Dom billiga Cyclo kopiorna är det svårt att göra något handhavandefel med när dessa används...Lika så Top Tool, Pro Tool, Cyclo original...Alla dessa dubbel oscillerande maskiner funkar väldigt bra för sitt ändamål...Jiiins skrev:Kan vara så Nisse? Att det är handhavandefel![]()
Men är det bättre kvalitet på biltemas mussemaskin kanske?......Då jag har gjort samma handhavandefel även på den?
Den går if lika bra som när den var ny
Någon som upplevt samma med Flex 3401 VRG??
- Nisse
Re: Någon som upplevt samma med Flex 3401 VRG??
- Jiiins
Okej!Nisse skrev:Dom billiga Cyclo kopiorna är det svårt att göra något handhavandefel med när dessa används...Lika så Top Tool, Pro Tool, Cyclo original...Alla dessa dubbel oscillerande maskiner funkar väldigt bra för sitt ändamål...Jiiins skrev:Kan vara så Nisse? Att det är handhavandefel![]()
Så dom kan man lägga lite tryck på då?
Medans roterande o 3401:an så får man vara försiktig med att ösa på i varv o tryck
" En sjuk polernörd "
richardt
Jag vet inte om ni har tagit upp det tidigare i tråden men jag, skriver det ialla fall. Läste otroligt mycket om detta problem på autogeeks forum och enligt många så är problemet att centrum skruven vibrerar upp och gör att kuggarna hamnar i obalans till varandra på så sätt tror dom att de går sönder. Och att man skall helst varje gång man börjar använda sin, skall tighta till centrum skruven.
Ett annat tips är att använda lite tunnflytande olja (tex för tryckluftsverktyg) som man applicerar på filtringen.
Man kan väl tycka att en sådan dyr polermaskin inte skall ha dessa problem men men.
Här är länken
Forumet http://www.autogeekonline.net/forum/fle ... lem-6.html
Länk hur applicera oljan http://www.youtube.com/watch?v=dxT1DJPZ ... r_embedded
Här är länken
- Nisse
Okej!
Frågan är vad "tryck" är...På en polermaskin räcker det att vila vänster (om du är högerhänt) hand för att stödja maskinen....Om man räknar polermaskinens vikt och vänster arm vilande på maskinen så är man uppe i fullt tillräckligt tryck...Ta fram en våg och mät upp skall Ni se...
Vad får man för fördelar om man trycker på mer än detta?
richardt
En uppmaning till alla som köper Flex 3401 är att känna på centrum skruven. I mitt fall så var skruven lös. Det är säkert många som känner på skruven i alla fall, men för dom som inte tänker på detta och bara river upp maskinen från paketet och börjar polera så är det en god ide att kolla. Jag kunde lossa min med fingrarna vilket nog hade skadat kuggarna om jag kört tillräckligt länge och på hög hastighet, så hade säkert skruven vibrerat upp och säkerligen lett till överkuggning och kuggar som slås sönder.
Är det någon som vet om den nya dämpade skivan är monterad från fabrik eller om det är en efter montering som görs hos säljaren?
Jag tog även av filt ringen och la den i olja (ptfe tål höga temperaturer) och lät den gotta sig i ett par minuter. Torkade av överfödet och satte in den. Nu får vi se om min håller.
- jojje
Nu har jag inte nämnda maskin själv, men en idé är väl att köra lite loctite/gänglåsning på centrumskruven.
- Crille
Lite uppdatering på ärendet med min maskin..
Snackade med verkstaden idag som har min maskin och dom berättade följande..
1. Lagret som är dubbelvulkat (så fettet ska ligga kvar i lagret) har haft för lite fett i sig vid tillverkningen och det har gjort att axeln har gått trögare och gjort så att centrumskruven blivit så otroligt varm så den smälte karborren på polerplattan, detta fenomen har dom aldrig varit med om sa dom på verkstaden.
2. Kuggkransen som ligger i huset som gör att plattan följer med var sliten till 1000 och det trodde dom var för just lagret hade haft för lite fett i sig vid tillverkningen. Även detta har dom aldrig sett på verkstaden.
3. Nya delar är beställda och dom ska byta ut innehållet i polerhuvudet och sedan göra en fullständig service på maskinen så den kommer gå bättre än vad den gjorde när jag köpte den ny.
Så det var inget handhavande fel vid användning av maskinen precis som jag sagt hela tiden, utan en defekt maskin från första dag.
Skulle tydligen få min nyservade/fixade maskin tillbaka innan slutet på nästa vecka
- Crille
Snart släpps en sats till 3401 VRG som gör att man kan ha mindre polertrissor på maskinen och även större än orginalplattan klarar...
Klart värt 50UKP för satsen om man vill kunna köra mindre pads..
Lite info om produkten:
http://www.lakecountrymfg.com/products/ ... ate-system
Och här kan man köpa konverteringskittet nästa vecka!.
http://www.waxattack.co.uk/?wpsc-produc ... ate-system
- Nisse
Lake Country är ju vi återförsäljare av...
Blir att kolla upp LC-3401 Backing Plate System....Det såg väldigt intressant ut....
- Crille
Det tycker jag ni ska göraNisse skrev:Lake Country är ju vi återförsäljare av...
Ps: Nisse får jag bonus nu för jag tipsar er om saker ni inte hade en aning om??? *jävlas*
- limban
- Forumägare
Denna produkt utan mellan distansen har flex i sitt sortiment..fick jag reda på i Spanien när vi var där på maskinmässa
trodde inte dom hade tagit fram en mindre platta
- limban
- Forumägare
Crille säg som det är nu!!Crille skrev:Lite uppdatering på ärendet med min maskin..
Att du behövde fett till dörrarna på bilen som gnisslade och öppnade maskinen och snodde lite fett där ifrån..
- Crille
Okej det var som f** men nu är det ju inte flex som tillverkat denna produkt utan Lake Country, och säkert till ett betydligt mycke bättre pris än vad flex skulle ha tagit för ett sådant här kit..limban skrev:Denna produkt utan mellan distansen har flex i sitt sortiment..fick jag reda på i Spanien när vi var där på maskinmässatrodde inte dom hade tagit fram en mindre platta
Kommer säljas i UK för 50UK£ = runt 540:- och då komplett med 2 olika storlekar, klart prisvärt när man ser va flex tar för enbart 1 dämpad platta.
Nåväl jag kommer köpa från UK och sedan testa
- Crille
Hehe visst var det så min BMW är så gammal så det behöver smörjas litelimban skrev:Crille säg som det är nu!!Crille skrev:Lite uppdatering på ärendet med min maskin..
Att du behövde fett till dörrarna på bilen som gnisslade och öppnade maskinen och snodde lite fett där ifrån..(retas)..
richardt
Man kanske skulle gått ihop ett par stycken och köpt adapter plattan och delat på frakten. Själv bor jag i Gbg så är det någon i närområdet som skulle vilja dela på frakten.Crille skrev:Snart släpps en sats till 3401 VRG som gör att man kan ha mindre polertrissor på maskinen och även större än orginalplattan klarar...
- Crille
Går säkert att få till ett gruppköp genom Simon så det blir billigare!! Om det är flera som är intresserade PM:a mig så ska vi se om Simon gör ett bättre pris...richardt skrev:Man kanske skulle gått ihop ett par stycken och köpt adapter plattan och delat på frakten. Själv bor jag i Gbg så är det någon i närområdet som skulle vilja dela på frakten.Crille skrev:Snart släpps en sats till 3401 VRG som gör att man kan ha mindre polertrissor på maskinen och även större än orginalplattan klarar...
Vet att han stödjer gruppköp och brukar lämna rabatter..
Har skickat iväg ett mail till Simon nu och frågat om Gruppköp från honom..Återkommer med svar i frågan.
- Crille
Maskinen har nu landat hos mig efter helrenovering..
Verkstaden böt alla lager och gick igenom hela maskinen så nu låter den normalt och fungerar kanon. Sicken tur att det gick på garanti och man slapp betala för reparationen själv för det skulle säkert kostat en smärre förmögenhet..
- Nisse
Va bra!....Hoppas det rullar på framöver...Crille skrev:Maskinen har nu landat hos mig efter helrenovering..
- Crille
Det hoppas jag ocksåNisse skrev:Va bra!....Hoppas det rullar på framöver...Crille skrev:Maskinen har nu landat hos mig efter helrenovering..
Raecer
Lyfter denna tråd då jag fått samma problem.
Kört 2 bilar (enbart ett steg per bil) med flexen och såg nu att kardborren smällt i mitten!!
Maskinen är köpt från bbv.
Totalrenovering med nya lager som gäller?
