Robert
/Robert
tonimakaroni
Inlägg av tonimakaroni » 14 apr 2011 20:22
Nej verkligen inte om man jämför vad avfettning kostar på mackarna :D
Tror du blir nöjd med båda oavsett vad du väljer, köper du 5l hd-grön har du avfettning för några år framöver iaf om du inte tvättar ovanligt mycket bilar för en privatperson :D
Inlägg av Nisse » 14 apr 2011 20:44
RobertD skrev:Concept kostar 129:- för 1 liter som ska spädas 1:15 vid förtvätt, verkar det som. Så det blir ju typ 8 kr litern... Vilket inte är så blodigt, även om det såklart är dyrare än HD-grön...
/Robert
Concept Delta Force ger glanseffekt efter tvätt och skummar...avrinning....en multiprodukt...tar även asfaltfläckar..... ;)
Perfekt i en Foamlance..... :jeps
Abyss
Inlägg av Abyss » 14 apr 2011 21:03
Kan det användas på husvagnar Concept Delta Force?...
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 14 apr 2011 21:09
Abyss skrev:Kan det användas på husvagnar Concept Delta Force?...
Det går alldeles utmärkt.. men låt det inte torka bara.. :jeps
MVH Anders Lindbäck
RobertD
Inlägg av RobertD » 14 apr 2011 21:09
Nisse skrev:Perfekt i en Foamlance..... :jeps
Hur blandar man då? Som vanligt = en skvätt Concept och sedan toppa upp med varmt vatten i foamlancen?
/Robert
/Robert
Inlägg av Nisse » 14 apr 2011 21:30
/Robert
1:7 - 1:15.....Foamlance
Motortvätt 1:3
Kemspruta karosseri 1:15
Högtryckstvätt 1:7
http://www.hex.co.uk/MSDS/Concept/DELTAFORCE.pdf
Incredible Cleaner !: Removes the complete range of
stubborn and tenacious road traffic film and dirt.
Dried/baked on flies and insects simply dissolve
away !
Paint & Trim Friendly: Kind to paintwork, trim and
vehicle signwriting. Will not mark or dull surfaces:
totally safe cleaning action even with repeated use.
Wax Effect: Leaves paintwork clean, bright, reflective
and with water beading surface enhancers.
Super Concentrated: Gives dramatic savings when
pre-diluted before use (see directions).
Versatile: Can be used hot or cold, ONE professional
product for:
TRAFFIC FILM REMOVAL: State-of-the-art
performance.
SUPER DEGREASING: engines, chassis, chains, fork
lift trucks, plant hire.
DEWAXING: as a manual Co-polymer Dewaxer.
Floor Cleaner: Superb industrial floor cleaner for both
painted and tarmac surfaces.
Environment Safe: Fully biodegradable to EC
standards; contains no solvents, no phosphates, no
silicates.
DIRECTIONS : Delta Force Plus is a fully
concentrated product which must be pre-diluted before
use. Normal method of applications is by Low Pressure
Spray, Proxima Brush (manual cleaning) or High
Pressure Application. See application note before use.
RobertD
Inlägg av RobertD » 14 apr 2011 22:39
Låter ju bra!
Det blev en flaska Concept Delta Force istället för HD Grön den här gången. Späder den svagt och kör den som förtvätt i sommar, det blir nog bra. Kör man svagt så kanske den inte äter upp vaxet heller... :?
Och så blev det en uppsättning polerrondeller. Jag tänkte ändå köpa Optipads för att få lite mer bett med QF140, så jag passade på att köpa paketet med 14 rondeller... det går alltid åt... :D Det blev ju nästan som att få övriga 12 rondeller "på köpet"... :D
Webshopar är farliga grejer... :D
/Robert
/Robert
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 14 apr 2011 23:29
RobertD skrev:Låter ju bra!
/Robert
Men vist är det lämpligt.. :lol:
MVH Anders Lindbäck
